Unikaj tych 5 błędów podczas montażu płytek - oto klucz do perfekcyjnej łazienki
Zlećmy montaż płytek profesjonalistom, ponieważ nie jest to łatwe zadanie. Nie dajmy się zwieść osobom, które twierdzą, że są doskonałymi fachowcami. Ważne jest, aby najpierw sprawdzić rezultaty ich wcześniejszych prac, a dopiero potem podjąć decyzję.
AS PPHU Systemy poziomowania płytek
Orzeszkowej 4 05-816 Reguły
Wybór odpowiednich narzędzi glazurniczych
Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie narzędzi. Warto zwrócić uwagę na układ wyrównujący podłoże. Najlepszym i najbardziej polecany jest system klinów i klipsów do poziomowania. Taki system zapewni doskonałe wyrównanie podłogi, eliminując wszelkie nierówności.
Przygotowanie podłoża
Prace nie powinny rozpoczynać się bez odpowiedniego przygotowania podłoża. Musi ono być wolne od kurzu, brudu, zabrudzeń oraz starych tynków, a także równomierne. Podłoże musi być mocne i czyste. Żaden system poziomujący nie da dobrych rezultatów, jeśli zaniedbamy ten etap.
Wybór właściwej zaprawy klejowej
Należy dokładnie stosować zalecenia producentów dotyczące przygotowania zaprawy klejowej. Nie wolno jej nadmiernie rozcieńczać, nawet ze względów ekonomicznych. Ważne jest również monitorowanie pracy fachowców, ponieważ mogą oni dopuścić się niedokładności bez naszej wiedzy, co może skutkować utratą przyczepności płytek w przyszłości.
Zapewnienie odpowiedniej ilości płytek
Lepiej kupić więcej płytek niż za mało. Trzymajmy się tej zasady, ponieważ podczas montażu zawsze mogą pojawić się niespodziewane problemy. Powinniśmy zaopatrzyć się w płytki w ilości o 10-15% większej niż potrzebujemy. To samo dotyczy innych materiałów, takich jak kliny i klipsy do poziomowania. Jeśli korzystamy z krzyżyków lub tetek, również powinniśmy kupić większą ilość.
Poprawne rozmieszczenie płytek
To ważna uwaga dla tych, którzy z braku czasu lub chęci nie wykonują wcześniejszego projektu. Dobrą praktyką jest ułożenie płytek "na sucho", aby uniknąć sytuacji, w której estetyczny efekt nie spełnia naszych oczekiwań. Dzięki temu zorientujemy się również, jaki system wyrównujący podłogę wybrać, ile klinów i klipsów do poziomowania będzie naprawdę potrzebnych, co pozwoli nam uniknąć nadmiernych wydatków.
źródło i zdjęcia: AS PPHU
Fotografia otwierająca: pixabay.com
