Fugi jak nowe: sprawdzone sposoby na odnowę i wymianę
Fugi są istotnym elementem wykończenia łazienek i kuchni, które z czasem ulegają zabrudzeniom, przebarwieniom, a nawet wykruszają się. Czy w takim przypadku konieczny jest generalny remont? Niekoniecznie! Wystarczy odnowić lub wymienić fugi, aby przywrócić estetyczny wygląd płytek. Sprawdźmy, jak to zrobić krok po kroku.
AS PPHU Systemy poziomowania płytek
Orzeszkowej 4 05-816 Reguły
Czyszczenie fug detergentami
Jeśli fugi są jedynie zabrudzone, ich odnowienie może ograniczyć się do starannego czyszczenia. W tym celu warto skorzystać ze specjalistycznych detergentów dostępnych w sklepach budowlanych. Preparaty te skutecznie rozpuszczają zabrudzenia i przywracają fugom pierwotny kolor.
Jak czyścić fugi?
  • Nałóż detergent na fugi i pozostaw na kilka minut.
  • Delikatnie przetrzyj powierzchnię szmatką lub gąbką.
  • Unikaj ostrych szczotek, które mogą uszkodzić strukturę fug.
  • Po czyszczeniu spłucz resztki detergentu wodą i pozostaw fugi do wyschnięcia.
Regularna pielęgnacja fug pozwala uniknąć ich wymiany przez wiele lat.
Malowanie fug - szybka metoda odnowy
Gdy czyszczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, można zdecydować się na malowanie fug. To proste rozwiązanie, które pozwala odświeżyć wygląd płytek bez konieczności usuwania starej fugi.
Jak pomalować fugi?
  • Wybierz specjalną farbę do fug, odporną na ścieranie.
  • Przed malowaniem oczyść fugi z kurzu i tłuszczu.
  • Nanieś farbę pędzelkiem lub aplikatorem gąbkowym.
  • Pozostaw do wyschnięcia zgodnie z zaleceniami producenta.
  • W razie potrzeby nałóż drugą warstwę farby.
Wymiana fug - kiedy jest konieczna?
Jeśli fugi są spękane, wykruszone lub odspojone, najlepszym rozwiązaniem jest ich całkowita wymiana. Jest to bardziej czasochłonne niż czyszczenie czy malowanie, ale efekt będzie trwały i estetyczny.
Jak wymienić fugi?
  • Usunięcie starej fugi - użyj specjalnego narzędzia do wycinania fug lub ostrego noża.
  • Oczyszczenie szczelin - usuń kurz i resztki starej fugi odkurzaczem lub wilgotną ściereczką.
  • Nałożenie nowej fugi - przygotuj mieszankę zgodnie z instrukcją i równomiernie wprowadź ją w szczeliny.
  • Wygładzenie powierzchni - wilgotną gąbką usuń nadmiar fugi i pozostaw do wyschnięcia.
  • Zabezpieczenie fug - po całkowitym wyschnięciu zastosuj impregnat ochronny.
Wymiana fug czy ich odnawianie? Podsumowanie
Odnowienie lub wymiana fug to skuteczny sposób na poprawę wyglądu łazienki czy kuchni bez konieczności kosztownego remontu. Regularne czyszczenie pozwala uniknąć konieczności wymiany fug, a ich malowanie może być szybkim rozwiązaniem w przypadku przebarwień. Natomiast wymiana fug sprawdzi się, gdy są one mocno uszkodzone. Warto pamiętać, że estetyka fug w dużej mierze zależy od prawidłowego montażu płytek - dlatego warto korzystać z systemów poziomujących, które zapewnią perfekcyjny efekt. Warto tu wspomnieć, że można układać płytki ceramiczne bez pomocy fachowca - sprawdź, jak to zrobić?
źródło i zdjęcie: AS PPHU
  • Czy zabrudzone fugi wymagają generalnego remontu?
    Nie, wystarczy je wyczyścić, pomalować lub wymienić, aby przywrócić estetyczny wygląd płytek.
  • Jak skutecznie wyczyścić fugi?
    Należy nałożyć specjalistyczny detergent, pozostawić go na kilka minut, a następnie delikatnie przetrzeć gąbką lub szmatką. Po czyszczeniu trzeba spłukać resztki detergentu wodą i pozostawić fugi do wyschnięcia.
  • Kiedy warto pomalować fugi?
    Malowanie jest dobrym rozwiązaniem, gdy czyszczenie nie przynosi efektów, a fugi są jedynie przebarwione, ale nieuszkodzone.
  • W jakich sytuacjach konieczna jest wymiana fug?
    Wymiana jest niezbędna, gdy fugi są spękane, wykruszone lub odspojone, ponieważ w takim stanie nie spełniają swojej funkcji i psują estetykę wnętrza.
  • Jak prawidłowo wymienić fugi?
    Proces obejmuje usunięcie starej fugi, oczyszczenie szczelin, nałożenie nowej mieszanki, wygładzenie powierzchni oraz zabezpieczenie fug impregnatem po wyschnięciu.
Natalia Karaskiewicz
