Zaskakująca alternatywa dla paliw kopalnianych - odkryj moc elektrycznych źródeł ciepła
Tradycyjne metody ogrzewania budynków, takie jak kotły na pellet czy gaz, stają się coraz bardziej problematyczne ze względu na ich wpływ na środowisko i coraz trudniejszy dostęp do surowców. W tym kontekście, kotły elektryczne stają się atrakcyjną alternatywą. Dlaczego tak jest? Jak wybrać odpowiedni kocioł elektryczny? Arkadiusz Świerad, ekspert z firmy KOSPEL, odpowiada na te pytania.
Kospel Elektryczne przepływowe i pojemnościowe podgrzewacze wody, wymienniki c.w.u.
94 346 38 08, 94 346 04 32, 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Kotły elektryczne mogą służyć jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Są to urządzenia pozwalające na wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania. Ich głównymi zaletami są prostota i łatwość instalacji. Jakie są inne korzyści z korzystania z kotłów elektrycznych jako alternatywnego źródła ciepła?
Zalety kotłów elektrycznych
W przeciwieństwie do kotłów gazowych czy na paliwa stałe, kotły elektryczne nie wymagają dodatkowych instalacji, takich jak rury gazowe czy kominy. Dzięki temu ich montaż jest szybki i bezproblemowy, a koszty związane z instalacją są znacznie niższe.
Kotły elektryczne charakteryzują się również wysoką efektywnością energetyczną, co przekłada się na oszczędność energii i niższe rachunki za ogrzewanie. W porównaniu do tradycyjnych kotłów, które generują straty związane z utratą ciepła przez spaliny, urządzenia te są w stanie przekształcić praktycznie całą dostarczoną energię elektryczną na ciepło. Ponadto, kotły elektryczne nie emitują szkodliwych substancji, co korzystnie wpływa na jakość powietrza i redukcję negatywnego wpływu na środowisko.
- "Kocioł elektryczny jest idealnym, alternatywnym źródłem ciepła względem kotłów stałopalnych, pelletowych albo gazowych. Każdy z nas ma przecież w domu przyłącze elektryczne, a prąd można wykorzystać także do ogrzania budynku. Nie jest potrzebny także dodatkowy projekt– tak, jak jest to w przypadku z kotłów gazowych. W porównaniu do kotłów stałopalnych, wersja elektryczna nie emituje spalin, przez co jest bardziej ekologiczna i bezpieczna. Nie musimy także magazynować  paliwa, czyli węgla, drewna lub pelletu, który często zajmuje dużo miejsca. Pamiętajmy, że średnie zużycie dla gospodarstwa o metrażu 120-130 m2 to 3-4 tony, a palety z materiałem grzewczym zabierają sporo miejsca." – mówi Arkadiusz Świerad.
Wybór odpowiedniego kotła elektrycznego
Przy wyborze kotła elektrycznego, najważniejsza jest jego moc. Powinna być ona dopasowana do zapotrzebowania na ciepło w naszym domu. Jak podkreśla Arkadiusz Świerad, zazwyczaj dla nowych inwestycji, moc kotła powinna wynosić od 30 do 50 W na metr kwadratowy. Dla budynków z lat 50. i 60., które przeszły termomodernizację, zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 70-80 W na metr kwadratowy. Natomiast dla starych, nieocieplonych budynków, z izolacją o grubości 5 cm lub bez izolacji, zapotrzebowanie na ciepło może wynosić 100 W lub więcej na metr kwadratowy.
Innym ważnym aspektem jest efektywność kotła, która wpływa na zużycie energii elektrycznej i koszty eksploatacji. Warto również zwrócić uwagę na funkcje regulacji i sterowania, które pozwalają na dostosowanie temperatury i czasu pracy do naszych preferencji.
Bezpieczeństwo jest kolejnym istotnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę. Obejmuje ono zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, ochronę przed przegrzaniem czy systemy awaryjne. Warto także sprawdzić opinie innych użytkowników lub recenzje dotyczące konkretnego modelu, aby ocenić jego wydajność i trwałość.
Kocioł elektryczny jako drugie źródło ogrzewania. Zobacz co zyskasz
Innowacyjne rozwiązania na rynku
Przykładem innowacyjnego rozwiązania wśród kotłów elektrycznych jest model EKCO.MN3/M3 od firmy KOSPEL. Urządzenie to, wyposażone w pompę obiegową i naczynie wzbiorcze o pojemności 5 litrów, zostało zaprojektowane do współpracy z instalacją centralnego ogrzewania oraz wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. Unikalność tego kotła polega na zastosowaniu sterowania pogodowego, które reaguje na zmieniającą się temperaturę zewnętrzną i dostosowuje pracę kotła do warunków atmosferycznych. Dzięki temu, uzyskujemy płynne i optymalne działanie urządzenia.
- "Kocioł elektryczny EKCO.MN3/M3 oferuje również możliwość samodzielnego programowania cykli dobowych i tygodniowych, tym samym umożliwiając dostosowanie pracy kotła do indywidualnych potrzeb i trybu życia mieszkańców. To zapewnia nie tylko komfortową temperaturę w pomieszczeniach, ale także znaczne oszczędności na kosztach ogrzewania. Dodatkowo, dzięki opcjonalnemu modułowi CMI, istnieje możliwość sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca za pomocą Internetu. Taka funkcjonalność pozwala na zdalne ustawienie harmonogramu pracy kotła, co jest szczególnie przydatne, gdy któryś z domowników wcześniej lub później wraca do domu." – mówi ekspert KOSPEL.
Kotły elektryczne EKCO.MN3/M3 od KOSPEL charakteryzują się elastycznością w zakresie mocy - od 2 do 24 kW. Pozwala to na dopasowanie kotła do różnych potrzeb i warunków budynku. Dodatkowo, urządzenia te są wyposażone w naczynia zbiorcze o pojemności około 5 litrów i ciśnieniu 1,5 bar. Tego typu rozwiązanie jest wystarczające dla większości instalacji centralnego ogrzewania, biorąc pod uwagę temperaturę czynnika grzewczego i ciśnienie napełnienia instalacji.
Tradycyjne systemy grzewcze, jak kotły gazowe czy olejowe, zaczynają ustępować miejsca bardziej energooszczędnym i ekologicznym alternatywom, takim jak kotły elektryczne od KOSPEL. Dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej do generowania ciepła, stanowią one atrakcyjny wybór, zapewniając efektywne i zrównoważone wykorzystanie energii, również jako dodatkowe źródło ciepła.
źródło i zdjęcia: Kospel
