Bateria Franke Atlas Neo Sensor - myj ręce bez marnowania wody!
Bateria Franke Atlas Neo Sensor została stworzona specjalnie dla żywiołowej kuchni, która stanowi nieodłączną część naszego codziennego życia.
Większość naszych czynności kuchennych związanych jest z obszarem wody. Wspaniałym udogodnieniem będzie zainstalowanie w tym obszarze baterii wyposażonej w czujnik, który umożliwi nam uruchomienie wody bezdotykowo. Ciesz się komfortem oferowanym przez bezdotykową baterię kuchenną. Pozwól, aby zarazki trzymały się z dala, jednocześnie oszczędzając wodę dzięki inteligentnym funkcjom tej baterii.
Jesteśmy świadomi, jak istotna jest higiena w kuchni. Dzięki bezdotykowej funkcji baterii Atlas Neo Sensor możesz teraz łatwo umyć brudne ręce, jednocześnie zapobiegając powstawaniu plam, odcisków palców i zabrudzeń na samej baterii. To właśnie dlatego, jako hybrydowa bateria kuchenna, posiada również tradycyjną dźwignię do manualnego sterowania.
Bateria kuchenna z serii Atlas Neo Sensor - bateria uruchamiana sensorem z wyciąganą wylewką
Dzięki baterii Atlas Neo Sensor, mycie rąk staje się jeszcze bardziej wygodne. Co więcej, pozwala także zmniejszyć zużycie wody. Strumień wody, uruchamiany przez sensor, automatycznie zatrzymuje się po około 30 sekundach lub wcześniej, jeśli ponownie skorzystamy z czujnika. Dodatkowo, możesz również dostosować temperaturę wody, wybierając chłodniejszą opcję, co przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji.
Bateria Atlas Neo Sensor sterowana sensorycznie jest na wyciągnięcie dłoni i działa na wyciągniecie ręki
Zalety baterii bezdotykowej Atlas Neo Sensor
  • Higieniczna i bezpieczna stal szlachetna
Wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, która jest łatwa do czyszczenia, pozbawiona porów, trwała, ekologiczna i odporna na temperaturę, rdzę i działanie kwasów. Uniwersalność stali jako materiału, sprawia, że doskonale sprawdzi się w każdej kuchni, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i bardziej tradycyjnym.
  • Krok w kierunku ekologii
Woda uruchamiana sensorem ma ustawioną wcześniej ulubioną temperaturę. Będzie płynąć przez około 30 sekund, które są wystarczające do umycia rąk, opłukania naczyń czy warzyw. Dodatkowo stal szlachetna, z jakiej jest wykonana jest materiałem przyjaznym środowisku.
  • Mniej dotykania - mniej zarazków
Niezależnie od tego, czy myjesz ręce przed gotowaniem lub jedzeniem, czy zaraz po przygotowaniu posiłku z mięsa czy ryb, ta bezdotykowa bateria zlewozmywakowa pomoże Ci zmniejszyć rozprzestrzenianie się zarazków. Uruchamianie baterii czujnikiem pozostawia ją wolną od odcisków palców, smug, a także znacznie czystszą.
  • Intuicyjne sterowanie
Czujnik ruchu reaguje na dłoń z odległości około 7 cm, co zapobiega jego przypadkowemu uruchomieniu. Wodę odkręcimy również manualnie za pomocą dźwigni mieszacza.
źródło i zdjęcia: Franke
