Pompy obiegowe z regulacją PWM - oszczędność energii i redukcja hałasu
Pompy obiegowe z regulacją PWM to nowoczesne urządzenia, które pozwalają na znaczne oszczędności energii i redukcję hałasu w instalacjach grzewczych.
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50 05-825 Adamów
Sygnał PWM, czyli modulacja szerokości impulsu, to sposób sterowania układem elektronicznym poprzez manipulację samym sygnałem sterującym, a dokładniej jego parametrami technicznymi.
W przypadku pomp obiegowych z regulacją PWM, sygnał PWM przesyłany jest przez regulator kotła. Moduł elektroniczny pompy odczytuje ten sygnał i dostosowuje prędkość obrotową silnika pompy do aktualnych potrzeb instalacji.
Dzięki temu, że pompa obiegowa z regulacją PWM pracuje z mniejszą prędkością obrotową, zużywa mniej energii i generuje mniej hałasu.
Korzyści z zastosowania sterowania PWM
  • Oszczędność energii: Pompa obiegowa z regulacją PWM może zużywać nawet o 50% mniej energii niż tradycyjna pompa obiegowa.
  • Redukcja hałasu: Zmniejszenie prędkości obrotowej pompy obiegowej prowadzi do redukcji hałasu przepływowego.
Pompy obiegowe IBO z regulacją PWM
Energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe IBO linii AMG oraz serii IPRO API wyposażone są w sygnał PWM. Pompy te przeznaczone są do wymuszania obiegu w instalacjach solarnych, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania.
źródło i zdjęcia: Dambat
