Pomysł na oryginalną elewację budynku jednorodzinnego
W budynkach jednorodzinnych najczęściej stosuje się elewacje wykonane metodą lekką mokrą, w której rolę izolacji termicznej pełnią płyty EPS, popularnie zwane styropianem. Czy jednak to jedyny sposób na docieplenie i wykonanie elewacji? Czy istnieją alternatywne technologie, które nadadzą naszemu wymarzonemu domowi indywidualny, niepowtarzalny charakter?
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Warto przyjrzeć się technologii fasad wentylowanych, która z powodzeniem stosowana jest w budynkach biurowych oraz reprezentacyjnych gmachach użyteczności publicznej. Co zyskamy, adaptując tę technologię do budownictwa jednorodzinnego?
Zalety fasad wentylowanych
Główną zaletą fasady wentylowanej jest pełna dowolność w wyborze zewnętrznych okładzin. Możemy wybrać spośród takich materiałów, jak płyty kompozytowe, HPL, płyty włókno-cementowe o różnych kolorach i strukturach, a także materiały naturalne, takie jak drewno czy kamień.
Fasada wentylowana zapewnia wentylację grawitacyjną, która gwarantuje odprowadzenie skroplin powstających w przegrodzie. Izolację termiczną stanowią płyty z wełny mineralnej URSA VENTO 34, które wraz z systemem mocowania tworzą system VENTO FIX.
Tego typu materiał zapewnia doskonałe parametry izolacyjne, wyjątkowe właściwości akustyczne oraz niską wagę, a także najwyższą klasę reakcji na ogień - A1, co oznacza, że materiał jest niepalny.
Dodatkowo, płyty te są paroprzepuszczalne, a ich hydrofobizowane włókna oraz zewnętrzny czarny welon szklany chronią je przed wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi podczas montażu.
Etapy montażu i szczegóły wykonania fasady wentylowanej
Zanim rozpoczniemy montaż fasady, konieczne jest przygotowanie projektu wykonawczego, który precyzyjnie pokazuje rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych fasady, takich jak konsolki.
Dzięki temu łatwiej będzie wychwycić potencjalne problemy, takie jak otwory okienne, drzwiowe czy narożniki, oraz zapewnić prawidłowe rozwiązanie szczegółów związanych z izolacją fundamentu. Dokładne przemyślenie detali przed rozpoczęciem prac montażowych ułatwi późniejsze wykonanie.
Zewnętrzne poszycie fasady
Po zainstalowaniu izolacji i systemu wentylacji, fasada może zostać przykryta zewnętrzną okładziną. W przypadku elewacji drewnianej warto zastosować dodatkową warstwę paraizolacji naciągniętą na kształtowniki nośne, co pozwoli na ukrycie aluminiowej podkonstrukcji.
Fasada wentylowana jest wyjątkowo łatwa w konserwacji. Wymaga jedynie sporadycznego mycia w przypadku zabrudzenia, ponieważ jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i nie wymaga malowania czy naprawy uszkodzonych elementów.
Zalety dla budownictwa jednorodzinnego
Fasady wentylowane stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych metod docieplenia budynków jednorodzinnych. Oferują szeroką gamę materiałów wykończeniowych, struktur, kolorów i rodzajów poszyć.
Montaż tego typu fasady jest prosty i może być wykonany przez każdą rzetelną firmę budowlaną, która korzysta z dostępnych poradników producenta systemu URSA VENTO FIX.
Dzięki precyzyjnej kontroli etapów montażu, można mieć pewność, że prace zostaną wykonane poprawnie.
źródło i zdjęcia: URSA
