Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie? Sprawdź, dlaczego automatyczny kocioł na pellet to strzał w dziesiątkę
Jeśli szukasz systemu grzewczego łączącego porządek w kotłowni, stabilność cieplną oraz rozsądną eksploatację, automatyczny kocioł na pellet sztoker® bio platinum jest rozwiązaniem wartym uwagi. Urządzenie opiera swoje działanie na sterowaniu mikroprocesorowym, automatycznym podajniku oraz palniku, który płynnie dopasowuje parametry pracy do aktualnego zapotrzebowania budynku. Efektem jest minimalizacja obsługi ręcznej, większa przewidywalność systemu i realne korzyści w codziennym użytkowaniu. Poznaj zalety kotła sztoker® bio platinum!
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Jak kocioł na pellet pomaga dbać o środowisko i otwiera drogę do dofinansowania?
Nowoczesne kotły projektowane są zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami 5. klasy oraz kryteriami Ecodesign (Ekoprojekt). W praktyce oznacza to bezdymne spalanie oraz znikomą emisję pyłów i szkodliwych związków. Urządzenia utrzymujące emisję pyłów PM poniżej 20 mg/m³ gwarantują wysoką kulturę pracy - bez uciążliwego dymu za oknem. Potwierdzeniem efektywności jest również klasa energetyczna A+, która świadczy o niezwykle sprawnym przetwarzaniu energii paliwa na ciepło.
Wybór urządzenia spełniającego te standardy to nie tylko satysfakcja z dbałości o środowisko, ale przede wszystkim przepustka do programów dofinansowań. Spełnienie norm Ekoprojektu jest zazwyczaj warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na zakup i montaż kotła, co pozwala znacząco obniżyć koszty inwestycji.
Jak automatyka kotła na pellet zwiększa komfort i ułatwia utrzymanie czystości w kotłowni?
Największym atutem nowoczesnego kotła sztoker® bio platinum jest stopień jego zautomatyzowania. Proces rozpalania i wygaszania palnika odbywa się samoczynnie, zależnie od zadanych parametrów. Dzięki temu domownicy nie muszą już "pilnować ognia" - system samodzielnie dba o dostarczenie i utrzymanie stabilnej temperatury.
Wygodę podnosi również automatyczny podajnik ślimakowy oraz pojemny zasobnik (mieszczący np. 70 lub 90 kg pelletu). Sprawiają one, że uzupełnianie paliwa staje się czynnością wykonywaną raz na kilka dni, a nie codziennym obowiązkiem. Pellet drzewny sprzyja zachowaniu czystości, a popiół trafia do specjalnej szuflady, co wspiera system samooczyszczania palnika. Regularne opróżnianie popielnika jest szybkie i proste, co dodatkowo stabilizuje pracę urządzenia.
Jak wysoka sprawność i modulacja mocy przekładają się na realne oszczędności?
Oszczędności wynikają z wysokiej efektywności urządzenia. Wymienniki ciepła z wysokogatunkowej stali oraz dopracowana konstrukcja palnika pozwalają osiągnąć sprawność na poziomie 90,5%-91,6%. Oznacza to, że niemal cała energia zawarta w paliwie trafia do instalacji grzewczej.
Kluczową rolę odgrywa tu zaawansowany algorytm PID, który umożliwia płynną modulację mocy (nawet w zakresie od 1% do 100% mocy nominalnej). Dzięki temu kocioł unika gwałtownych skoków temperatury i strat energii, dostosowując intensywność pracy do aktualnych potrzeb budynku. Płynna praca sprawia, że kocioł na pellet stanowi ekonomiczną alternatywę dla ogrzewania gazowego czy olejowego.
Jak działa inteligentne sterowanie kotłem i co daje zdalny dostęp przez internet?
Sercem kotła sztoker® bio platinum jest mikroprocesorowy regulator, który zarządza całym systemem grzewczym. Jedna "centrala" potrafi koordynować pracę pompy CO, CWU, bufora, ogrzewania podłogowego, cyrkulacji oraz siłownika zaworu mieszającego. Zamiast wielu niezależnych sterowników, otrzymujemy spójny system zarządzania energią.
Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sterowania kotłem z poziomu mieszkania (za pomocą termostatu) lub przez internet. Dedykowany moduł online pozwala na bieżąco monitorować pracę instalacji, zmieniać parametry i kontrolować dostępność ciepłej wody bez konieczności schodzenia do kotłowni.
Jak kocioł na pellet ułatwia montaż w trudnych warunkach i jakie ma zabezpieczenia?
Konstrukcja kotła sztoker® bio platinum została przemyślana tak, aby ułatwić montaż nawet w małych i nieustawnych pomieszczeniach. Możliwość wyboru strony zasypu paliwa, zmiany kierunku otwierania drzwiczek czy demontażu elementów na czas transportu to detale, które ułatwiają instalację w trudnych warunkach.
Bezpieczeństwo użytkowników gwarantują zaawansowane systemy, takie jak niezależny ogranicznik temperatury STB (chroniący przed przegrzaniem) oraz elastyczna rura podająca. W sytuacjach awaryjnych rura ta topi się, przerywając ciąg paliwa i skutecznie zapobiegając cofnięciu się płomienia do zasobnika.
Jak kocioł na pellet zapewnia ciepłą wodę użytkową przez cały rok bez dodatkowych źródeł?
Automatyczny kocioł na pellet sztoker® bio platinum dba nie tylko o temperaturę w pomieszczeniach, ale również o stały dostęp do ciepłej wody użytkowej (CWU). System pracuje wydajnie o każdej porze roku, zapewniając komfort w łazience i kuchni bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł ciepła latem.
źródło i zdjęcie: Komiz
  • Ile kilogramów paliwa mieści zasobnik kotła sztoker® bio platinum?
    Zasobnik na pellet w tym urządzeniu jest bardzo pojemny – występuje w wersjach mogących pomieścić 70 lub 90 kg paliwa. Dzięki temu jego uzupełnianie można ograniczyć do jednego razu na kilka dni.
  • Co fizycznie chroni zasobnik z pelletem przed cofnięciem się płomienia w razie awarii?
    Ochronę przed pożarem zasobnika zapewnia elastyczna rura podająca. Została ona zaprojektowana tak, aby w sytuacjach awaryjnych ulec stopieniu – w ten sposób mechanicznie przerywa ciąg paliwa i skutecznie blokuje możliwość przedostania się ognia do podajnika. Kocioł posiada również niezależny ogranicznik temperatury STB, chroniący przed przegrzaniem.
  • Do jakiej minimalnej wartości kocioł potrafi obniżyć swoją moc?
    Dzięki zastosowaniu zaawansowanego algorytmu PID, kocioł potrafi obniżyć swoją wydajność aż do 1% mocy nominalnej. Płynna modulacja mocy odbywa się w niespotykanie szerokim zakresie (od 1% do 100%), co zapobiega gwałtownym skokom temperatury i stratom energii.
  • Czy domyślny sterownik kotła poradzi sobie z rozbudowaną instalacją, np. łączącą bufor i "podłogówkę"?
    Tak, mikroprocesorowy regulator kotła działa jako kompleksowa "centrala". Potrafi on jednocześnie i bez dodatkowych sterowników koordynować pracę pompy CO, pompy CWU, bufora, ogrzewania podłogowego, cyrkulacji oraz siłownika zaworu mieszającego.
  • Czy w ciasnej kotłowni można dostosować budowę kotła do układu pomieszczenia?
    Tak, kocioł został zaprojektowany z myślą o małych i nieustawnych pomieszczeniach. Użytkownik ma możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek oraz wyboru strony zasypu paliwa. Dodatkowo, na czas transportu lub wnoszenia urządzenia, wybrane elementy można łatwo zdemontować.
Natalia Karaskiewicz
