Sztoker Bio - nowoczesny kocioł na pellet drzewny. Czy to rozwiązanie dla Twojego domu?
Rosnące ceny energii i potrzeba redukcji emisji zanieczyszczeń sprawiają, że inwestorzy coraz częściej rozglądają się za ekologicznymi i oszczędnymi rozwiązaniami grzewczymi. Jednym z nich jest kocioł Sztoker Bio – nowoczesne urządzenie na pellet drzewny, które łączy wydajność, automatyzację i przyjazność dla środowiska. W tym artykule przedstawiamy, jak działa kocioł Sztoker Bio, do jakich instalacji się nadaje i kto skorzysta na jego zakupie.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Czym jest kocioł Sztoker Bio?
Sztoker Bio to stalowy kocioł centralnego ogrzewania, wyposażony w automatyczny palnik i zapalarkę, przystosowany do spalania pelletu drzewnego – sprasowanej biomasy w formie granulatu. Urządzenie zaprojektowano z myślą o instalacjach wodnych, gdzie może dostarczać ciepło do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Jego sprawność przekracza 90%, co oznacza bardzo dobre wykorzystanie energii zawartej w paliwie.
Pellet, będący paliwem odnawialnym, stanowi alternatywę dla węgla, oleju opałowego czy gazu. Dzięki temu Sztoker Bio wpisuje się w trend niskoemisyjnego budownictwa i spełnia wymagania ekologiczne, jakie stawia się dziś nowoczesnym instalacjom grzewczym.
Jakie zastosowania ma kocioł Sztoker Bio?
Kotły grzewcze Sztoker Bio przeznaczone są do przygotowywania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania (c.o.), w których temperatura wody na wyjściu nie przekracza 85°C. Można je z powodzeniem stosować zarówno w układach grawitacyjnych, jak i obiegach wymuszonych z pompą obiegową. Oznacza to, że kocioł sprawdzi się w starszych systemach grzewczych, jak i w nowoczesnych instalacjach z automatyką sterującą i mieszaczami.
Urządzenie nadaje się do ogrzewania:
  • domów jednorodzinnych,
  • budynków letniskowych z całorocznym użytkowaniem,
  • małych obiektów użyteczności publicznej – takich jak urzędy, szkoły, pawilony handlowe, warsztaty czy hale produkcyjne.
Dzięki różnym zakresom mocy, kotły można dobrać do potrzeb konkretnego budynku, bez ryzyka przewymiarowania instalacji czy nieefektywnego spalania.
Co wyróżnia Sztoker Bio na tle innych kotłów?
Największą zaletą Sztokera Bio jest jego automatyzacja. Palnik automatyczny sam dawkuje paliwo i odpowiada za proces spalania, a zapalarka umożliwia szybkie uruchomienie kotła bez potrzeby ręcznego rozpalania. Dzięki temu użytkownik nie musi codziennie doglądać urządzenia ani martwić się o jego pracę.
Wysoka sprawność powyżej 90% oznacza niskie zużycie pelletu, co przekłada się na realne oszczędności. Przy odpowiedniej regulacji i dobrej jakości paliwie, roczne koszty ogrzewania mogą być konkurencyjne wobec gazu czy oleju opałowego – szczególnie w domach dobrze ocieplonych.
Ważnym atutem jest także czystość użytkowania. Pellet spala się niemal całkowicie, pozostawiając niewielką ilość popiołu. Sam popiół może być wykorzystany jako nawóz, co dodatkowo wpisuje się w ideę ekologii i zero waste.
Dla kogo kocioł na pellet będzie dobrym wyborem?
Sztoker Bio to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają kompromisu między wygodą a niskimi kosztami ogrzewania. Jeśli nie masz dostępu do sieci gazowej, a chcesz uniknąć uciążliwości palenia węglem czy drewnem, kocioł na pellet będzie rozsądnym wyborem.
To również propozycja dla osób świadomych ekologicznie – które chcą zmniejszyć swój ślad węglowy i uniezależnić się od paliw kopalnych. Inwestycja w kocioł Sztoker Bio może kwalifikować się do programów dotacyjnych (np. „Czyste Powietrze”), co znacząco obniża koszt zakupu i montażu.
Czy warto wybrać Sztoker Bio?
Kocioł Sztoker Bio to nowoczesne i praktyczne źródło ciepła o wysokiej sprawności i niskim wpływie na środowisko. Dzięki automatyce, jest wygodny w użytkowaniu, a przy tym ekonomiczny i niezawodny. Sprawdzi się zarówno w nowo budowanych, jak i modernizowanych budynkach. Warto zwrócić uwagę na ten model, szczególnie jeśli szukasz niezależności energetycznej, chcesz obniżyć koszty ogrzewania i jednocześnie zadbać o środowisko.
Jeśli planujesz wymianę starego kotła lub projektujesz nową instalację c.o., kocioł Sztoker Bio powinien znaleźć się na liście rozważanych opcji. To inwestycja, która się opłaca – nie tylko finansowo, ale też ekologicznie.
źródło i zdjęcie: Komiz
