Jaka jest wydajność cieplna izolacji refleksyjnych?
Nie ma odpowiednich standardów obliczania wydajności cieplnej termoizolacji refleksyjnych. Dlatego też pracownicy Aluthermo, razem z instytucjami naukowymi, podjęli się przeprowadzenia badania, które miało wykazać faktyczne właściwości termoizolacyjne produktów firmy.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Pomiary zużycia energii
Dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych właściwym współczynnikiem wydajności izolacyjnej jest współczynnik Lambda, określający przewodzenie cieplne przez materiał. Dla cienkich izolacji refleksyjnych, współczynnikiem określającym izolacyjność przegrody jest wartość teoretycznego oporu cieplnego (rezystancji termicznej) R.
W przeciwieństwie do pomiaru strat energii przez przewodzenie, nie mających zastosowania w cienkich izolacjach refleksyjnych, w firmie Aluthermo® koncentrujemy się na określeniu wydajności naszych izolacji w jak najbardziej realnych warunkach: przez dokonanie pomiarów zużycia energii.
Porównanie właściwości termoizolacyjnych różnych materiałów
W firmie ELIOSYS przeprowadzono badanie, które miało porównać właściwości termoizolacyjne izolacji refleksyjnej Aluthermo® QUATTRO z tradycyjną izolacją w postaci szklanej wełny mineralnej o grubości 200mm (λ 0,040).
W tym celu specjalnie przygotowana konstrukcja, imitująca powierzchnię dachową, została wymiennie zaizolowana przy pomocy obydwu materiałów.
Konstrukcja imitująca powierzchnię dachową
Izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO
Izolacja wykonana z wełny mineralnej
Konstrukcja została zbudowana z elementów drewnianych, osadzonych na drewnianej płycie o grubości 18mm. Wewnętrzna powierzchnia zaizolowanej struktury była utrzymywana w stałej temperaturze 21°C przez podwójny system ogrzewania konwekcyjnego, podczas gdy symulowana temperatura zewnętrzna wynosiła od -5 do 5°C, w krokach co 5°C.
Temperatura wewnątrz konstrukcji była monitorowana przy użyciu termopar, a energia wymagana do utrzymania temperatury otoczenia wynoszącej 21°C, była rejestrowana przez szczegółowy system pozyskiwania danych (DAQ).
W badaniu zmierzono i porównano ilość energii potrzebnej do utrzymania temperatury wewnętrznej.
Badania Aluthermo
Co pokazały wyniki badań?
Wstępne wymiary wykazały, że stan ustalony został osiągnięty po ok. 5 godzinach. W rezultacie zachowano okres stabilizacji wynoszący min. 8 godzin przed rozpoczęciem gromadzenia danych do obliczeń.
Z przeprowadzonego badania wynika, że cienka izolacja refleksyjna Aluthermo® QUATTRO w realnych warunkach użytkowania wykazuje wyższe parametry izolacyjności niż tradycyjny materiał izolacyjny.
Specyficzne ciepło pozorne obliczone dla Aluthermo® QUATTRO przy temperaturach -5°C, 0°C oraz +5°C, wynosi 2%, co wskazuje na to, że materiał izolacyjny Aluthermo® osiąga spójne wyniki bez względu na temperaturę zewnętrzną, podczas gdy efektywność wełny szklanej o grubości 200 mm, jest różna dla poszczególnych trzech temperatur testowych.
Źródło i zdjęcia: Aluthermo
