Najważniejsze zalety Bostik P795 Seal'N'Flex Premium
Nowoczesna formuła Bostik P795 Seal'N'Flex Premium zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz doskonałą przyczepność do większości powierzchni bez wcześniejszej potrzeby gruntowania. Jest to trwale elastyczny, wysokomodułowy uszczelniacz poliuretanowy w technologii gel paste, przeznaczony do szczelin konstrukcyjnych i dylatacji, w tym fasadowych oraz posadzkowych. Podczas wiązania, produkt jest całkowicie pozbawiony ryzyka powstawania pęcherzy w strukturze masy. Eliminuje to przyczyny deformacji i wybrzuszania się fugi, a także osłabienie przyczepności. Produkt wyróżnia także wysoka odporność na działanie promieniowania UV, dlatego może z sukcesem zostać zastosowany do wykonywania uszczelnień wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Cechuje go wydłużony okres trwałości do użycia - aż 15 miesięcy od daty produkcji.
Nowy uszczelniacz P795 Seal'N'Flex Premium pozbawiony jest przykrego zapachu, tak charakterystycznego dla tradycyjnych uszczelniaczy poliuretanowych. Dzięki temu jego aplikacja nie wpływa na pogorszenie komfortu użytkownika. Uszczelniacz ma minimalną zawartość izocyjanianów, a także jest produktem niskoemisyjnym. Bostik P795 Seal'N'Flex Premium posiada certyfikat ISEGA, co oznacza, że został dopuszczony do kontaktu z żywnością. Dodatkowo, uszczelniacz zgodny jest z obowiązującymi normami PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 25HM) i PN-EN 15651-4 (PW-EXT-INT-CC 25HM).
Zastosowanie uszczelniacza Bostik P795 Seal'N'Flex Premium
Uszczelniacz Bostik P795 Seal'N'Flex Premium dedykowany jest do wypełniania szczelin posadzkowych i fasadowych. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych bez gruntowania:
- betonu,
- tynku,
- wylewek,
- ceramiki budowlanej,
- lakierowanego lub impregnowane drewna,
- stali emaliowanej,
- stali nierdzewnej,
- aluminium,
- glazury,
- terakoty,
- gresu,
- PCW i tworzyw sztucznych podobnego typu (poza PE, PP).
Dzięki swoim wysokim parametrom sprawdzi się do wykonywania dylatacji w posadzkach przemysłowych, magazynowych, a także rampach, placach manewrowych czy posadzkach narażonych na ruch kołowy, np. halach garażowych oraz parkingach. Produkt przeznaczony jest również do wypełniania szczelin w prefabrykatach betonowych, galanterii betonowej itp. Dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości może zostać również zastosowany do uszczelnienia złączy dachowych oraz konstrukcji stalowych.
Bostik P795 Seal'N'Flex Premium znajdzie swoje zastosowanie także w przypadku uszczelniania płytek ceramicznych na tarasach lub balkonach. Ciekawostką na temat produktu jest fakt, że może być on stosowany w motoryzacji do uszczelnienia spawanych lub zgrzewanych złączy elementów metalowych w kanałach ściekowych, oprawie świateł, dachu czy innych elementów karoserii samochodowej.
Aplikacja uszczelniacza Bostik P795 Seal'N'Flex Premium
Bostik P795 Seal'N'Flex Premium może być stosowany przy wąskich, jak i szerokich szczelinach, do 30 mm szerokości. Do aplikacji potrzebny jest pistolet ręczny lub pneumatyczny. Przed użyciem uszczelniacza podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone. W przypadku powierzchni z tworzyw sztucznych lub lakierowanych należy wykonać test przyczepności produktu. Uszczelnianie posadzek, wylewek, podkładów i innych nawierzchni podobnego typu należy poprzedzić ich zaizolowaniem przed negatywnym wpływem wody. Uszczelniacz Bostik P795 Seal'N'Flex Premium należy nakładać powoli, dokładnie wypełniając cały przekrój szczeliny. W czasie 15 minut od aplikacji powierzchnię masy trzeba wyprofilować szpachelką i wygładzić. Tempo utwardzania produktu jest uzależnione od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza.
Nowoczesny uszczelniacz Bostik P795 Seal'N'Flex Premium to rozwiązanie kompletne, bezpieczne, trwałe. Produkt jest wysoce odporny mechanicznie i kompatybilny z różnymi rodzajami powierzchni. Sprawdza się w codziennej pracy profesjonalistów dzięki swoim wysokim parametrom użytkowym oraz uniwersalnemu zastosowaniu.
źródło i zdjęcia: Bostik
