RAC Solo – innowacyjna klimatyzacja od Panasonic bez jednostki zewnętrznej
Panasonic ponownie udowadnia, że potrafi łączyć zaawansowaną technologię z estetyką i funkcjonalnością. Najnowsza propozycja firmy – RAC Solo – to kompaktowy system klimatyzacji, który nie wymaga jednostki zewnętrznej.
Panasonic Heating & Cooling Solutions Pompy ciepła, klimatyzatory, układy VRF
801 003 532, 22 338 11 00
Wołoska 9a 02-583 Warszawa
To przełomowe rozwiązanie eliminuje konieczność montowania standardowych jednostek na elewacji budynku, co pozwala na zachowanie spójnej estetyki fasady.
Dzięki zastosowaniu specjalnych kanałów w ścianie, RAC Solo oferuje pełną wydajność chłodzenia i ogrzewania, wpisując się w potrzeby nowoczesnych wnętrz oraz przestrzeni wymagających cichego i wydajnego systemu klimatyzacyjnego.
Dyskretny design i kompaktowe wymiary
RAC Solo został zaprojektowany tak, aby nie rzucać się w oczy, a jednocześnie oferować maksymalną funkcjonalność. Wyróżnia się smukłą konstrukcją – jego głębokość to zaledwie 165 mm, co pozwala na montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach.
Dostępny w czterech wariantach mocy (od 1,7 kW do 2,9 kW dla chłodzenia oraz od 1,7 kW do 2,8 kW dla ogrzewania), zapewnia optymalne warunki termiczne w pomieszczeniach o różnej wielkości.
Dodatkowo, Panasonic postawił na ekologiczne rozwiązania – w zależności od modelu stosowane są różne czynniki chłodnicze: R32 w wersjach 20, 25 i 30 oraz R290 w modelu 16, co pozwala na jeszcze większą dbałość o środowisko naturalne.
Komfort użytkowania i cicha praca
Jednym z kluczowych atutów RAC Solo jest cicha praca, dzięki której klimatyzacja nie zakłóca spokoju domowników. Niski poziom ciśnienia akustycznego sprawia, że urządzenie jest idealnym rozwiązaniem do sypialni, hoteli czy biur, gdzie komfort akustyczny odgrywa kluczową rolę.
Panasonic zadbał również o funkcję redukcji hałasu, co jeszcze bardziej podnosi komfort użytkowania, zwłaszcza w nocy.
Łatwa instalacja – bez potrzeby jednostki zewnętrznej
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów klimatyzacyjnych, RAC Solo nie wymaga montażu jednostki zewnętrznej, co znacznie upraszcza cały proces instalacji. Urządzenie montuje się bezpośrednio na ścianie zewnętrznej budynku, a dwa kanały powietrzne zapewniają sprawną cyrkulację powietrza.
Co istotne, kanały wyposażone są w automatycznie składane kratki, które nie tylko ułatwiają użytkowanie, ale także podnoszą estetykę całego rozwiązania.
Dzięki kompaktowej budowie i możliwości montażu wewnątrz pomieszczenia, RAC Solo oszczędza miejsce, co czyni go idealnym wyborem zarówno do mieszkań, jak i przestrzeni użytkowych.
Inteligentne sterowanie i różne tryby pracy
Panasonic wyposażył RAC Solo w zaawansowany system kontroli P.I. Control, który automatycznie dostosowuje pracę wentylatora, tak aby szybko osiągnąć i utrzymać optymalną temperaturę. Urządzenie oferuje szeroki zakres trybów pracy, w tym chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie i wentylację, co sprawia, że jest funkcjonalne przez cały rok.
Co więcej, użytkownicy mogą skorzystać z trybu oszczędzania energii, który automatycznie dostosowuje ustawienia, aby zminimalizować zużycie prądu, szczególnie podczas snu. To rozwiązanie sprawia, że RAC Solo jest nie tylko efektywne, ale również energooszczędne.
Podsumowanie – czy warto wybrać RAC Solo?
Jeśli szukasz estetycznego, kompaktowego i wydajnego systemu klimatyzacji, RAC Solo to rozwiązanie, które warto rozważyć.
Brak jednostki zewnętrznej, łatwa instalacja, niski poziom hałasu oraz inteligentne tryby pracy sprawiają, że jest to propozycja zarówno dla mieszkań prywatnych, jak i hoteli czy biur. Panasonic po raz kolejny dostarcza produkt, który łączy nowoczesne technologie z funkcjonalnością, oferując komfort przez cały rok.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej producenta.
źródło i zdjęcia: Panasonic Heating & Cooling Solutions
Sebastian Malinowski
