Czujki dymu Bosch: estetyka, funkcjonalność i bezpieczeństwo
Czujki dymu Bosch z serii 500 i 520, wyposażone w detektory chemiczne i optyczne, charakteryzują się subtelnym designem, możliwością konfiguracji oraz wysoką niezawodnością. Dzięki tym cechom stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla architektów i projektantów systemów bezpieczeństwa.
Robert Bosch Sp. z o.o. Alarmy Bezprzewodowy systemu alarmowy EASY SERIES
22 715 41 00 (01)
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Narzędzia
Wybór odpowiedniego systemu wykrywania dymu i pożaru w dużych obiektach to kluczowe zadanie dla decydentów, takich jak planiści czy integratorzy systemów.
Muszą oni uwzględniać długoterminowe koszty inwestycji, obejmujące nie tylko początkowe wydatki na zakup i instalację, ale także potencjalne straty wynikające z konieczności szybkiej wymiany systemu.
Jest to szczególnie istotne w budynkach, gdzie zakłócenia w funkcjonowaniu mogą prowadzić do poważnych strat biznesowych.
Dlatego wybrany system przeciwpożarowy powinien spełniać zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby użytkowników.
Budynki mają zróżnicowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa, co często wymaga dodatkowej personalizacji systemów przeciwpożarowych.
Na przykład w placówkach ochrony zdrowia oraz zakładach farmaceutycznych kluczowe jest utrzymanie odpowiednich standardów sanitarnych.
W obiektach przemysłowych wyzwaniem mogą być wysokie poziomy zapylenia i emisje szkodliwych substancji, natomiast w hotelach, restauracjach, galeriach sztuki i obiektach rozrywkowych, czujki pożarowe muszą harmonizować z estetyką wnętrza.
Projektując instalację, należy uwzględnić te różnorodne wymagania, które są racjonalnymi oczekiwaniami klientów i zasługują na szczególną uwagę.
Czujki dymu Bosch z serii 500/520
Firma Bosch stworzyła serię czujek, obejmującą modele konwencjonalne oraz analogowe adresowalne, które sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach, gwarantując efektywne monitorowanie dzięki nowoczesnym technologiom.
Czujki te posiadają wiele istotnych zalet:
Niezawodne wykrywanie
Czujki dymu z serii 500/520 są wyposażone w wirtualną komorę optyczną, działającą na zasadzie pomiaru rozproszenia światła. Monitorują dwa niezależne obszary świetlne, co pozwala na skuteczne i niezawodne wykrywanie pierwszych oznak dymu.
Opcjonalne monitorowanie tlenku węgla (CO)
Czujki mogą być opcjonalnie wyposażone w wielosensorowy detektor, który błyskawicznie rozpoznaje obecność gazów, takich jak CO, będących skutkiem spalania. Inteligentne przetwarzanie sygnałów z czujek dymu i CO pozwala na precyzyjne ostrzeganie pracowników o pojawieniu się niebezpiecznych substancji.
Łatwość serwisowania i utrzymania higieny
Gładka powierzchnia i niewielka wysokość czujek dymu z tej serii sprawiają, że ich utrzymanie w czystości jest proste, co obniża koszty serwisowania. Czujki te gromadzą minimalne ilości kurzu, a wbudowany system monitoruje stopień jego osadzania. Gdy czujka wymaga czyszczenia, automatycznie wysyła odpowiedni sygnał.
Dyskretne wzornictwo
Dzięki wirtualnej komorze optycznej, czujki mają smukły i dyskretny wygląd, co umożliwia ich niemal całkowite zlicowanie z sufitem. Nie wystają nad powierzchnię, co sprawia, że idealnie komponują się nawet w nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach, zdobywając uznanie architektów.
Koordynacja kolorystyczna
Dostępność szerokiej gamy kolorów umożliwia wizualne dopasowanie czujek do wnętrza. Standardowo detektory są białe, ale oferujemy także przezroczystą wersję, którą można uzupełnić pierścieniem w jednym z 16 kolorów RAL, idealnie komponującym się nawet z jasnymi pomieszczeniami.
Czujki dymu Bosch - inteligentna technologia
„Niewidzialna” czujka dymu z serii 500/520 działa na zasadzie pomiaru światła rozproszonego, korzystając z wirtualnej komory umieszczonej około trzy centymetry pod modułem detekcji, co eliminuje potrzebę stosowania zamkniętej komory.
Dzięki zaawansowanej soczewce i oprogramowaniu, czujka nie reaguje na światło błądzące, a funkcja antymaskingu ostrzega centralę sygnalizacji pożaru w przypadku zasłonięcia soczewki.
Czujka wykorzystuje diody LED, które emitują wiązkę światła pod określonym kątem w kierunku obszaru rozpraszania.
Podczas pożaru cząsteczki dymu rozpraszają to światło, a fotodiody zamieniają ilość rozproszonego światła na sygnał elektryczny. Zakłócenia od światła dziennego i sztucznego są eliminowane za pomocą specjalnego filtra optycznego.
LED-y i fotodiody są kontrolowane indywidualnie przez układ elektroniczny czujki, który wysyła niezależne kombinacje sygnałów, precyzyjnie odzwierciedlając poziom zadymienia. Pozwala to także odróżnić dym od innych zakłóceń, takich jak owady.
Dodatkowo, system monitoruje prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w układach elektronicznych i diodach LED, co zwiększa niezawodność detekcji.
Ta podwójna optyczna metoda, w połączeniu z opcjonalnym detektorem tlenku węgla, zapewnia kompleksowe monitorowanie i dokładną weryfikację zagrożeń, znacznie ograniczając ryzyko fałszywych alarmów.
Czujki z serii 500/520
Połączenie detektorów optycznych z detektorem gazu umożliwia wykorzystanie detektora CO w miejscach, gdzie w wyniku wykonywanych czynności mogą występować niewielkie ilości dymu, pary czy kurzu.
Sygnały pochodzące z poszczególnych detektorów są nieustannie analizowane i wzajemnie korelowane przez wewnętrzne układy elektroniczne, które wykorzystują zaawansowane algorytmy do oceny sytuacji.
Czujki z serii 500/520 sprawdzają się w miejscach, gdzie tradycyjne detektory fotoelektryczne byłyby zbyt widoczne lub zbyt podatne na gromadzenie kurzu.
Dzięki nim, czas i koszty bieżącego serwisowania są niższe, a montaż na wcisk znacząco ułatwia demontaż w razie potrzeby poważniejszych napraw.
Obszary zastosowań
Czujki z serii 500/520 doskonale sprawdzają się w różnych środowiskach, wymagających zaawansowanej ochrony przeciwpożarowej. Są idealne także tam, gdzie oprócz wysokiej skuteczności w wykrywaniu pożaru, muszą być spełnione specyficzne wymagania.
Zaawansowane technologie, w tym opcjonalne wykrywanie tlenku węgla, pozwalają na skuteczne identyfikowanie szerokiego zakresu zagrożeń, podnosząc poziom bezpieczeństwa na najwyższy poziom.
Czujki z tej serii cechuje elegancki i dyskretny wygląd, który nie tylko zapewnia funkcjonalność, ale także podnosi estetykę wnętrz. Dostępne w różnych kolorach, łatwo dopasowują się do każdego wystroju, doskonale wtapiając się w otoczenie i tworząc wizualną harmonię.
Czujki z serii 500/520 zostały zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji i higienie. Dzięki innowacyjnym komponentom, które minimalizują osadzanie się kurzu, są łatwe w czyszczeniu, co znacząco ułatwia bieżące serwisowanie i pomaga utrzymać czystość w danym środowisku.
Przykład wdrożenia
Firma Bosch Security Systems dostarczyła zintegrowany system bezpieczeństwa do kompleksu Hilton w Bursie, Turcja. W skład kompleksu wchodzą dwa obiekty: 5-gwiazdkowe Hilton Bursa Convention Center & Spa oraz 3-gwiazdkowy Hampton by Hilton Bursa.
Choć oba hotele działają niezależnie, wymagały wspólnego, scentralizowanego systemu bezpieczeństwa. Hilton oferuje 187 pokoi, sale konferencyjne, sale balowe, centrum odnowy biologicznej oraz restauracje, natomiast Hampton dysponuje 107 pokojami, centrum zdrowia i urody oraz przestrzeniami konferencyjnymi.
Integrator systemów Ateksis, we współpracy z firmą Bosch, zaprojektował kompleksowe rozwiązanie obejmujące wykrywanie pożaru, kontrolę dostępu, dozór wizyjny oraz system alarmowy.
Cały system jest zarządzany przez Building Integration System (BIS) firmy Bosch, co zapewnia pełną koordynację i płynność działania wszystkich komponentów.
W obu hotelach zainstalowano centrale sygnalizacji pożaru Bosch, a w strefach publicznych umieszczono dyskretne czujki dymu z serii 500/520, które doskonale komponują się z elegancką architekturą hoteli.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
