Drewno gięte jak nigdy dotąd – poznaj technologię TCLwood618®
Drewno od zawsze było materiałem szlachetnym i niezwykle wszechstronnym. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak TCLwood618®, jego możliwości w projektowaniu i budowie stały się niemal nieograniczone. To właśnie precyzja, trwałość i estetyka wyróżniają ten przełomowy system na tle tradycyjnych metod.
Jagram - Pro S.A. Konstrukcje drewniane z elementów gięto-klejonych
+48 55 2788 497, +48 503 189 795
Leśna 16 14-240 Susz
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Technologia, która zmienia oblicze drewna
Drewno w budownictwie od wieków zachwycało swoją naturalnością i uniwersalnością, ale zawsze miało swoje ograniczenia. Szczególnie problematyczne bywało gięcie grubych elementów, które wiązało się z ryzykiem pęknięć i utraty stabilności. Rozwiązaniem tego wyzwania jest technologia TCLwood618®, opracowana przez Jagram Pro S.A.
To metoda wykorzystująca ultracienkie lamele o grubości od 6 do 18 mm, które pozwalają na tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych kształtów przy zachowaniu najwyższych parametrów wytrzymałościowych.
Sekret tej technologii tkwi w prostocie i precyzji – cienkie warstwy drewna, starannie selekcjonowane i klejone w odpowiednich proporcjach, zapewniają niezwykłą stabilność kształtu oraz odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki temu możliwe jest realizowanie projektów, które wcześniej pozostawały w sferze marzeń architektów i inwestorów.
Dlaczego technologia TCLwood618® jest tak unikalna?
Stosowanie lameli o grubości od 6 do 18 mm fundamentalnie zmienia proces produkcji. Minimalny promień gięcia, sięgający nawet R-15 cm, otwiera przed projektantami nowe perspektywy – od lekkich konstrukcji dekoracyjnych po masywne dachy czy hale przemysłowe.
Wysoka jakość wynika jednak nie tylko z samego pomysłu, ale także z rygorystycznego procesu selekcji drewna. Każda lamela musi cechować się jednorodnością włókien, brakiem skrętu czy sęków. Drewno jest suszone do optymalnej wilgotności i klejone wyłącznie preparatami w klasie D4, wolnymi od formaldehydu. To wszystko sprawia, że TCLwood618® to nie tylko technologia, ale gwarancja trwałości i bezpieczeństwa użytkowania.
Zalety, które doceni każdy inwestor
Największą przewagą technologii TCLwood618® jest jej wszechstronność. Elementy powstające w tym procesie zachowują stabilność kształtu, co przekłada się na wieloletnią trwałość. Gięcie cienkich lameli pozwala też skutecznie eliminować wady drewna, co znacząco podnosi estetykę końcowych konstrukcji.
Nie można zapominać o odporności na warunki atmosferyczne. Dzięki równomiernemu rozłożeniu naprężeń konstrukcje są bardziej odporne na działanie deszczu, śniegu czy zmian temperatury. W praktyce oznacza to, że pergola, wiat garażowa czy dach z elementów wykonanych w tej technologii będzie służył przez długie lata bez ryzyka odkształceń.
Od małej dekoracji po wielkie konstrukcje
Technologia TCLwood618® daje projektantom i inwestorom niezwykłą swobodę. Można ją wykorzystać zarówno w drobnych detalach architektonicznych, jak i w monumentalnych projektach. W praktyce elementy wytwarzane w tym systemie znajdują zastosowanie w:
  • zabudowach tarasowych,
  • wiatrach i zadaszeniach,
  • elementach dekoracyjnych,
  • lukarnach i tzw. „wolich oczach”,
  • konstrukcjach dachowych, a nawet halach przemysłowych.
Tak szeroki zakres użycia sprawia, że TCLwood618® to narzędzie, które odpowiada na potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i inwestorów realizujących duże przedsięwzięcia budowlane.
Precyzyjna obróbka na maszynach CNC
Choć technologia opiera się na klasycznym materiale, jakim jest drewno, to jej sukces byłby niemożliwy bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych. Proces obróbki odbywa się na sterowanych numerycznie maszynach CNC, które gwarantują maksymalną precyzję cięcia i powtarzalność detali. Kluczowym elementem jest również opatentowana prasa do gięcia, dzięki której można uzyskać najbardziej wymagające kształty.
Wszystko to uzupełnia przemyślany dobór klejów i narzędzi, które muszą sprostać wyzwaniom cienkowarstwowej obróbki. Efekt? Elementy drewniane o nieprzeciętnej estetyce, solidności i długowieczności.
TCLwood618® - prawdziwa rewolucja w świecie konstrukcji drewnianych
To technologia, która łączy w sobie tradycję drewna z najnowszymi osiągnięciami inżynierii i rzemiosła. Dzięki niej możliwe staje się tworzenie odważnych, nowoczesnych i trwałych projektów, które nie tylko cieszą oko, ale także gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
źródło i zdjęcia: Jagram-Pro S.A.
