Kolorowa rewolucja w łazience, czyli jak technologia PVD wspiera kreatywność
Jeszcze dekadę temu kolorowa armatura łazienkowa była jak jednorożec w świecie designu – wszyscy o niej marzyli, ale nikt nie wierzył, że przetrwa próbę czasu. Złote czy czarne baterie? Owszem, wyglądały zjawiskowo, lecz po kilku miesiącach użytkowania bywały matowe, porysowane, a czasem wręcz odbarwione. Dziś to już przeszłość. Wszystko za sprawą technologii PVD, która nie tylko wprowadziła kolory do łazienek, ale też dała architektom i projektantom swobodę, o jakiej wcześniej nawet nie śnili. Jak to się stało? Rozsiądź się wygodnie, bo przed Tobą opowieść o tym, jak fizyka spotkała się z designem, a baterie dzięki temu weszły w rolę ozdoby łazienki. Poznasz też kolekcję baterii łazienkowych MALAGA, która w pełni wykorzystała potencjał tej technologii.
KFA Armatura Armatura sanitarna
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Grzejniki wodne Armatura instalacyjna
Co to jest PVD? Szybki kurs dla niecierpliwych
PVD – trzy litery, które zmieniły wszystko
PVD, czyli Physical Vapor Deposition, to proces fizycznego osadzania z fazy gazowej. Brzmi jak wyjęte z podręcznika do chemii, ale w praktyce to technologia, która pozwala nadać metalowym powierzchniom dowolny kolor – od klasycznego złota, przez głęboką czerń, aż po miedź czy róż. Cały proces odbywa się w specjalnej komorze próżniowej, gdzie w wysokiej temperaturze na powierzchnię stali szlachetnej nakładana jest ultracienka, ale ekstremalnie twarda warstwa metalu. Efekt? Kolor, który nie blaknie, nie odpryskuje i nie ściera się nawet po latach intensywnego użytkowania.
Kolorowa rewolucja w łazience! Kolekcja MALAGA
Jak to działa? Krótka podróż do wnętrza komory próżniowej
Wyobraź sobie, że bateria łazienkowa trafia do komory, gdzie panuje niemal absolutna próżnia. Tam, pod wpływem wysokiej temperatury i energii, wybrany metal (np. tytan, cyrkon czy chrom) odparowuje i osiada na powierzchni armatury, tworząc jednolitą, niezwykle odporną warstwę. To właśnie ta warstwa odpowiada za kolor i trwałość, jakiej nie da się osiągnąć tradycyjnymi metodami galwanizacji czy malowania proszkowego.
Dawniej: Kolorowa armatura – piękna, ale nietrwała
Jeszcze nie tak dawno kolorowe baterie były synonimem luksusu, ale i ryzyka. Malowane proszkowo czy galwanizowane powierzchnie szybko traciły blask, a każda rysa była jak drzazga w oku perfekcjonisty. W efekcie większość architektów wybierała bezpieczny chrom, rezygnując z odważniejszych rozwiązań na rzecz trwałości.
Dziś: Swoboda wyboru bez kompromisów
PVD zmieniło zasady gry. Dziś możesz wybrać baterię w kolorze szczotkowanego złota, matowej czerni, miedzi czy nawet różu – i mieć pewność, że za kilka lat będzie wyglądać tak samo dobrze, jak w dniu montażu. Taką gwarancję daje Ci kolekcja MALAGA od marki KFA Armatura. Jej powłoki PVD są odporne na zarysowania, ścieranie, odbarwienia i działanie detergentów. To nie tylko estetyka, ale i praktyczność – w końcu łazienka to miejsce, gdzie design spotyka się z codziennością.
Technologia PVD pod lupą: Zalety, które przekonują
Trwałość na medal
Powłoka PVD jest znacznie bardziej odporna na ścieranie niż tradycyjne wykończenia. Nie odpryskuje, nie blaknie i nie boi się detergentów. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się piękną łazienką przez lata, a nie tylko przez chwilę.
Higiena i łatwość utrzymania
Gładka, gęsta struktura powłoki PVD sprawia, że brud i bakterie nie mają gdzie się ukryć. Czyszczenie takiej powierzchni to bułka z masłem – wystarczy przetrzeć szmatką, by bateria znów lśniła jak nowa.
Ekologia na pierwszym planie
Proces PVD jest przyjazny środowisku – nie używa się w nim szkodliwych chemikaliów, a zużycie energii i odpadów jest minimalne. To ważne nie tylko dla producentów, ale i dla architektów, którzy coraz częściej stawiają na zrównoważony rozwój.
Kolorowa wolność
Technologia PVD to prawdziwa rewolucja w świecie łazienek. Dzięki niej architekci i projektanci mogą wreszcie puścić wodze fantazji, nie martwiąc się o trwałość czy praktyczność swoich wyborów. Kolorowa armatura przestała być ekstrawagancją, dzięki kolekcjom takim jak MALAGA jest produktem dostępnym dla każdego (także cenowo).
PVD to nie tylko kolory, to także wolność projektowania, trwałość i ekologia. To technologia, która zmieniła oblicze łazienek – na zawsze.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
  • Czy powłoka PVD jest naprawdę tak trwała?
    Tak! Baterie pokryte PVD są nawet 10 razy bardziej odporne na ścieranie niż tradycyjne modele. Kolor nie blaknie, nie odpryskuje i nie ściera się nawet po latach intensywnego użytkowania.
  • Czy PVD jest ekologiczne?
    Proces PVD nie wykorzystuje szkodliwych chemikaliów i jest przyjazny środowisku. Dodatkowo, trwałość powłoki sprawia, że produkty nie wymagają częstej wymiany, co ogranicza ilość odpadów.
  • Jakie kolory są dostępne dzięki PVD?
    Praktycznie nie ma ograniczeń – od złota, miedzi, czerni, grafitu, przez róż, aż po indywidualne odcienie na zamówienie.
  • Czy można zamówić armaturę w niestandardowym kolorze?
    Tak, wielu producentów oferuje możliwość indywidualizacji koloru według palety RAL, Pantone czy na podstawie próbki.
  • PVD – Twoja paleta możliwości
    Jeśli do tej pory kolorowa armatura wydawała Ci się ryzykiem, dziś możesz śmiało sięgnąć po dowolny odcień i wykończenie. Technologia PVD otwiera przed architektami i projektantami zupełnie nowe możliwości – nie tylko estetyczne, ale i funkcjonalne. W końcu łazienka to nie tylko miejsce codziennych rytuałów, ale przestrzeń, która może inspirować, zachwycać i wyrażać osobowość jej użytkowników. Dzięki PVD – kolorowa rewolucja trwa!
