System wentylacyjny FJORD - nowa alternatywa dla rekuperacji
System Fjord oraz systemy z rekuperatorami to rozwiązania wentylacyjne, które mają za zadanie zapewnić optymalną i kontrolowaną wymianę powietrza wewnątrz budynku. Zarówno System Fjord, jak i systemy z rekuperatorami dostosowują swoje działanie do indywidualnych potrzeb użytkownika, co skutkuje minimalnym zużyciem energii i przekłada się na obniżone koszty użytkowania.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456 32-060 Liszki
Rekuperator to urządzenie, które odzyskuje ciepło z usuwanego powietrza w celu oszczędności energii. W tym przypadku, precyzyjne sterowanie wydajnością wentylacji nie jest kluczowe. Natomiast System Fjord nie korzysta z rekuperatora, lecz oszczędnością gospodaruje poprzez dokładne monitorowanie potrzeb wentylacyjnych i sterowanie ilością nawiewanego powietrza w czasie rzeczywistym.
Dzięki wykorzystaniu bezprzewodowych czujników RH i CO2, które stale mierzą wilgotność względną oraz poziom dwutlenku węgla w pomieszczeniach, System Fjord płynnie dostosowuje wydajność wentylacji, zapewniając odpowiednią ilość i jakość powietrza w pomieszczeniach, przy minimalnym zużyciu energii.
Jakie korzyści uzyskam, decydując się na System wentylacyjny Fjord?
Podobnie jak w przypadku rekuperacji, System Fjord oferuje wiele zalet, takich jak wysoka skuteczność wymiany powietrza, filtracja, wysoka izolacyjność akustyczna, cicha praca oraz możliwość free-coolingu.
  • Wysoka skuteczność wymiany powietrza:
Dzięki stałoprądowemu silnikowi DC i wydajnym nawiewnikom powietrza, System Fjord zapewnia efektywną wymianę powietrza.
  • Filtracja powietrza:
System Fjord zapewnia filtrację powietrza na wysokim poziomie, nawet w klasie F7. Filtry powietrza w nawiewnikach Systemu Fjord są łatwe w wymianie i można je samodzielnie zastąpić, nie wymagając specjalistycznych narzędzi.
  • Wysoka izolacyjność akustyczna:
Dzięki nawiewnikom Puro, System Fjord zapewnia tłumienie akustyczne na poziomie 57 dB. Nawiewnik praktycznie nie wpływa na izolację przegród zewnętrznych.
  • Cicha praca:
System Fjord nie tylko izoluje od dźwięków zewnętrznych, ale również działa bardzo cicho.
  • Możliwość free-coolingu:
W naszym klimacie istnieje możliwość wykorzystania "potencjału chłodniczego" letnich nocy. System Fjord obniża temperaturę budynku nocnym powietrzem zewnętrznym podczas gorących letnich dni, co zapewnia komfortowy sen domowników. Systemy z rekuperacją również mogą oferować tę funkcję, jeśli posiadają odpowiedni mechanizm "by pass". Warto jednak zauważyć, że aby w pełni skorzystać z zalet Systemu Fjord lub rekuperacji, budynek musi być szczelny.
System wentylacyjny Fjord: Odkryj dodatkowe korzyści, jakie możesz uzyskać
Przede wszystkim, uniknę konieczności instalowania nawiewnych kanałów powietrznych. Przy stosowaniu centrali wentylacyjnej z rekuperatorem, konieczne jest zaopatrzenie instalacji wentylacyjnej w kanały nawiewne i wywiewne. W większości przypadków są to trudno dostępne dziesiątki metrów przewodów. W nieczyszczonych kanałach gromadzą się zanieczyszczenia, które sprzyjają rozwojowi bakterii i pleśni. Taka sytuacja może prowadzić do nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenia efektywności pracy instalacji oraz zwiększenia kosztów eksploatacji wentylacji mechanicznej z powodu dodatkowego obciążenia systemu.
W Systemie Fjord dystrybucja powietrza jest znacznie prostsza. Jedyne kanały występujące w Systemie to kanały wywiewne, przez które powietrze jest usuwane na zewnątrz budynku. Dzięki temu System Fjord nie wymaga czyszczenia kanałów. Oprócz regularnej wymiany filtrów powietrza, System Fjord jest bezobsługowy i nie wymaga dodatkowych czynności serwisowych. Koszty zakupu i instalacji Systemu są również znacznie niższe.
źródło i zdjęcia: Brevis
