Komfort ciepła z każdym krokiem z izolacją Aluthermo®
Prawidłowa izolacja podłogi jest bardzo istotną kwestią, szczególnie, w przypadku gdy decydujemy się na montaż ogrzewania podłogowego. Dzięki zastosowaniu cienkiej izolacji - jedynie 1 cm grubości - Aluthermo® QUATTRO, poprawiamy efektywność ogrzewania podłogowego, ponieważ zastosowane warstwy materiału, nie dopuszczają uzyskanego ciepła do przepływu w betonową posadzkę.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Izolacja Aluthermo® to najlepsze rozwiązanie dociepleniowe dla Twojej podłogi
Izolacja Aluthermo® jest również dobrym rozwiązaniem dla docieplenia podłóg i posadzek bez ogrzewania podłogowego, ponieważ zastosowanie izolacji nie dopuści do przenikania temperatury z posadzki betonowej pod izolacją, do warstwy podłogi nad izolacją. Pamiętajmy przy tym, że montaż Aluthermo® to pogrubienie posadzki jedynie o 1 cm.
Jak prawidłowo wykonać Izolacja Aluthermo®?
Należy pamiętać, że przy izolacji podłóg, materiał Aluthermo® QUATTRO działa inaczej, niż przy izolacji dachów czy ścian. W wielu przypadkach, podczas wykonywania podłogi czy posadzki, nie ma technologicznej możliwości wykonania tzw. pustki powietrznej (która ma kluczowe znaczenie w zastosowaniu Aluthermo® np. w dachach).
Dlatego, bez pustki powietrznej (przy izolacji podłóg), ma miejsce zjawisko przewodzenia cieplnego, a zewnętrzne warstwy aluminium nie odbijają promieniowania podczerwonego. Dzięki zastosowanym w Aluthermo® materiałom oraz odpowiedniemu układowi poszczególnych warstw i sposobie ich łączenia, zjawisko przewodzenia cieplnego przez materiał jest bardzo ograniczone tym samym Aluthermo® poprawia parametr izolacyjny podłogi, nie podnosząc radykalnie jej wysokości.
Aluthermo® QUATTRO można z powodzeniem układać pod podłogę drewnianą czy pod panele podłogowe. Materiał Aluthermo® QUATTRO, dzięki swojej budowie, jest odporny na ściskanie powierzchniowe, a co za tym idzie, izolacja sprawdza się pod dużymi obciążeniami (w tym właśnie pod wylewki betonowe).
Izolacja Aluthermo® QUATTRO, poza tradycyjnym ogrzewaniem podłogowym, znacznie poprawia także wydajność promienników na podczerwień oraz promienników wodnych, często montowanych w ścianach lub na suficie. Niekiedy zdarza się, że w trakcie budowy obiektu, pojawia się błąd i brakuje miejsca na izolację. Wtedy użycie cienkiej izolacji Aluthermo®, pozwali dobrze do izolować posadzkę, bez podnoszenia jej wysokości. Dzięki temu, nie poniesiemy dodatkowych kosztów związanych z naprawą błędu.
Montaż izolacji Aluthermo® krok po kroku
  1. Przed ułożeniem Aluthermo® na chudym betonie, musimy wcześniej ułożyć warstwę folii budowlanej, ponieważ może on zawierać ostre krawędzie, które mogą uszkodzić warstwę aluminium.
  2. Na folię budowlaną, układamy bezpośrednio Aluthermo®, wywijając izolację przy ścianie na wysokość finalnej podłogi, dzięki czemu uzyskamy dylatację, a w przypadku zastosowania z ogrzewaniem podłogowym, wyeliminujemy niepożądane zjawisko ogrzewania ściany.
  3. Aluthermo® łaczymy ze sobą na styk, nie wykonując zakładów. W celu uszczelnienia łączeń, należy zakleić je aluminiową taśmą systemową Aluthermo®.
  4. W kolejnym kroku, na Aluthermo®, układamy kolejną warstwę folii budowalnej lub innego materiału, eliminującego bezpośredni kontakt świeżego betonu z aluminium. Na tak przygotowane podłoże, można wykonywać wylewkę.
  5. W przypadku montażu Aluthermo® pod podłogę drewnianą lub pod panele podłogowe, WCZEŚNIEJ, bezpośrednio na Aluthermo®, należy ułożyć płytę OSB lub sklejkę, aby wykonać powierzchniową warstwę dociskową.
WAŻNE: proces montażu Aluthermo® należy wykonać szczelnie. Szczegółową instrukcję montażu7 MB znajdziesz tutaj.
Korzyści z izolacji podłogi Aluthermo®
  • zyskujemy rozwiązanie energooszczędne - podłoga szybciej się nagrzewa, a 'stygnie" wolniej (przy ogrzewaniu podłogowym)
  • nie tracimy czasu na skomplikowane "instalacje" - Aluthermo® to bardzo szybkie, proste i komfortowe w montażu rozwiązanie
  • nie ponosimy kosztów demontażu istniejącej podłogi (np. płytek czy gresu) - Aluthermo® możemy układać bezpośrednio na istniejące rozwiązanie
źródło i zdjęcie: PBN Invest Sp. z o.o. – wyłączny Importer marki Aluthermo w Polsce
