Twoje okna kontra żywioł: czy przetrwają kolejną nawałnicę?
Coraz częstsze burze, gradobicia i wichury sprawiają, że okna w naszych domach muszą być gotowe na zupełnie nowe wyzwania. Estetyka to dziś za mało – liczy się przede wszystkim odporność na ekstremalne warunki. Sprawdź, jak przygotować swoją stolarkę okienną, by podczas kolejnej nawałnicy nie martwić się o bezpieczeństwo i straty.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Jeszcze dekadę temu gwałtowna wichura była rzadkim zjawiskiem, które po kilku godzinach przechodziło w zapomnienie. Dziś? Coraz częściej mamy wrażenie, że pogoda trenuje naszą odporność psychiczną.
Majowa burza, która przetoczyła się przez Polskę z siłą huraganu, pokazała brutalnie, jak wiele domów wciąż nie jest przygotowanych na uderzenie natury. Zalane piwnice, powybijane szyby, połamane dachy – to nie są już wyjątki. To nowa codzienność, a okna stają się pierwszą linią obrony przed żywiołem.
Dlatego warto spojrzeć na stolarkę nie tylko jak na element dekoracyjny, ale jak na tarczę ochronną, która w chwili próby może uratować Twój dom i… Twój spokój.
Szyby, które tak szybko nie pękają
Podczas ostatnich burz wielu właścicieli przekonało się, że standardowe pakiety szybowe nie zawsze radzą sobie z uderzeniem gradu wielkości orzecha włoskiego. Rozwiązaniem są szyby laminowane z warstwą folii PVB lub szyby hartowane, które nawet po rozbiciu nie rozpadają się na ostre kawałki.
Jeśli chcesz pójść krok dalej, rozważ pakiety w klasie odporności P2 lub P4, stosowane w oknach antywłamaniowych. Te konstrukcje nie tylko powstrzymują intruza, ale też skutecznie opierają się sile wiatru i gradu.
Okucia i uszczelki – cicha ochrona przed żywiołem
Często zapominamy, że wytrzymałość okna to nie tylko kwestia szkła. Okucia i uszczelki to niewidoczna linia obrony, która decyduje, czy skrzydło zostanie wyrwane przez wiatr, czy pozostanie na swoim miejscu.
Regularne smarowanie zawiasów, regulacja docisku skrzydła do ramy i kontrola elastyczności uszczelek to minimum, które warto wykonywać przynajmniej raz w roku. W nowoczesnych systemach stosuje się okucia odporne na wysokie obciążenia wiatrowe, a dodatkowo wzmocnione rozwiązania antywłamaniowe.
Szczelność – klucz w walce z poziomym deszczem
Kiedy wiatr wieje tak mocno, że deszcz wpada do domu niemal poziomo, każda nieszczelność staje się zaproszeniem dla wody. Połączenie ramy z murem to miejsce, które wymaga szczególnej uwagi.
Piana montażowa z czasem traci swoje właściwości, a źle dobrane parapety zewnętrzne mogą kierować wodę wprost pod ramę. Rozwiązaniem są taśmy rozprężne, które pozostają szczelne przez wiele lat, niezależnie od warunków.
Podczas burzy liczy się każda sekunda
Otwarte okno w czasie nawałnicy? To prosta droga do tragedii – nawet lekkie uchylenie może skończyć się wyrwaniem całego skrzydła. Jeśli nie masz blokad przeciwwiatrowych, zamykaj okna przy pierwszych oznakach zbliżającej się burzy.
A jeśli Twój dom jest wyposażony w system smart home, zainstaluj czujniki pogodowe, które same domkną stolarkę, gdy wykryją wiatr lub opady.
Zewnętrzna tarcza – rolety, które chronią
Rolety zewnętrzne kojarzą się z izolacją termiczną i zaciemnieniem, ale podczas burzy stają się skuteczną barierą ochronną. Osłaniają szybę przed uderzeniami i zmniejszają ryzyko jej pęknięcia. Modele zintegrowane z czujnikami pogodowymi same się opuszczą, gdy warunki na zewnątrz zaczną być niebezpieczne.
Inspekcja po burzy – niewidoczne uszkodzenia też się liczą
Brak wybitej szyby nie oznacza, że okno wyszło z nawałnicy bez szwanku. Mikropęknięcia w szkle, rozregulowane zawiasy czy wypaczone ramy mogą dać o sobie znać dopiero po czasie. Dlatego zawsze po przejściu frontu warto dokładnie sprawdzić każdy element i reagować od razu, zanim drobna usterka zamieni się w kosztowną naprawę.
Podsumowanie
Ekstremalne zjawiska pogodowe stają się normą, a ich siła często przewyższa to, na co przygotowane były nasze domy kilkanaście lat temu. Okna to nie tylko element estetyki – to granica, która oddziela nas od niszczycielskiego żywiołu.
Inwestując w odpowiednią stolarkę, dbając o jej stan techniczny i stosując dodatkowe zabezpieczenia, zyskujesz nie tylko bezpieczeństwo, ale też spokój. Bo w chwili, gdy nadciąga burza, liczy się to, czy Twój dom jest gotowy, by stawić jej czoła.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
Sebastian Malinowski
