Od wapna palonego po beton komórkowy - rola wapna w budownictwie
Od wieków budowniczowie wykorzystywali właściwości wiążące wapna do wznoszenia różnych konstrukcji, takich jak świątynie, zamki, katedry czy mosty. Obecnie zaprawy wapienne nadal znajdują zastosowanie w murarstwie, a elewacje wykańcza się przy użyciu tynków wapiennych oraz mieszanek tynkarskich.
Lhoist Wapno hydratyzowane
www.lhoist.com
77 45 16 200, cok 77 45 16 368, 375, 376, 379
Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski
Zobacz firmę w innym dziale: Masy i mieszanki tynkarskie
Wapno jest również istotnym składnikiem nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak autoklawizowany beton komórkowy i cegły silikatowe.
Materiały te charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, termoizolacyjnymi, ognioodpornością oraz dobrą izolacją akustyczną, a ich łatwa obróbka sprawia, że są niezwykle popularne.
Podstawowymi składnikami produktów budowlanych, takich jak zaprawy, tynki czy beton, są wapień oraz jego przetworzone formy, takie jak wapno palone i wapno hydratyzowane, a także glina.
Grupa Lhoist oferuje szeroki asortyment produktów, w tym wapno palone, wapno hydratyzowane oraz niepalone, a także kruszywa i minerały mielone, specjalnie opracowane do stosowania jako wypełniacze.
Zaprawy i tynki
Budowa ścian murowanych polega na odpowiednim pozycjonowaniu i łączeniu cegieł oraz bloków za pomocą zaprawy. Ściany te muszą wykazywać odporność na obciążenia, zmienne warunki klimatyczne oraz drgania.
Wysoka efektywność tych materiałów sprawia, że ich użycie jest proste i wygodne. Dzięki długiemu okresowi użytkowania możliwe jest ograniczenie ilości odpadów.
Cegły wapienno-piaskowe (SLB)
Grupa Lhoist dostarcza wapno o specjalnych właściwościach do produkcji cegieł silikatowych, co ułatwia ich obróbkę.
Proces produkcji obejmuje wykorzystanie wyłącznie naturalnych surowców: wapna, piasku i wody, które są mieszane i formowane w prasach, a następnie utwardzane w autoklawach w temperaturze od 160°C do 200°C pod ciśnieniem pary.
Reakcja między wapnem a piaskiem kwarcowym nadaje cegłom wysoką wytrzymałość na ściskanie, umożliwiając im przenoszenie dużych obciążeń. Cegły te zapewniają również dobre właściwości dźwiękochłonne.
Beton komórkowy autoklawizowany (AAC)
Beton komórkowy powstaje z mieszanki wapna, cementu, gipsu, piasku i wody, do której dodaje się proszek aluminiowy działający jako środek spulchniający. Tworzy on porowatą strukturę, która jest cięta drutami i utwardzana w autoklawach.
Materiał ten jest lekki, łatwy w obróbce i cechuje się doskonałymi właściwościami ognioodpornymi oraz wysoką izolacyjnością termiczną.
Grupa Lhoist dostarcza wapno o specjalnie dopasowanych parametrach reaktywności, co umożliwia jego szerokie zastosowanie w produkcji betonu komórkowego, z uwzględnieniem różnych surowców i procesów technologicznych.
Wapno - niezawodny materiał budowlany
Cegły i dachówki ceramiczne
Wapno palone oraz hydratyzowane znajduje zastosowanie w produkcji ceramiki budowlanej, w tym cegieł i dachówek. Jego główną rolą jest poprawa reologii, czyli plastyczności mieszanki, co ułatwia formowanie masy ceramicznej w procesie produkcji.
Dodatkowo wapno kontroluje proces utleniania oraz wpływa na subtelne zmiany koloru i wzorów wyrobów.
Ceramika, płytki i wyroby sanitarne
Grupa Lhoist dostarcza niezbędne minerały do produkcji ceramiki, w tym ceramiki sanitarnej, porcelanowych płytek podłogowych i ściennych, porcelanowych figurek oraz innych wypalanych produktów.
Kluczowym składnikiem masy ceramicznej jest glina kaolinowa, która zapewnia plastyczność oraz ułatwia wiązanie pozostałych składników i równomierne wypalanie w piecu.
Wapień, wykorzystywany jako topnik, zwiększa porowatość niektórych wyrobów ceramicznych, np. płytek ściennych.
Cement i beton (kruszywa i wypełniacze)
Grupa Lhoist oferuje szeroki wybór kruszyw i minerałów mielonych, w tym specjalnie opracowane wypełniacze wapienne.
Są one stosowane jako certyfikowane dodatki, które poprawiają właściwości cementu i popiołu lotnego, zarówno w betonie prefabrykowanym, jak i gotowym. W ten sposób przyczyniają się do powstawania ergonomicznych betonów, które ograniczają drgania i hałas.
Wysokiej jakości minerały zapewniają spójność pod względem koloru i kształtu, a produkty inżynieryjne mogą być wykorzystywane do regulowania szybkości twardnienia oraz poprawy jakości betonu.
Płyty włókno-cementowe
Wapień jest wykorzystywany jako wypełniacz w sidingach, okładzinach i płytach nośnych wykonanych z cementu włóknistego, co zwiększa sztywność i wytrzymałość gotowego produktu. Wysokiej jakości producenci preferują go zamiast bardziej ściernych wypełniaczy krzemionkowych.
W trakcie produkcji i montażu wapień pomaga ograniczać powstawanie szkodliwego pyłu krzemionkowego.
Renowacja budynków historycznych
Wapno hydratyzowane jest idealnym materiałem do renowacji zabytkowych budynków i od wieków znajduje zastosowanie dzięki swoim unikalnym właściwościom, takim jak dobra urabialność, plastyczność zapraw, a także działanie biobójcze i antygrzybiczne.
Wapno ma zdolność "samoleczenia" spękań, tworząc mleczko wapienne w kontakcie z wilgocią.
Jego trwałość została potwierdzona przez wieki, co udowadniają historyczne budowle na całym świecie.
Farby
Grupa Lhoist opracowała technologię produkcji wysoko skoncentrowanego mleka wapiennego, zachowując zalety tradycyjnej szpachli wapiennej, eliminując jednocześnie wcześniejsze wahania jakości.
Specjalnie przygotowana zawiesina wapienna jest idealnym składnikiem do receptur mineralnych farb, ponieważ nie zawiera polimerów, nie przyczynia się do emisji, a dzięki pH powyżej 12 hamuje rozwój bakterii, pleśni i grzybów bez konieczności stosowania chemicznych biocydów.
Gonty dachowe
Wapień pełni funkcję wypełniacza w gontach bitumicznych opartych na asfalcie, z rdzeniem z włókna szklanego lub materiału organicznego. Jego spójny skład chemiczny z dużą zawartością wapna jest kluczowy dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości na rozrywanie.
Obecność magnezu lub krzemionki może być szkodliwa, dlatego kontroluje się wielkość cząstek, aby zapewnić stabilną lepkość oraz optymalne obciążenie i pakowanie.
źródło i zdjęcia: Lhoist
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
