Inteligentna wentylacja z ARIA VITALE - poznaj funkcję CF
Nowoczesne jednostki wentylacyjne coraz częściej wykorzystują innowacyjne rozwiązania, które zwiększają komfort użytkowania. Przykładem takiej technologii jest czujnik stałego przepływu (CF), dostępny w rekuperatorach ARIA VITALE w modelach Gold CF i Platinum CF. Czujnik ten nieustannie monitoruje przepływ powietrza, reagując na wszelkie zmiany w instalacji, aby zapewnić stabilny strumień powietrza nawiewanego i wyciąganego.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Zasada działania czujnika stałego przepływu (CF)
Czujnik stałego przepływu (CF) działa w oparciu o zaawansowane przetworniki oraz układ elektroniczny, które monitorują i regulują pracę wentylatorów. Przetworniki umieszczone są w kluczowych punktach – w sekcji wentylatora nawiewnego i wyciągowego.
System analizuje różnice ciśnień i reaguje na ich zmiany w czasie rzeczywistym, co umożliwia optymalizację pracy urządzenia.
Rola CF podczas uruchamiania systemu
Czujnik CF pełni kluczową funkcję podczas pierwszego uruchamiania systemu wentylacyjnego. Na przykład, przy ustawieniu przepływu na poziomie 250 m³/h, jednostka działa, aż osiągnie zadany parametr.
Jeśli jednak wydatek nie zostanie osiągnięty, może to wskazywać na niewłaściwy dobór urządzenia pod kątem wydajności lub zbyt niski spręż dyspozycyjny wentylatorów, które nie są w stanie przezwyciężyć oporów instalacji.
Monitorowanie i reakcja na zmiany przepływu powietrza
W przypadku właściwie dobranej jednostki, system CF nieustannie monitoruje przepływ powietrza podczas codziennego użytkowania i reaguje na wszelkie zmiany. Przykładem takich zmian może być zabrudzenie filtra, które zwiększa opory i wymaga większej mocy wentylatora.
Czujnik CF jest również szczególnie przydatny w modelach z wymiennikiem entalpicznym, gdzie gromadząca się woda może blokować kanały w sekcji nawiewnej.
W takich sytuacjach system szybko przepycha wodę, co poprawia efektywność odzysku ciepła i wilgoci oraz pozwala na utrzymanie stabilnych parametrów powietrza.
Dodatkowo, CF reaguje na zabrudzenie czerpni czy zmiany w regulacji przepływów na przepustnicach regulacyjnych w budynku. W takich przypadkach system zapewnia stabilność działania, automatycznie dostosowując przepływ powietrza do aktualnych warunków.
Rekuperator ARIA VITALE.
Nadrzędne działanie czujnika CF nad ustawieniami użytkownika
Czujnik stałego przepływu (CF) pełni priorytetową rolę w działaniu systemu wentylacyjnego, wykraczającą poza ręczne ustawienia użytkownika.
Oznacza to, że nawet jeśli użytkownik manualnie ustawi niższy wydatek rekuperatora, system może nie osiągnąć zadanego przepływu w przypadku wystąpienia problemów, takich jak zabrudzone filtry czy błędy w instalacji powodujące dodatkowe opory.
W takich sytuacjach CF automatycznie koryguje działanie urządzenia, aby zminimalizować skutki tych problemów, zapewniając optymalną pracę wentylacji. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie stanu filtrów i ich wymiana zgodnie z zaleceniami producenta.
Korzyści dla użytkowników wynikające z zastosowania czujnika CF
Dzięki zastosowaniu czujnika stałego przepływu użytkownicy mogą mieć pewność, że system wentylacyjny działa w sposób efektywny i stabilny. CF eliminuje ryzyko występowania nadciśnień lub podciśnień, które mogłyby obniżyć komfort oraz funkcjonalność budynku, zapewniając jednocześnie ciągłość i jakość wymiany powietrza.
źródło i zdjęcia: HEATPEX Sp. z o.o
