Szybka adaptacja kotła węglowego do spalania pelletu
Dedykowany palnik peletowy QPell powstał z myślą o użytkownikach posiadających kocioł typu Sztoker®, którzy chcą zastąpić węgiel ekologicznym pelletem drzewnym bez konieczności kupowania nowego wymiennika ciepła. Zastosowanie palnika pozwala zachować sprawny korpus grzewczy, dzięki czemu przejście na ogrzewanie pelletem odbywa się w sposób ekonomiczny oraz bezpieczny. Zamiast inwestować w całkowicie nową jednostkę centralnego ogrzewania, modernizuje się istniejący aparat grzewczy, redukując wydatki do niezbędnego minimum.
Co wchodzi w skład zestawu modernizacyjnego QPell?
Kompletną transformację źródła ciepła umożliwia fabrycznie skompletowany zestaw QPell, który zawiera wszystkie podzespoły potrzebne do w pełni automatycznej pracy. Sercem układu jest palnik peletowy QPell z wbudowaną automatyczną zapalarką, która samoczynnie rozpala paliwo w komorze. Za precyzyjne doprowadzanie tlenu do strefy spalania odpowiada wentylator nadmuchowy, natomiast stałe dostarczanie granulatu zapewnia dedykowany zbiornik paliwa wraz z podajnikiem paliwa. Oba elementy łączy elastyczna rura podająca, a pracą całego układu zawiaduje sterownik MINI-STER PELLET z kompletem czujników.
Ochrona patentem nr 216269 i wytrzymałe materiały
W układzie modernizacyjnym całkowicie wyeliminowano palenisko retortowe oraz zmodernizowano ślimak podający, co radykalnie ograniczyło awaryjność podzespołów mechanicznych. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w kotłach Sztoker są chronione patentem nr 216269. Urządzenia wykonano jako solidne konstrukcje stalowe spawane, wykorzystując w newralgicznych strefach elementy ze stali żaroodpornej oraz kwasoodpornej, co gwarantuje odporność na agresywne spaliny i wysokie obciążenia termiczne.
Zaawansowane sterowanie procesem spalania z algorytmem PID
Prawidłowe i czyste spalanie biomasy wymaga płynnego dozowania paliwa oraz powietrza. Za ten proces odpowiada mikroprocesorowy sterownik MINI-STER PELLET, który bazuje na wieloletnim doświadczeniu producenta w projektowaniu automatyki C.O. i zaawansowanym sterowaniu PID. Regulator stale analizuje odczyty z kompletu czujników pomiarowych, automatycznie modulując pracę wentylatora nadmuchowego i podajnika, co zapewnia stabilną temperaturę oraz optymalne warunki dopalania pelletu.
Wysoka sprawność cieplna i unijne normy Ecodesign
Modernizacja kotła przekłada się na znakomite parametry użytkowe – dedykowane rozwiązania kotłowe na pellet drzewny z palnikiem QPell osiągają sprawność przekraczającą 90–91%. Urządzenia spełniają rygorystyczne wymagania unijnego ekoprojektu Ecodesign UE 1189/2015 oraz legitymują się oficjalnym atestem 5 klasy według normy PN EN 303-5 + A1: 2023-05 w zakresie cieplno-emisyjnym i bezpieczeństwa użytkowania. Modernizacja stanowi więc w pełni certyfikowany sposób na uzyskanie nowoczesnego standardu emisji bez ponoszenia kosztów zakupu nowego pieca.
źródło i zdjęcia: Komiz
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
