Modernizacja kotłowni: Przejście na paliwo peletowe z wykorzystaniem palnika QPell
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i dążenia do oszczędności, modernizacja kotłowni staje się coraz częstszym tematem. Jeśli jesteś posiadaczem kotła typu Sztoker i rozważasz ekonomiczne i bezpieczne przystosowanie go do spalania peletu, palnik QPell może być rozwiązaniem idealnym dla Ciebie. W niniejszym przewodniku przedstawiamy, jak krok po kroku przeprowadzić taką modernizację, aby cieszyć się ekologicznym i efektywnym ogrzewaniem.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Dlaczego warto przejść na pelet?
Pelet to sprasowana biomasa w formie granulatu drzewnego, charakteryzująca się wysoką wartością opałową i niską emisją szkodliwych substancji. Wybierając pelet jako paliwo, nie tylko dbasz o środowisko, ale również obniżasz koszty ogrzewania. Co więcej, pelet jest paliwem odnawialnym, wpisującym się w trend zrównoważonego rozwoju.
Czym jest palnik Qpell?
Palnik QPell to autorskie rozwiązanie firmy Komiz, umożliwiające przekształcenie tradycyjnego kotła na węgiel w nowoczesne urządzenie do spalania peletu. W skład zestawu wchodzi palnik peletowy QPell, automatyczna zapalarka, wentylator nadmuchowy, zbiornik paliwa z podajnikiem oraz sterownik MINI-STER PELLET BIO z kompletem czujników. Dzięki temu rozwiązaniu proces spalania peletu staje się efektywny i bezpieczny.
Kroki modernizacji kotła Sztoker z użyciem palnika Qpell
Ocena stanu technicznego kotła
Przed przystąpieniem do modernizacji, należy dokładnie ocenić stan techniczny posiadanego kotła Sztoker. Upewnij się, że kocioł jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń i śladów korozji. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, skonsultuj się z fachowcem w celu ich usunięcia.
Demontaż istniejącego palnika
Kolejnym krokiem jest demontaż dotychczasowego palnika węglowego. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić innych elementów kotła. Warto również oczyścić wnętrze kotła z nagromadzonych zanieczyszczeń i sadzy.
Montaż palnika QPell
Zamontuj palnik QPell w miejscu poprzedniego palnika, zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i stabilne. Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu automatycznej zapalarki i wentylatora nadmuchowego.
Instalacja zbiornika paliwa i podajnika
Zbiornik na pelet powinien być umieszczony w suchym i łatwo dostępnym miejscu. Podłącz podajnik paliwa do zbiornika i palnika, dbając o odpowiednie zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Podłączenie sterownika MINI-STER PELLET BIO
Sterownik odpowiada za automatyzację procesu spalania. Podłącz go zgodnie z instrukcją, zwracając uwagę na prawidłowe podłączenie czujników temperatury i innych elementów systemu.
Testowanie i kalibracja
Po zakończeniu montażu, przeprowadź testy działania systemu. Sprawdź, czy palnik uruchamia się prawidłowo, a proces spalania przebiega bez zakłóceń. W razie potrzeby, dokonaj kalibracji sterownika, dostosowując parametry pracy do specyfiki Twojego kotła i instalacji grzewczej.
Zalety modernizacji z użyciem palnika Qpell
  • Ekonomia: Pelet jest często tańszy od tradycyjnych paliw kopalnych, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania.
  • Ekologia: Spalanie peletu generuje mniej zanieczyszczeń, co jest korzystne dla środowiska.
  • Komfort: Automatyzacja procesu spalania i rzadsza konieczność uzupełniania paliwa zwiększają wygodę użytkowania.
Modernizacja kotła Sztoker z użyciem palnika QPell to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści zarówno dla Twojego portfela, jak i dla środowiska. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się efektywnym, ekologicznym i komfortowym systemem ogrzewania, dostosowanym do współczesnych standardów. Pamiętaj jednak, że kluczem do sukcesu jest dokładne przestrzeganie instrukcji montażu i regularna konserwacja całego systemu.
źródło i zdjęcie: Komiz
  • Dlaczego warto przejść na pelet?
    Pelet to ekologiczne i ekonomiczne paliwo o wysokiej wartości opałowej i niskiej emisji zanieczyszczeń. Jego stosowanie pozwala obniżyć koszty ogrzewania i wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju.
  • Czym jest palnik QPell?
    To rozwiązanie firmy Komiz, które umożliwia modernizację kotła węglowego na urządzenie do spalania peletu. W jego skład wchodzą palnik peletowy, automatyczna zapalarka, wentylator nadmuchowy, zbiornik paliwa z podajnikiem oraz sterownik MINI-STER PELLET BIO.
  • Jakie są etapy modernizacji kotła Sztoker przy użyciu palnika QPell?
    Modernizacja obejmuje ocenę stanu technicznego kotła, demontaż starego palnika, montaż palnika QPell, instalację zbiornika paliwa i podajnika, podłączenie sterownika oraz testowanie i kalibrację systemu.
  • Jakie korzyści przynosi modernizacja kotła przy użyciu palnika QPell?
    Modernizacja zapewnia oszczędność na ogrzewaniu, redukcję emisji szkodliwych substancji oraz wygodę użytkowania dzięki automatyzacji procesu spalania.
  • Co jest kluczowe dla skutecznej modernizacji kotła?
    Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i dbać o regularną konserwację systemu, aby zapewnić jego bezawaryjne i efektywne działanie.
Natalia Karaskiewicz
