Dlaczego piecyk gazowy nie chce odpalić?
Masz problem z uruchomieniem piecyka gazowego? To frustrujące, zwłaszcza gdy ciepła woda jest niezbędna na co dzień. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne – od drobnych usterek po poważniejsze awarie. Przyglądamy się najczęstszym problemom i podpowiadamy, jak sobie z nimi radzić.
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Piecyki gazowe to popularne urządzenia służące do podgrzewania wody użytkowej. Ich niezawodność i efektywność sprawiają, że są chętnie wybierane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w mieszkaniach. Jednak, jak każde urządzenie, mogą ulegać awariom. Brak możliwości uruchomienia piecyka gazowego to problem, z którym spotyka się wielu użytkowników. Zrozumienie potencjalnych przyczyn oraz sposobów ich diagnozowania może pomóc w szybkim rozwiązaniu problemu lub w podjęciu decyzji o wezwaniu specjalisty.
Uszkodzony piezozapalacz
Piezozapalacz to element odpowiedzialny za generowanie iskry, która zapala gaz w palniku. Jeśli nie działa prawidłowo, piecyk nie uruchomi się. Co możesz zrobić?
  1. Sprawdź połączenia: Zdejmij białą osłonę z dolnej części piecyka i upewnij się, że kabel piezozapalacza jest prawidłowo podłączony.
  2. Ręczne zapalenie palnika nadzoru: Jeśli piezozapalacz nie działa, spróbuj zapalić palnik nadzoru za pomocą zapałki.
Jeśli mimo to piecyk nie działa, konieczna może być wymiana piezozapalacza. W takim przypadku zaleca się skontaktowanie z serwisem.
Piezozapalacz działa, ale palnik nadzoru się nie zapala
Jeżeli piezozapalacz generuje iskrę, ale palnik nadzoru nie zapala się, możliwe, że doszło do zapowietrzenia przewodu gazowego. Jak to rozpoznać?
  • Dłuższe przytrzymanie przycisku załączającego: Przytrzymaj przycisk przez kilka minut, co jakiś czas naciskając piezozapalacz. Pozwoli to na usunięcie powietrza z przewodu i doprowadzenie gazu do palnika.
Jeśli problem nadal występuje, warto skonsultować się z serwisem.
Palnik nadzoru gaśnie po zwolnieniu przycisku
Sytuacja, w której palnik nadzoru zapala się, ale gaśnie po zwolnieniu przycisku, może wskazywać na uszkodzenie czujnika ciągu kominowego lub termopary. Co to oznacza?
  • Czujnik ciągu kominowego: Monitoruje prawidłowy ciąg kominowy. Jeśli wykryje nieprawidłowości, odcina dopływ gazu, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do pomieszczenia.
  • Termopara: Element odpowiadający za kontrolę płomienia. Jeśli nie jest odpowiednio nagrzana, odcina dopływ gazu.
W przypadku podejrzenia uszkodzenia któregoś z tych elementów, zaleca się kontakt z serwisem w celu dokładnej diagnostyki i ewentualnej wymiany.
Niski płomień palnika nadzoru
Jeśli zauważysz, że płomień palnika nadzoru jest zbyt mały, może to być spowodowane zanieczyszczeniem dyszy. Jak to sprawdzić?
  • Demontaż osłony: Zdejmij osłonę i zajrzyj do komory spalania piecyka.
  • Ocena płomienia: Prawidłowy płomień powinien mieć około 2,5-3 cm wysokości. Jeśli jest mniejszy, konieczna jest regulacja.
  • Czyszczenie dyszy: Spróbuj przedmuchać dyszę, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z serwisem.
Problemy z ciągiem kominowym
Niewłaściwy ciąg kominowy może prowadzić do gaśnięcia piecyka. Jakie są objawy?
  • Brak lub niedostateczny ciąg: Czujnik ciągu kominowego odcina dopływ gazu, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do pomieszczenia.
  • Zbyt mocny ciąg: Może zdmuchiwać płomień palnika nadzoru, co prowadzi do wyłączenia piecyka.
Przyczyną mogą być chwilowe warunki atmosferyczne lub brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu. Upewnij się, że kotłownia posiada kratkę nawiewną zgodnie z przepisami budowlanymi.
Uszkodzony zawór sterująco-zabezpieczający
Zawór sterująco-zabezpieczający odpowiada za kontrolowanie dopływu gazu do palnika. Jeśli nie działa prawidłowo, piecyk może nie odpalać lub wyłączać się samoczynnie. Możliwe przyczyny to:
  • Zanieczyszczenia w zaworze: Nagromadzony brud może blokować jego działanie.
  • Uszkodzenie mechaniczne: Zużycie elementów wewnętrznych może prowadzić do nieszczelności.
W takim przypadku konieczna będzie wymiana zaworu przez autoryzowany serwis.
Problemy z uruchomieniem piecyka gazowego mogą mieć różne przyczyny – od niesprawnego piezozapalacza, przez zapowietrzenie przewodów gazowych, po problemy z ciągiem kominowym. W wielu przypadkach można je rozwiązać samodzielnie, jednak w sytuacjach wymagających interwencji serwisowej najlepiej skontaktować się z fachowcem. Regularna konserwacja i przeglądy techniczne to najlepszy sposób na uniknięcie problemów i zapewnienie bezawaryjnej pracy urządzenia.
źródło i zdjęcia: TERMICA
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego piecyk gazowy nie uruchamia się?
    Piecyk może nie działać z powodu różnych problemów, takich jak uszkodzony piezozapalacz, zapowietrzenie przewodu gazowego, uszkodzona termopara, niewłaściwy ciąg kominowy lub awaria zaworu sterująco-zabezpieczającego.
  • Co zrobić, gdy piezozapalacz nie działa?
    Należy sprawdzić, czy kabel piezozapalacza jest prawidłowo podłączony. Jeśli problem nie ustępuje, można spróbować ręcznie zapalić palnik nadzoru zapałką. W razie dalszych trudności konieczna może być wymiana piezozapalacza.
  • Dlaczego palnik nadzoru gaśnie po zwolnieniu przycisku?
    Może to oznaczać problem z czujnikiem ciągu kominowego lub termoparą. Czujnik odcina dopływ gazu przy niewłaściwym ciągu kominowym, a termopara kontroluje płomień i również może blokować dopływ gazu, jeśli nie jest nagrzana.
  • Jakie mogą być przyczyny niskiego płomienia palnika nadzoru?
    Najczęstszą przyczyną jest zanieczyszczona dysza. Można to sprawdzić, demontując osłonę piecyka i oceniając wysokość płomienia. W razie potrzeby należy przedmuchać dyszę lub skontaktować się z serwisem.
  • Jakie problemy może powodować nieprawidłowy ciąg kominowy?
    Brak lub zbyt niski ciąg kominowy powoduje odcięcie dopływu gazu przez czujnik, natomiast zbyt mocny ciąg może zdmuchiwać płomień palnika nadzoru, co skutkuje wyłączaniem piecyka. Przyczyną mogą być warunki atmosferyczne lub nieodpowiednia wentylacja.
Natalia Karaskiewicz
