Twój piec jest gotowy na zimę? Sprawdź, jak przygotować go na nadchodzący sezon grzewczy!
Czy Twój piec jest gotowy na nadchodzący sezon grzewczy? Przegląd i czyszczenie kotła to kluczowe czynności, które powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, najlepiej wiosną, po zakończeniu sezonu grzewczego. Sprawdzenie stanu całej instalacji przed uruchomieniem pieca po dłuższej przerwie jest również zalecane. Dlaczego jest to tak ważne?
ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim Składy węgla
tel. (+48) 85 730 28 18, (+48) 515 265 237
Kleszczelowska 84a 17-100 Bielsk Podlaski
Niesprawna instalacja może stanowić zagrożenie dla zdrowia domowników. Przez niezauważone nieszczelności mogą wydostawać się pyły, gazy i inne szkodliwe substancje. Nieoczyszczony piec może działać wadliwie, nie efektywnie ogrzewać dom, co przekłada się na większe koszty eksploatacji. Zalegająca sadza, w połączeniu z wilgocią, przyczynia się do korozji żeliwnych elementów kotła.
Podstawowy przegląd instalacji i czyszczenie kotła można przeprowadzić samodzielnie, jednak kompleksowy audyt powinien być powierzony specjaliście. Regularne czyszczenie kotła pozwala skutecznie zminimalizować ryzyko awarii.
Właściwa eksploatacja pieca i dobór odpowiedniego paliwa są kluczowe dla jego efektywnego działania. Palenie nieodpowiednim paliwem, takim jak węgiel o nieodpowiedniej ziarnistości lub zbyt dużej wilgotności, może prowadzić do problemów z piecem. Najbardziej szkodliwe jest palenie w kotle materiałami niedozwolonymi, takimi jak malowane drewno, odpady czy elementy gumowe.
Wybieranie paliwa węglowego o wysokiej kaloryczności, co pozwala na minimalizację ryzyka tworzenia się osadu
Aby uniknąć powstawania osadu, zaleca się wybór paliwa węglowego o dużej kaloryczności, z niską zawartością siarki, popiołu i bez wilgoci. Niewielka powłoka sadzy może istotnie obniżyć wydajność pieca, dlatego usuwanie nagromadzonej warstwy osadu jest kluczowe dla jego dobrej kondycji.
Ekogroszek Extra Premium + wyróżnia się na tle konkurencji najniższą zawartością popiołu - zaledwie 3%. Osiągnięcie tak niskiego poziomu jest możliwe dzięki zastosowaniu procesu wzbogacania i oczyszczania węgla. To przekłada się na rzadszą konieczność dokładania paliwa do pieca i mniej częste czyszczenie, co jest korzystne dla użytkowników.
Samodzielne czyszczenie pieca obejmuje kilka kluczowych elementów, takich jak kocioł, przewody spalinowe i komin. Po zakończeniu prac, wszystkie otwarte wcześniej drzwiczki powinny być szczelnie zamknięte, a zewnętrzna powłoka kotła powinna być oczyszczona.
Pamiętaj, że regularna konserwacja całej instalacji, w tym elementów automatycznych i sprawdzenie szczelności, jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności pieca. Zleć tę pracę fachowcom zaraz po zakończeniu sezonu grzewczego, aby przygotować swój piec na nadchodzący sezon.
źródło i zdjęcia: ENERGO Sp. z o.o w Bielsku Podlaskim
Fotografia otwierająca: pixabay.com
