Płyty PIR - najlepszy wybór do izolacji termicznej?
Poliuretan jest obecnie piątym najczęściej produkowanym polimerem w Europie. Tworzywa poliuretanowe są wykorzystywane do produkcji kompozytów, termoplastycznych poliuretanów (np. włókien czy folii), materiałów skóropodobnych oraz w zastosowaniach CASE, czyli do powłok ochronnych (farby, lakiery), klejów, uszczelniaczy i elastomerów.
PCC Therm Sp. z o.o. Płyta ze sztywnej pianki PIR EUROPIR®, kształtki, otuliny wypełnienia, zaślepki
Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Materiały piankowe z poliuretanu zyskują obecnie największą popularność. Wszechstronność poliuretanów wynika z możliwości tworzenia materiałów o różnych właściwościach fizykochemicznych i mechanicznych, co zależy od procesu produkcji, proporcji surowców oraz warunków przetwarzania.
Jak powstaje poliuretan?
Poliuretanowe tworzywa piankowe powstają w procesie mieszania i spieniania (chemicznego lub fizycznego), a następnie sieciowania polioli z di- lub triizocyjanianami w obecności wody oraz różnych dodatków.
Jest to reakcja egzotermiczna. Poliuretan składa się głównie z dwóch komponentów: poliolu i izocyjanianu, a także dodatków, takich jak katalizatory, środki spieniające i stabilizatory.
Zmieniając skład i proporcje surowców, można precyzyjnie dostosować właściwości końcowego produktu, tworząc materiały o różnych charakterystykach.
Czym jest płyta PIR?
Płyta PIR to piankowy materiał termoizolacyjny nowej generacji, produkowany na bazie poliizocyjanurowej pianki sztywnych. W porównaniu z klasyczną pianą uretanową, płyty PIR charakteryzują się wyższą odpornością ogniową dzięki odpowiedniemu stosunkowi izocyjanianu do poliolu.
Płyty PIR wyróżniają się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, zapewniając skuteczną ochronę zarówno przed niskimi, jak i wysokimi temperaturami. Ich główną zaletą jest niski współczynnik przewodzenia ciepła, co sprawia, że są bardzo efektywnym materiałem izolacyjnym.
Dodatkowo, ich parametry izolacyjne nie zmieniają się nawet po długotrwałym narażeniu na wysokie temperatury.
Płyta EUROPIR® ETICS do ocieplania ścian.
Czym różni się płyta PIR od płyty PUR?
PUR i PIR to skróty oznaczające odpowiednio piankę poliuretanową (PUR) i piankę poliizocyjanuranową (PIR). Oba materiały powstają z izocyjanianu, poliolu oraz środka spieniającego, z dodatkiem innych substancji (np. katalizatorów czy uniepalniaczy). Główna różnica między nimi tkwi w ich budowie chemicznej.
W przypadku PIR obecne są pierścieniowe wiązania poliizocyjanuranowe, powstałe w wyniku reakcji między poliolami (zawierającymi grupy wodorotlenowe) a poliizocyjanianami (z grupami izocyjanianowymi). Te wiązania tworzą się w procesie trimeryzacji, co nadaje piance PIR wyjątkowe właściwości użytkowe.
Wizualnie trudno odróżnić piankę PUR od PIR, jednak kluczowa różnica wynika z proporcji izocyjanianu. W piankach PIR udział izocyjanianu jest znacznie większy niż w PUR, co przekłada się na wyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Podczas gdy pianka PUR zaczyna się rozkładać w temperaturze około 200°C, PIR wytrzymuje nawet do 300°C. W kontakcie z ogniem na powierzchni PIR tworzy się zwęglona warstwa, która chroni głębsze warstwy materiału przed przenikaniem ognia, zwiększając jego odporność ogniową.
Dodatkowo PIR w trakcie pożaru generuje mniej dymu oraz ogranicza emisję substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej i gazów cieplarnianych, co sprawia, że jest bardziej ekologiczny niż PUR.
Co wyróżnia płyty PIR bez okładziny?
Płyty PIR bez okładziny wyróżniają się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi, które znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie. Izolacja za pomocą płyt PIR jest jednym z najefektywniejszych sposobów na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, co pomaga w walce z globalnym ociepleniem.
W warunkach niskiej temperatury płyty te znacząco redukują straty ciepła w domach i biurach, a podczas upałów ograniczają nagrzewanie się budynków, zmniejszając zapotrzebowanie na klimatyzację i zużycie energii.
Izolacja PIR znajduje zastosowanie w ścianach, dachach, podłogach oraz w systemach ogrzewania, takich jak rury i kotły, zapewniając optymalną ochronę przed zimnem zimą i przed ciepłem latem.
Zalety stosowania płyt EUROPIR® w izolacji budynków:
  • Trwałość: budynki z izolacją PIR są bardziej odporne na uszkodzenia i wymagają mniej konserwacji dzięki wytrzymałości tych materiałów.
  • Lekkość i łatwość montażu: płyty PIR bez okładziny są lekkie, ale jednocześnie wytrzymałe, odporne na wilgoć i proste w instalacji.
  • Wydajność: wysoka efektywność izolacyjna PIR pozwala na zastosowanie cieńszych warstw, co zwiększa dostępną przestrzeń użytkową w budynku, co jest szczególnie cenione przez architektów i projektantów.
  • Oszczędność energii: dzięki znakomitym właściwościom termoizolacyjnym płyty PIR przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji śladu węglowego.
źródło i zdjęcia: PCC Therm Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
