Zalety instalacji hybrydowych
Instalacje hybrydowe stanowią innowacyjne podejście, w którym wykorzystuje się dwie różnorodne formy pozyskiwania ciepła. Możliwe jest zestawienie odnawialnego źródła energii z konwencjonalnym kotłem, na przykład gazowym. Alternatywnie, można łączyć dwa źródła odnawialne, takie jak pompa ciepła oraz kolektor słoneczny. Tego typu rozwiązania umożliwiają optymalną produkcję ciepła, dostosowując się do zmiennych warunków atmosferycznych. Przez to skutecznie pokrywają one nawet większe zapotrzebowanie energetyczne oraz minimalizują ryzyko niedoboru ciepła w przypadku awarii jednego ze źródeł.
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
W systemie hybrydowym, odpowiednia konfiguracja instalacji oraz zaawansowana automatyka umożliwiają optymalizację pracy zainstalowanych urządzeń. Celem jest wykorzystanie najbardziej efektywnego oraz ekonomicznego źródła ciepła, zależnie od aktualnych warunków atmosferycznych.
Na przykład, w okresach niskich temperatur zimowych, gdy wydajność pompy ciepła jest ograniczona, a temperatura spada poniżej określonej wartości, kocioł gazowy automatycznie przejmuje dostarczanie ciepła.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów sterowania oraz termoregulacji, przełączanie między źródłami ciepła odbywa się w sposób automatyczny i bez konieczności interwencji użytkownika.
Urządzenia grzewcze mogą działać na zmianę, co tworzy układ alternatywny, lub też mogą działać jednocześnie przez pewien czas, co nazywane jest układem równoległym.
Ważnym komponentem w instalacjach hybrydowych, obok odpowiednio dobranego wymiennika ciepła do ciepłej wody użytkowej (CWU), jest zbiornik buforowy. Ten zbiornik pełni rolę magazynu, gromadząc nadwyżkę energii w celu późniejszego wykorzystania, szczególnie w okresach, gdy dostępność energii jest ograniczona.
Zmagazynowana woda może być wykorzystywana zarówno do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i wspomagania systemu grzewczego. Dzięki temu zastosowaniu zbiornika buforowego, można skutecznie zarządzać dostępnością ciepła, poprawiając efektywność całego systemu oraz zaspokajając potrzeby użytkowników w sposób niezawodny.
Mimo wyższych kosztów początkowych, instalacje hybrydowe zdobywają coraz większą popularność, ponieważ w fazie eksploatacji umożliwiają pozyskanie energii o niższym koszcie oraz zapewniają większe bezpieczeństwo energetyczne.
źródło i zdjęcie: Termica
