Membrana dachowa PVC czy TPO - co naprawdę warto wybrać?
Wybór odpowiedniej membrany dachowej to nie tylko kwestia ceny czy dostępności. To decyzja, która może przesądzić o tym, czy Twój dach przetrwa pierwszą wichurę, czy będzie trzeba go łatać po kilku sezonach. Dlatego dziś bierzemy pod lupę dwa popularne materiały: membranę PVC (PCV) oraz TPO (termoplastyczna poliolefina). Oba mają swoich zwolenników, oba mają swoje zalety – ale różnią się znacznie bardziej, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Bauder Polska Sp. z o.o. Systemy dachów płaskich, stromych i zielonych
Gen. T. Kutrzeby 16 g 61-719 Poznań
Dlaczego membrana dachowa ma aż tak duże znaczenie?
Dach to coś więcej niż tylko pokrycie nad głową. To bariera, która chroni wnętrze domu przed deszczem, śniegiem, mrozem i upałem. A membrana to pierwsza linia tej ochrony. Nieprzepuszczalność wody, odporność na promieniowanie UV, odporność chemiczna – to tylko kilka cech, które mają kluczowe znaczenie dla trwałości i funkcjonalności całego pokrycia dachowego. Wybór właściwego materiału to zatem nie detal, tylko inwestycja w spokój na lata.
PVC (PCV) – klasyk, który wciąż ma się dobrze
Membrany PVC to jeden z najbardziej rozpowszechnionych materiałów dachowych w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym. Powstają z polichlorku winylu, który od lat wykazuje się dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne. Co je wyróżnia?
Przede wszystkim prosty montaż. Arkusze PVC zgrzewa się gorącym powietrzem, tworząc trwałe i szczelne połączenia. Materiał ten dobrze radzi sobie z promieniowaniem UV, wilgocią, porastaniem grzybami i pleśnią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Świetnie sprawdza się więc na dachach narażonych na silne nasłonecznienie i opady.
Wadą może być fakt, że PVC zawiera plastyfikatory – czyli dodatki, które zapewniają mu elastyczność. Z czasem jednak te substancje mogą się ulatniać, co prowadzi do twardnienia materiału i spadku jego wytrzymałości. W praktyce oznacza to nieco krótszą żywotność w porównaniu do nowszych technologii.
TPO – nowoczesna alternatywa bez kompromisów
TPO to nowa generacja membran dachowych. Skrót ten oznacza termoplastyczne poliolefiny, czyli materiał, który łączy cechy dobrze znanych pokryć EPDM i PVC, ale bez ich wad.
Największy plus? Brak plastyfikatorów. Elastyczność TPO wynika z samej struktury materiału, dzięki czemu nie traci ona właściwości z biegiem czasu. Do tego dochodzi znakomita odporność na promieniowanie UV, ozon oraz duże wahania temperatury. TPO nie twardnieje na mrozie i nie topi się w upale – doskonale dostosowuje się do ekstremalnych warunków klimatycznych.
TPO jest także lżejsze od PVC, co ułatwia transport i montaż, szczególnie na dachach o dużej powierzchni. A do tego jest bardziej ekologiczne – nie zawiera chloru, jest mniej toksyczne przy ewentualnym spaleniu i często nadaje się do recyklingu.
PVC czy TPO – co sprawdzi się u Ciebie?
Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz, jaki dach chcesz wykonać i czego od niego oczekujesz.
PVC będzie dobrym wyborem, jeśli:
  • dach nie jest szczególnie narażony na ekstremalne warunki atmosferyczne,
  • zależy Ci na sprawdzonym, łatwym w montażu materiale,
  • szukasz rozwiązania bardziej budżetowego.
TPO z kolei warto wybrać, gdy:
  • dach będzie wystawiony na silne nasłonecznienie, mróz lub ozon,
  • ważna jest dla Ciebie trwałość i stabilność materiału przez długie lata,
  • stawiasz na ekologiczne rozwiązania i niższą wagę pokrycia.
Nie każda biała membrana jest taka sama
Na pierwszy rzut oka PVC i TPO mogą wyglądać podobnie – cienkie, elastyczne arkusze w odcieniach szarości czy bieli. Ale różnice między nimi są znaczące i mają realne przełożenie na trwałość i funkcjonalność dachu.
Jeśli zależy Ci na rozwiązaniu „na lata” i jesteś gotów zapłacić nieco więcej za wyższą jakość – TPO będzie bezpiecznym wyborem. Jeśli natomiast budżet gra pierwsze skrzypce, a warunki nie są zbyt wymagające – PVC z pewnością nie zawiedzie.
Pamiętaj – dach robi się raz, ale musi działać codziennie. Wybierz mądrze.
źródło i zdjęcie: Bauder
