Co zbudować w pierwszej kolejności - nawierzchnię na posesji czy ogrodzenie?
Przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół domu pojawia się wiele dylematów, a jednym z najczęstszych jest wybór, co zbudować w pierwszej kolejności - nawierzchnię czy ogrodzenie. Choć na pierwszy rzut oka problem wydaje się prosty, odpowiedź nie jest jednoznaczna. W zależności od sytuacji, kolejność prac może się różnić.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Zacznijmy od fundamentu ogrodzenia
W przypadku tworzenia całkowicie nowej aranżacji, warto zacząć od budowy ogrodzenia. Jest to praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nawierzchnia ma prowadzić do wyjścia lub łączyć się z wyjazdem z posesji. Dzięki temu łatwiej dopasować spadki nawierzchni do kierunku ogrodzenia.
Pracę rozpoczynamy od wytyczenia przebiegu ogrodzenia, ustalając lokalizację bramy i furtki. Następnie, w przypadku ogrodzenia z pustaków, wykonujemy fundament na głębokości od 0,8 do 1,4 m, w zależności od warunków lokalnych.
Kolejnym krokiem jest budowa ławy betonowej z zbrojeniem, a następnie montaż pustaków i wypełnienie ich komór betonem. Na koniec ogrodzenie zwieńczamy daszkiem, chroniącym konstrukcję przed czynnikami atmosferycznymi.
Nawierzchnia szyta na miarę
Po zakończeniu prac przy ogrodzeniu, możemy przystąpić do wytyczenia alejek i podjazdu, a następnie wykonać podbudowę pod nawierzchnię. Następnym etapem jest wybór odpowiednich kostek lub płyt. Do wyboru mamy szeroką gamę produktów o różnej grubości, formacie i kolorystyce.
W przypadku podjazdów i stref wejściowych popularne są płyty w odcieniach szarości, takie jak Polbruk Magna (75x100 cm i 50x75 cm) czy Plano (80x80 cm). Dostępne są również mniejsze kostki, idealne do tworzenia mozaik, np. Polbruk Commix (elementy od 10x10 cm) w 10 wersjach kolorystycznych.
Wracamy do ogrodzenia
Po ułożeniu nawierzchni, możemy dokończyć prace przy ogrodzeniu. Sprawdzamy równość ławy i wykonujemy izolację. Następnie montujemy mur, układając kolejne warstwy pustaków i wypełniając je betonem.
Ogrodzenie warto zwieńczyć daszkiem dopasowanym rozmiarem i kolorystyką do wybranego systemu. Na koniec montujemy furtkę, bramę i przęsła.
Zmiany w istniejącej aranżacji posesji
Jeśli planujemy metamorfozę części aranżacji, np. wymianę nawierzchni podjazdu lub starego ogrodzenia, zaczynamy od tego elementu, który chcemy zmienić. W przypadku budowy ścieżki w ogrodzie, po prostu ją układamy.
Natomiast przy aranżacji całkowicie nowego otoczenia wokół starego domu, najpierw demontujemy stare ogrodzenie i nawierzchnię, a następnie postępujemy zgodnie z kolejnością opisaną wyżej.
W nowych aranżacjach i kompleksowych przebudowach, zawsze zaczynamy od ogrodzenia. W przypadku wymiany części kompozycji lub budowy niepowiązanych funkcjonalnie elementów, kolejność prac może się różnić i zależy od konkretnej sytuacji.
Dodatkowe wskazówki:
  • Przy wyborze materiałów na nawierzchnię i ogrodzenie, należy wziąć pod uwagę styl posesji, funkcjonalność oraz budżet.
  • Warto skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców, którzy doradzą w wyborze materiałów i wykonaniu prac.
  • Przed rozpoczęciem prac, należy sprawdzić lokalne przepisy budowlane.
Kalkulator ogrodzeń Polbruk
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
