SAS poleca kondensacyjne kotły gazowe
Od ponad 40 lat produkujemy urządzenia grzewcze w naszej fabryce w Owczarach obok Buska-Zdroju. Wybierając nasze kotły gazowe wspierasz rodzimy rynek i polską gospodarkę.
ZMK SAS Spółka z o. o. Kotły SAS na paliwa stałe
Przemysłowa 3 28-100 Busko Zdrój, Owczary
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Kocioł jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny
Główna różnica pomiędzy tymi dwoma typami kotłów polega na tym, że jednofunkcyjny służy do ogrzewania pomieszczeń a dwufunkcyjny dzięki wbudowanemu wymiennikowi dodatkowo przygotowuje ciepłą wodę użytkową.
W mieszkaniach i małych domach, w których można zainstalować kocioł blisko kuchni i łazienki (czyli długości instalacji CWU są niewielkie) oraz nie ma bardzo dużego zapotrzebowania na CWU, stosuje się najczęściej kotły dwufunkcyjne.
Natomiast w domach większych, gdzie punktów poboru ciepłej wody jest więcej, zdecydowanie lepszym wyborem jest montaż urządzenia jednofunkcyjnego z zasobnikiem.
Gaz G20, G30 lub G31
Nasze kondensacyjne kotły gazowe dostosowane są pracy z najczęściej występującymi typami gazu dostępnymi na rynku. Kocioł fabrycznie ustawiony jest na gaz ziemny 2E (G20) – autoryzowany instalator lub serwisant może jednak dokonać jego przezbrojenia na gaz dostępny na miejscu instalacji.
Palnik Bluejet Premix
Palnik Bluejet z systemem wewnętrznego wstępnego mieszania gazu i powietrza (Premix) zapewnia stabilność płomienia (w całym zakresie - również przy mocy minimalnej), szybką reakcję oraz bardzo duży zakres modulacji mocy (zmniejszenie cykli zapłonu wpływa na dłuższą żywotność komponentów i optymalizację zużycia gazu) przy zachowaniu niskiego poziomu emisji CO i NOx (klasa 6 dla 2E-G20).
źródło i zdjęcia: ZMK SAS Spółka z o. o.
