Dom z garażem posadowiony na płycie PARATI Water. Poznaj szczegóły
Fundament domu o powierzchni około 170 m2 - czy to dużo czy mało? Jak zwykle w takich przypadkach odpowiedzieć można "to zależy". Wszystko bowiem zależy od projektu i wybranej technologii budowy wymarzonego domu. Dom, pod który była przygotowywana ta konkretnie płyta PARATi, był zaprojektowany wraz z garażem. Inwestor, planując dom parterowy, zdecydował o wyborze wariantu płyty PARATi z wodnym ogrzewaniem podłogowym. To wariant o nazwie PARATi Water.
PARATi sp. z o.o. Płyty fundamentowe PARATi, szalunek styropianowy
58 341 48 54, 693 182 202
Zeusa 81/25 80-299 Gdańsk
Płyta fundamentowa i ogrzewanie podłogowe w jednym
Parati Water jest nowoczesną płytą fundamentową z wbudowanym systemem ogrzewania wodnego. Płyta akumuluje ciepło, utrzymując w całym domu komfortową temperaturę i ograniczając ryzyko pojawienia się wilgoci.
Takie właśnie rozwiązanie zapewnia wygodę, bezpieczeństwo oraz oszczędność w eksploatacji. Dom z takim systemem ogrzewania może być zasilany dowolnym głównym źródłem energii, takim jak piec na paliwo stałe, piec gazowy czy pompa ciepła.
Dzięki opcji regulacji temperatury w każdej strefie grzewcza płyta fundamentowa może pełnić rolę podstawowego źródła ciepła dla wszystkich pokoi i pomieszczeń w budynku.
Co warto wiedzieć więcej o systemie wodnym tej technologii?
To system grzewczy zintegrowany z płytą fundamentową. Tworzony jest poprzez ułożenie zaawansowanego układu wielowarstwowych rurek z polibutylenu lub polietylenu.
Są to materiały o wysokiej elastyczności, odporności na pełzanie, pęknięcia, naprężenia i ścieranie. To ważne w sytuacji, gdy system ma działać bezawaryjnie przez wiele lat.
Dodatkowo oba tworzywa charakteryzują się odpornością na substancje chemiczne oraz doskonałymi właściwościami mechanicznymi, co czyni je idealnym wyborem do systemów grzewczych.
W płytach PARATi stosowane są komponenty od uznanych producentów: REHAU Rautherm S oraz Duro-System.
Porozmawiajmy o fundamencie PARATi Water
Projekt konstrukcyjno-wykonawczy płyty PARATi stanowi integralną część usługi firmy.
W tej konkretnej realizacji powstała płyta o powierzchni 169 m2. Podczas budowy uwzględniono potrzeby inwestora i wykonano również obniżenie płyty fundamentowej w części garażowej.
Warto dodać, że gdy budowa nie jest prowadzona na gruntach idealnej jakości, budowa płyty może wymagać dodatkowych zabiegów. W tym wypadku pewną komplikacją były warstwy kredy, które zalegały w gruncie na głębokości około 3 metrów.
Tak więc już na etapie tworzenia projektu konstrukcyjno-wykonawczego płyty fundamentowej należało uwzględnić mocniej zbrojoną płytę i grubszą podbudowę.
Czy projekt fundamentów można modyfikować w stosunku do oryginalnego projektu domu?
Otóż, jeśli zdecydujemy się na zmianę rodzaju fundamentów z ław na płytę fundamentową, nie musimy obawiać się komplikacji.
Proces ten jest prosty i nie wiąże się z dodatkowymi problemami. W gotowych projektach budowlanych zazwyczaj dołączone są zgody na zmiany projektowe, co pozwala na łatwe dostosowanie konstrukcji.
W przypadku projektów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone, wystarczy przed wydaniem pozwolenia lub zgłoszeniem budowy wprowadzić zmianę technologii budowy fundamentu.
Dodajmy więc, że w tym momencie należy skierować projekt oraz zgodę na zmiany do projektanta, który przekształci fundamenty z ław na płytę. Następnie, zaktualizowaną dokumentację wystarczy przedłożyć w urzędzie.
Po jej zatwierdzeniu można przystąpić do realizacji zgodnie z nowym projektem. Proces jest szybki, nie wymaga wypełniania dodatkowych wniosków i minimalizuje formalności, co ułatwia budowę fundamentu w wybranej technologii.
źródło i zdjęcia: PARATi
