Nowoczesna ochrona dachu – membrana z 2-letnią odpornością UV
Ostatnie kilka lat wyraźnie pokazuje, że niegdyś popularne membrany wysoko paroprzepuszczalne coraz częściej nie zdają egzaminu. Ich mała odporność na promieniowanie UV skutkuje tym, że z czasem pękają, a nawet kruszą się. A to z kolei prowadzi do braku szczelności. Taka membrana zaczyna przepuszczać wodę. Z czasem na sufitach pojawiają się oznaki zawilgocenia.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Jak wybrać dobrą membranę dachową?
Dachówki, blachodachówki czy blachy dachowe są materiałami układanymi na zakład. To oznacza, że nie zapewniają całkowitej szczelności pokrycia. Wobec tego należy zadbać o stworzenie całkowicie szczelnej warstwy w dachu. Doskonałym materiałem do takiego zadania jest membrana dachowa AlfaBIT, która na deskowaniu (z płyt OSB) tworzy szczelną powłokę wodochronną dachu.
Do jej produkcji stosowana jest mocna i elastyczna osnowa poliestrowa podobna do tych, jakie są używane do produkcji papa termozgrzewalnych. Masa izolująca to mieszanka asfaltu i kauczuku syntetycznego SBS z wypełniaczami, która gwarantuje elastyczność membrany w temperaturach od -25oC do +100oC.
embrana dachowa Alfabit na deskowaniu (z płyt OSB) tworzy szczelną powłokę wodochronną dachu. fot. Izoalcja - Jarocin
Membrana dachowa Alfabit na deskowaniu (z płyt OSB) tworzy szczelną powłokę wodochronną dachu. Widoczne znaczniki nadrukowane na spodniej stronie membrany. Fot. Izolacja-Jarocin
Masa izolująca jest nałożona na spodniej i górnej stronie osnowy przez co zapewniona jest jeszcze lepsza izolacyjność. Do masy od spodu przyklejona jest specjalna włóknina polipropylenowa pozwalająca na swobodne odprowadzanie pary wodnej przedostającej się z wnętrza budynku lub powstającej z wyniku wysychania deskowania.
Włóknina polipropylenowa ma nadrukowane znaczniki, aby łatwo i szybko można było rozwijać membranę i prosto mocować. Z kolei górna warstwa masy izolującej posypana jest drobnoziarnistą posypką, która zabezpiecza membranę przed działaniem promieniowania UV. Producent udziela 2 letniej gwarancji na ochronę przed działaniem promieniowania UV.
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin S.A.
