Płyty MgO – nowoczesny materiał budowlany, który zmienia zasady gry
Masz dość tradycyjnych rozwiązań, które nie zawsze spełniają Twoje oczekiwania? Szukasz materiału budowlanego, który łączy w sobie wytrzymałość betonu, lekkość gipsu i dodatkowe korzyści? Poznaj płyty MgO - prawdziwą innowację w budownictwie. Co sprawia, że płyty MgO są tak wyjątkowe? Czy warto na nie postawić w swoim projekcie? Sprawdźmy!
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Czym są płyty MgO?
Płyty MgO, czyli płyty z tlenku magnezu, to nowoczesny materiał budowlany, który wyróżnia się wysoką odpornością, lekkością oraz szerokim spektrum zastosowań. Tworzone są z naturalnych składników, co czyni je ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań.
Skład płyt MgO
Ich tajemnicą jest unikalna kompozycja:
  • Tlenek magnezu - nadaje płytom wyjątkową trwałość.
  • Cement magnezjowy - zapewnia spójność i stabilność struktury.
  • Włókna celulozowe - wzmacniają płyty, czyniąc je odpornymi na uszkodzenia.
  • Perlit - poprawia izolacyjność cieplną i akustyczną.
  • Siatka z włókna szklanego - wzmacnia całą konstrukcję.
To połączenie sprawia, że płyty MgO są niezwykle odporne na czynniki zewnętrzne, niepalne i przyjazne dla środowiska.
Właściwości płyt MgO
Płyty MgO oferują szereg zalet, które wyróżniają je na tle innych materiałów:
  • Niepalność - płyty MgO są ognioodporne i nie wytwarzają dymu w przypadku pożaru.
  • Odporność na wilgoć - nie wchłaniają wody, co czyni je idealnym materiałem do łazienek i kuchni.
  • Lekkość - pomimo dużej wytrzymałości są lżejsze niż płyty cementowe.
  • Wytrzymałość mechaniczna - są bardziej odporne na uderzenia niż tradycyjne płyty gipsowe.
  • Odporność na warunki atmosferyczne - można je stosować na zewnątrz bez ryzyka pękania.
  • Brak toksycznych substancji - są ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia.
Gdzie stosuje się płyty MgO?
Płyty MgO mogą być wykorzystywane niemal wszędzie. Ich wszechstronność sprawia, że idealnie sprawdzają się w różnych warunkach.
  • Ściany wewnętrzne i sufity - doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie.
  • Elewacje budynków - trwałe, odporne na zmienne warunki atmosferyczne.
  • Podbitki dachowe - lekkość i odporność na wilgoć czynią je idealnym wyborem.
  • Podłogi podniesione i suche jastrychy - alternatywa dla wylewek betonowych.
  • Ścianki działowe - łatwość montażu i odporność na uszkodzenia.
  • Zabudowy specjalistyczne - w laboratoriach, pomieszczeniach technicznych.
Montaż płyt MgO
Proces montażu płyt MgO jest stosunkowo prosty, co sprawia, że cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród wykonawców. Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie powierzchni - należy upewnić się, że podłoże jest równe i suche, co zapewni trwałość konstrukcji.
Płyty MgO można z łatwością docinać za pomocą standardowych narzędzi budowlanych, co umożliwia precyzyjne dopasowanie do projektu. Następnie materiał mocuje się do konstrukcji nośnej wykonanej z drewna lub metalu, przy użyciu odpowiednich wkrętów, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo.
Łączenia między płytami wymagają szczególnej uwagi. Aby uzyskać estetyczne wykończenie i uniknąć widocznych spoin, stosuje się masy szpachlowe oraz taśmy wzmacniające, które poprawiają trwałość całej konstrukcji.
Ostatnim etapem montażu jest wykończenie powierzchni - dzięki gładkiej fakturze płyty są od razu gotowe do malowania, tapetowania lub innego sposobu dekoracji, co znacząco skraca czas prac wykończeniowych.
Płyta MgO, Instrukcja montażu - FasadaSystem
Ekologia i zrównoważony rozwój
Płyty MgO to materiał, który nie tylko jest wytrzymały i praktyczny, ale także przyjazny dla środowiska. Produkowane z naturalnych składników, nie emitują szkodliwych substancji i są w pełni recyklingowalne. Dodatkowo proces ich wytwarzania zużywa znacznie mniej energii niż produkcja cementu portlandzkiego.
Podsumowanie
Płyty MgO to innowacyjny materiał budowlany, który oferuje szerokie spektrum zastosowań, wysoką wytrzymałość oraz ekologiczny charakter. Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy trwałość, lekkość i łatwość montażu, warto postawić na płyty MgO. To materiał przyszłości, który może zmienić standardy w budownictwie.
źródło i zdjęcia: Grupa Fasada System Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
