Peszle elektroinstalacyjne - jak wybrać odpowiednie rozwiązanie?
Peszle, znane również jako rury karbowane elektroinstalacyjne, to elastyczne rury wykonane z tworzywa sztucznego (PVC), które służą do ochrony kabli elektrycznych. Produkty oferowane przez markę Ospel występują w różnych wariantach, co umożliwia ich dopasowanie do indywidualnych wymagań.
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Rury karbowane Ospel są wykonane z wysokiej jakości PVC, które cechuje się odpornością na uderzenia, zarysowania oraz ściskanie. Dzięki temu skutecznie chronią kable elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Odporność na czynniki atmosferyczne
Produkty te wykazują odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak wilgoć, promieniowanie UV czy zmienne temperatury.
To sprawia, że peszle znajdują zastosowanie także w instalacjach elektrycznych na zewnątrz budynków. Klasa palności tych rur wynosi minimum V-1, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
Odporność na działanie chemikaliów
Rury elektroinstalacyjne marki Ospel charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami dielektrycznymi oraz odpornością na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów, soli, a także niższe alkohole, benzynę, oleje i tłuszcze.
Dzięki temu doskonale sprawdzają się w instalacjach elektrycznych narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi.
Duża odporność na ściskanie
Wysoka odporność na ściskanie umożliwia zastosowanie osłon w różnego rodzaju instalacjach, zarówno w ścianach, posadzkach, jak i w gruncie.
Peszel został wykonany z tworzywa, które nie tylko nie rozprzestrzenia ognia, ale również nie wydziela toksycznych substancji pod wpływem wysokich temperatur.
Z tego względu polecany jest do stosowania w miejscach wymagających szczególnej ochrony przeciwpożarowej, takich jak budynki użyteczności publicznej, obiekty o konstrukcji drewnianej, a także strychy i poddasza.
Rury karbowane Ospel.
Korzyści wynikające z zastosowania peszli
Rura karbowana elektroinstalacyjna sprawdza się w montażu przewodów elektrycznych, telefonicznych oraz światłowodów. Chociaż zastosowanie rur tego typu zwiększa ogólne koszty wykonania instalacji elektrycznej, przynosi wiele korzyści, takich jak:
  • ochrona instalacji przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych,
  • ułatwienie montażu w przypadku instalacji prowadzonych po łuku,
  • możliwość łatwego wciągania przewodów w wariantach z pilotem.
Parametry techniczne peszli:
  • Zakres temperatur transportu, instalacji i eksploatacji: -5°C ÷ +60°C
  • Klasa palności: minimum V-1
  • Długości dostępne w ofercie: 25 m, 50 m
Rodzaje peszli marki Ospel
W ofercie dostępne są następujące rodzaje rur karbowanych:
  • Rury karbowane bez pilota
  • Rury karbowane z pilotem
Zastosowanie peszli
Peszle marki Ospel znajdują zastosowanie w różnych instalacjach elektrycznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Są wykorzystywane do ochrony kabli elektrycznych w budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz w infrastrukturze publicznej.
Zastosowanie rury karbowanej zależy od jej odporności na ściskanie:
  • Rury o wytrzymałości 320 N są odpowiednie do instalacji naściennych, podtynkowych oraz w ścianach gipsowych.
  • Rury o wytrzymałości 750 N zaleca się do instalacji naściennych, podtynkowych, zewnętrznych, a także na powierzchniach palnych, takich jak drewno. Mogą być również stosowane w instalacjach podziemnych, zalewanych betonem, betonem wibrowanym i naparzanym oraz w urządzeniach elektrotechnicznych i przemysłowych.
Uniwersalne rozwiązanie
Peszle produkowane przez Ospel stanowią wysokiej jakości rozwiązanie, które pozwala na ochronę kabli elektrycznych zgodnie z wymaganiami przepisów.
Różnorodność dostępnych modeli umożliwia ich dopasowanie do specyficznych wymagań każdej instalacji, co czyni je wszechstronnym wyborem w projektach elektrycznych.
źródło i zdjęcia: Ospel
Sebastian Malinowski
