5 najważniejszych zasad poprawnego i bezpiecznego użytkowania komina
Producenci systemów kominowych zazwyczaj gwarantują niezawodne i bezpieczne działanie instalacji przez długi czas. Niemniej jednak, należy pamiętać, że aby komin mógł skutecznie spełniać swoją funkcję, wymaga on odpowiedniej konserwacji i pielęgnacji. Właściwa eksploatacja komina jest szczególnie ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa domowników, ponieważ stan techniczny komina wpływa na prawidłową pracę urządzeń grzewczych oraz ograniczenie ryzyka pożaru i zatrucia gazami spalinowymi.
Który komin wybrać?
W przeszłości większość kominów budowano tradycyjnym sposobem, używając cegieł do stworzenia murowanej konstrukcji. Jednak obecnie coraz więcej osób decyduje się na gotowe systemy kominowe wykonane z elementów stalowych. Takie systemy są łatwe w montażu i mogą mieć postać wkładu kominowego, który można umieścić w istniejącej murowanej szachcie (np. w przypadku renowacji), lub być zainstalowane na zewnątrz budynku jako samonośna konstrukcja. Co więcej, gotowe systemy kominowe zajmują znacznie mniej miejsca niż tradycyjne murowane kanały.
Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujemy, musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Regularne przeglądy techniczne to podstawa prawidłowego działania całej instalacji grzewczej. Nie przestrzegając odpowiedniej konserwacji instalacji (zarówno kominowej, jak i wentylacyjnej), narażamy się na straty ciepła, a także na niebezpieczeństwo zatrucia śmiertelnie niebezpiecznym tlenkiem węgla, czyli czadem. W jaki sposób poprawnie i bezpiecznie użytkować komin? Oto pięć najważniejszych zasad.
Zacznijmy od projektu
Każdy komin, który pełni funkcję obudowy kanałów dymowych, spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych, musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W przypadku kominów systemowych mamy do czynienia z wyrobami budowlanymi, które powinny dodatkowo spełniać przepisy przeciwpożarowe i posiadać odpowiednie atesty, w tym znak CE, który jest gwarancją zakupu certyfikowanego produktu.
Niezwykle istotne jest, aby projekt kominowy uwzględniał wymogi techniczne prawidłowego użytkowania i generowania ciągu kominowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obudowa instalacji kominowej musi być wykonane z niepalnych materiałów. Co więcej, komin musi być odpowiednio dobrany do użytkowanego urządzenia grzewczego. Ważne są zatem jego parametry użytkowe związane z:
  • maksymalną temperaturą spalin;
  • klasą ciśnienia;
  • odpornością na działanie kondensatu;
  • odpornością na korozję.
Właściwa wentylacja to podstawa
Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacyjna powinna zapewniać skuteczną wymianę powietrza wewnątrz budynku, co przyczynia się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska dla mieszkańców. Brak właściwej wentylacji może prowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz budynku, co sprzyja rozwojowi pleśni i innych szkodliwych mikroorganizmów, a także może powodować problemy z oddychaniem oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego. Dlatego też, projektowanie instalacji wentylacyjnej powinno być uwzględnione już na etapie planowania budynku. Ważne jest, aby instalacja ta była wykonana w sposób pionowy, ponieważ wentylacja pozioma jest niedopuszczalna.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to rozwiązanie coraz popularniejsze w budownictwie energooszczędnym. Dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń, np. rekuperatorów, możliwe jest odzyskanie ciepła z wywiewanego powietrza i wykorzystanie go do ogrzewania nawiewanego powietrza. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność energii i zminimalizowanie kosztów ogrzewania domu. Warto jednak pamiętać, że takie systemy wymagają regularnej konserwacji i czyszczenia, aby zapewnić odpowiednią wydajność i skuteczność działania.
Nie zapominajmy o okresowych przeglądach technicznych
Regularne przeglądy kominowe są nie tylko obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa, ale przede wszystkim chronią mieszkańców przed zagrożeniami, takimi jak zatrucie tlenkiem węgla, pożary, a także utratą ciepła przez niedrożne przewody kominowe. Przeprowadzanie regularnych przeglądów kominowych to więc kwestia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania budynku.
W przypadku nieruchomości ogrzewanych paliwem stałym (np. węglem) przeglądy techniczne należy wykonywać cztery razy w ciągu roku. Nieco rzadziej, bo dwa razy do roku czynność tę należy przeprowadzić, jeśli ogrzewa się dom paliwem ciekłym (np. olejem opałowym, gazem). Według przepisów czyścić należy zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe.
Jak wygląda taki przegląd? Składa się na niego szereg czynności mających na celu sprawdzenie drożności i szczelności komina, a także określenie, czy instalacje kominowe zostały wykonane zgodnie z projektem. Weryfikowana jest m.in. zgodność materiałów, atestów i aprobat technicznych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości inspektor budowlany może wystawić mandat w wysokości 500 zł.
Niebezpieczna sadza
Regularne czyszczenie komina to obowiązek, którego nie należy lekceważyć. dlatego bardzo ważne jest, aby paleniem w piecu ograniczyć się tylko do odpowiednio wysuszonego drewna, węgla lub innych paliw, które nie powodują gromadzenia się szkodliwej sadzy w kominie. Ponadto, nie należy zatykać przewodów kominowych ani umieszczać w nich żadnych przedmiotów czy materiałów, które mogą utrudniać odprowadzanie spalin na zewnątrz.
Czyszczenia komina nie należy przeprowadzać samodzielnie. Powinno się korzystać z pomocy specjalisty. Ważne jest to, aby kominiarz dysponował odpowiednimi uprawnieniami i profesjonalnym sprzętem. Po zakończonej usłudze mistrz kominiarski wystawia zaświadczenie potwierdzające wyczyszczenie komina. Jest ono bardzo ważne w przypadku potencjalnego pożaru – jeśli go nie posiadasz, ubezpieczyciel może nie wypłacić Ci stosownego odszkodowania.
Nasady kominowe sposobem na dobry ciąg
W przypadku pojawienia się problemów z ciągiem w kominie możesz zdecydować się na zastosowanie specjalnych nasadek kominowych. To niewielkie elementy montowane na szczycie przewodu (wentylacyjnego, spalinowego lub dymowego), które mają za zadanie wspomóc naturalny ciąg. Do pewnego stopnia nasadki chronią także komin przed opadami deszczu. Na rynku dostępne są warianty stałe, obrotowe, a także mechaniczne. Należy jednak mieć na uwadze to, że nasadki obrotowe mogą ulec awarii podczas pracy w ekstremalnych warunkach.
źródło i zdjęcie: MK: Systemy Kominowe
