Edel i Cylia - pompy ciepła do CWU, dzięki którym zaoszczędzisz
Pompa ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, którą można połączyć z fotowoltaiką? Odzysk nawet do 80% darmowej energii z powietrza? Duże oszczędności i wysoka satysfakcja? Tak, to możliwe z drugą generacją pomp ciepła do CWU Cylia i Edel.
Brann Pompy ciepła
grupabrann.pl
Polna 76 C 55-010 Groblice
Pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej to obecnie najbardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie, będące przy tym bardzo przystępne cenowo. Marką gwarantującą przy tym najwyższą jakość urządzeń, jest Auer.
Francuski producent, słynący z opatentowanych rozwiązań, połączył najwyższej klasy materiały, czynnik R290 oraz efektywność. Obecnie oferuje dwa modele pomp ciepła do c.w.u. – drugą generację Cylii oraz Edela.
Pompa ciepła Cylia
Jest to już druga generacja kompletnie wyposażonych urządzeń marki Auer, gwarantujących oszczędności w zużyciu energii, sięgające nawet 70%.
300-litrowy podgrzewacz wody użytkowej, zintegrowany z pompą ciepła (powietrze-woda), został wyposażony w dodatkową wężownicę, która umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła ciepła. Pompę ciepła Cylia Air charakteryzuje wysoki współczynnik wydajności COP 4, co oznacza, że dostarcza ona 4 razy więcej energii niż wynosi jej zużycie.
brann-pompy-budujemydompl
Pompa ciepła Cylia
Dla użytkownika to przede wszystkim optymalne wykorzystanie energii i wymierne oszczędności. Praca pompy ciepła w zakresie temperatur pobieranego powietrza wynosi od -7°C do 35°C. Największą zaletą jest możliwość przygotowania ciepłej wody o temperaturze do 60°C przy temperaturze powietrza -7°C.
W Cylii grzałka uruchamiana jest dopiero wtedy, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej -7°C, co znacząco wpływa na poziom zużywanej energii elektrycznej. Możliwe jest wykorzystanie dodatkowego zewnętrznego źródła ciepła z zachowaniem priorytetu dla pompy ciepła.
Edel - znana i ceniona pompa ciepła
Edel to znany i ceniony produkt marki Auer. Jest to pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 litrów lub 270 litrów, wyposażona w zasobnik ze stali kwasoodpornej, wysokowydajny wymiennik ciepła eHD i nowoczesny kompresor.
Nowoczesna technologia z zastosowaniem ekologicznego czynnika R290 zapewnia wysoki współczynnik sprawności COP.
Edel dostępny jest również w wersji z wężownicą, dzięki czemu pompa wspierana zewnętrznym źródłem, nawet podczas największych mrozów, pozostaje najoszczędniejszym rozwiązaniem.
Rewolucyjna koncepcja budowy opatentowanego wymiennika eHD pozwala odzyskać nawet do 80% darmowej energii z powietrza. Jest to możliwe dzięki konstrukcji aluminiowych kanałów wymiennika, które w doskonały sposób przylegają do zasobnika.
EDEL 270 1W z wężownicą
Pompa EDEL 270 1W z wężownicą
W klasycznych systemach rura otaczająca zasobnik styka się z nim tylko w niewielkiej części swojej powierzchni, co ogranicza możliwości optymalnej wymiany ciepła.
Ta kultowa pompa ciepła francuskiego producenta klasyfikuje się w najlepszej klasie energetycznej – jest to doskonałe rozwiązanie dla nowych i remontowanych budynków. Edel, pozyskując energię z powietrza zewnętrznego już od temperatury -7 °C, zapewnia ciepłą wodę użytkową i utrzymuje ją w temperaturze 60°C wyłącznie za pomocą pompy ciepła.
Istnieje możliwość podłączenia urządzenia do systemu fotowoltaicznego, dzięki czemu grzanie ciepłej wody użytkowej jest niemal bezkosztowe.
Źródło i zdjęcia: Ciepło-Tech sp.j.
