Zbiorniki buforowe Auraton: idealne do pomp ciepła
Zbiorniki buforowe Auraton to ważny element nowoczesnych systemów grzewczych, szczególnie tych, które wykorzystują pompy ciepła. Pełnią one rolę akumulatorów energii cieplnej, zapewniając stabilną i wydajną pracę całego systemu, co przynosi korzyści zarówno instalatorom, jak i użytkownikom końcowym.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Jak działają zbiorniki buforowe?
Zbiorniki buforowe Auraton magazynują ciepło w obiegach grzewczych C.O.. Ciepło jest następnie efektywnie przekazywane ze zbiornika do układu C.O., pojedynczego, podwójnego lub wymiennika ciepłej wody.
Źródłem ciepła może być kocioł, układ solarny lub pompa ciepła.
Dzięki temu, zbiornik buforowy wyrównuje wahania temperatury i zapobiega częstemu włączaniu i wyłączaniu pompy ciepła, co wydłuża jej żywotność. Wystarczy napełnić zbiornik wodą lub mieszaniną wody z glikolem.
Zalety zbiorników buforowych Auraton
  1. Wysoka jakość wykonania: zbiorniki Auraton są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje ich niezawodność i długotrwałą pracę.
  2. Efektywna izolacja: izolacja z pianki poliuretanowej, dodatkowo zabezpieczona lakierowaną blachą stalową, minimalizuje straty ciepła.
  3. Uniwersalność: zbiorniki są kompatybilne z różnymi instalacjami.
  4. Dostępne pojemności: oferta obejmuje zbiorniki o pojemności 50l i 100l.
  5. Łatwość montażu: metalowy uchwyt pozwala na zawieszenie zbiornika na ścianie.
  6. Funkcjonalność:
  • zbiorniki posiadają 3 wejścia i 3 wyjścia o gwincie 6/4”, umożliwiające podłączenie trzech obiegów i tworzenie sprzęgła hydraulicznego.
  • przyłącze 3/4” w górnej części zbiornika służy do montażu zaworu odpowietrzającego.
  • przyłącze 5/4” jest przeznaczone dla opcjonalnej grzałki elektrycznej i jest zaślepione mosiężnym korkiem oraz zabezpieczone plastikową osłoną.
Zbiorniki buforowe Auraton o pojemności 100l i 50l.
Jak dobrać odpowiedni zbiornik buforowy?
Zbiornik buforowy 50l AURATON jest uniwersalny i pasuje do większości instalacji. W przypadku większych systemów lub specyficznych wymagań, można wybrać zbiornik o pojemności 100l. Zbiorniki buforowe są niezbędnym elementem instalacji z pompą ciepła.
Parametry techniczne zbiorników buforowych Auraton
Zbiorniki 50l i 100l mają szerokość i głębokość opakowania odpowiednio 52 i 53 cm. Zbiornik 50l ma wysokość opakowania 69 cm i waży brutto 18,6 kg, a zbiornik 100l ma wysokość opakowania 119 cm i waży brutto 28,2 kg.
Wymiary netto (wysokość/szerokość/głębokość) zbiornika 50l to 630/470/500 mm, a zbiornika 100l to 1130/470/500 mm.
Zbiorniki mają maksymalną dopuszczalną temperaturę 90°C, minimalną dopuszczalną temperaturę 20°C i maksymalne dopuszczalne ciśnienie 6 bar.
Wysokość przyłączy wody h1 wynosi 175 mm, a h2 odpowiednio 315 i 565 mm dla zbiorników 50 i 100l, a h3 455 i 955 mm. Średnica zbiornika bez izolacji wynosi 365 mm, a z izolacją 470 mm.
Rodzaj izolacji to pianka poliuretanowa o grubości 50 mm, a materiał zbiornika i przyłączy to stal nierdzewna AISI 304. Materiał obudowy zewnętrznej to lakierowana stal galwanizowana.
Podsumowanie
Zbiorniki buforowe Auraton są niezbędnym elementem instalacji z pompą ciepła, zapewniając efektywną i niezawodną pracę systemu grzewczego. Dzięki solidnej konstrukcji, wysokiej jakości materiałom oraz dodatkowym funkcjonalnościom, stanowią one inwestycję w komfort i oszczędność.
źródło i zdjęcia: Auraton
Sebastian Malinowski
