Dafi Flow Comfort - filtrowana woda z kranu, która pasuje do nowoczesnej kuchni
fot. Formaster
System kaucyjny w Polsce zmienił naszą codzienną logistykę - zbieranie, przechowywanie i zwracanie butelek stało się nowym, uciążliwym obowiązkiem. A gdyby tak całkowicie zrezygnować z kupowania wody w plastiku, nie tracąc przy tym na jej jakości? Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności, jest Dafi Flow Comfort - system montowany pod zlewem, który zamienia kranówkę w smaczną wodę o parametrach dostosowanych do Twoich potrzeb. Sprawdzamy, ile można zaoszczędzić rezygnując z "zgrzewek" i dlaczego montaż filtra to inwestycja w standard nowoczesnego, wygodnego domu.
Czym jest Dafi Flow Comfort i jak działa?
Dafi Flow Comfort to przepływowy system filtracji montowany w szafce pod zlewem kuchennym, podłączany do zimnej wody z sieci. Największa zaleta jest widoczna… właśnie dlatego, że prawie jej nie widać. Cała technologia pracuje dyskretnie pod blatem, a na zewnątrz pozostaje estetyczna bateria do wody filtrowanej. Dzięki temu kuchnia nie zyskuje dodatkowych urządzeń na blacie, a dostęp do wody jest natychmiastowy - bez napełniania dzbanków, bez czekania i bez noszenia butelek.
Filtracja w tym systemie opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach. Kluczowym elementem jest blok węglowy wykonany z łupin orzecha kokosowego, który odpowiada za filtrację mechaniczną i chemiczną, czyli m.in. wychwytywanie drobnych zanieczyszczeń oraz poprawę smaku i zapachu. W zależności od wybranego wariantu wkładu system może również wykorzystywać żywicę jonowymienną, ważną wtedy, gdy priorytetem staje się ograniczenie twardości wody i ochrona urządzeń przed kamieniem.
Najlepszy moment na montaż
Najłatwiej pomyśleć o takim rozwiązaniu przy okazji zmian w kuchni. To propozycja dla tych, którzy chcą poprawić jakość wody bez demolki i bez ingerencji w zabudowę. Podłączenie do instalacji jest proste, bo odbywa się w szafce pod zlewem, na zimnym ujęciu. Instalacja nie wymaga kucia ścian ani generalnego remontu, bo całość prac odbywa się w obrębie szafki pod zlewem. Dla wielu osób kluczowe jest to, że system można zamontować samodzielnie, a efekt odczuwalny jest od razu w codziennym korzystaniu z kuchni.
Instrukcja montażu systemu filtrującego Flow Comfort D1 PREMIUM – bateria trójdrożna
Bateria dopasowana do wnętrza
W systemie Flow Comfort woda filtrowana podawana jest z oddzielnej wylewki lub z dedykowanego toru w baterii, co pozwala łatwo oddzielić wodę do picia i gotowania od wody użytkowej. To proste rozróżnienie szybko okazuje się bardzo wygodne: woda filtrowana jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna, bez mieszania jej z wodą do zmywania czy spłukiwania. W ofercie dostępne są m.in. krany do wody filtrowanej ALTO w wariantach chrom oraz czarnym (matowym). Taki wybór ułatwia dopasowanie do kuchni w stylu klasycznym, nowoczesnym czy industrialnym.
Nowy wkład Coffee & Tea - woda, która wydobywa smak kawy i herbaty
Dla wielu domów to właśnie kawa i herbata są najszybszym testem jakości wody. Gdy w napoju pojawia się płaskość smaku, nieprzyjemny posmak albo zbyt intensywna gorycz, często winna jest woda o nieodpowiednich parametrach. Wkład Dafi Flow Comfort Coffee & Tea został zaprojektowany właśnie z myślą o napojach, w których woda stanowi większość składu, a jednocześnie mocno wpływa na końcowy efekt w filiżance.
Kluczowa jest tu optymalizacja parametrów fizykochemicznych wody, a nie wyłącznie jej "oczyszczenie". Wkład ma redukować twardość węglanową, co pomaga uzyskać bardziej klarowny napar i ograniczyć osady, a jednocześnie usuwa substancje mające negatywny wpływ na smak i aromat - w tym chlor i część związków organicznych. Efekt opisany przez producenta jest prosty do zrozumienia: napar ma być bardziej zbalansowany, z głębszym aromatem, bez niepożądanych nut, które potrafią zdominować nawet dobrą kawę lub herbatę.
Zastosowano czterostopniową filtrację, obejmującą warstwy włókniny (filtracja wstępna i właściwa), żywicę jonowymienną (redukcja twardości węglanowej oraz metali ciężkich) oraz blok węglowy z łupin kokosa odpowiedzialny m.in. za poprawę smaku i redukcję chloru. Ważnym elementem jest możliwość regulacji poziomu redukcji twardości węglanowej, co ułatwia dopasowanie działania filtra do lokalnej wody z sieci. Do zestawu dołączony jest pasek testowy, dzięki czemu ustawienie filtracji nie jest "na oko", tylko wynika z prostego pomiaru.
Mniej kamienia, dłuższa żywotność urządzeń w kuchni
W wielu domach największym codziennym problemem nie jest nawet smak wody, ale kamień w urządzeniach. Osad kotłowy skraca żywotność sprzętów, zwiększa ryzyko awarii i wymusza częstsze odkamienianie. Z punktu widzenia ochrony AGD kluczowe jest to, czy filtr redukuje twardość węglanową - bo to ona odpowiada za typowy, twardy osad w czajnikach i ekspresach.
Należy rozróżnić warianty wkładów. Podstawowy filtr Basic (DC10) poprawia jakość wody w zakresie filtracji mechanicznej i chemicznej, ale nie jest ukierunkowany na ochronę przed kamieniem, bo nie redukuje twardości. Z kolei wkłady z żywicą jonowymienną, takie jak Perfect (D1) oraz Coffee & Tea, mają wspierać redukcję twardości węglanowej, co przekłada się na mniejszą skłonność do odkładania kamienia w ekspresach ciśnieniowych, przelewowych, czajnikach, a w szerszym ujęciu także na bardziej przewidywalną pracę urządzeń korzystających z wody. To mniej przestojów, mniej nerwów i mniej kosztów serwisowych, bo profilaktyka zaczyna się w kranie.
Flow Comfort jako odpowiedź na system kaucyjny
W Polsce system kaucyjny działa od października 2025 roku (https://www.gov.pl/web/klimat/system-kaucyjny). Zmienia to codzienną logistykę zakupów. Butelki trzeba oddawać, często w określonym stanie, a w domu pojawia się temat przechowywania i sortowania opakowań. Domowa filtracja wody to prosta odpowiedź na tę sytuację, bo ogranicza potrzebę kupowania napojów w butelkach. Gdy woda do picia i gotowania jest dostępna z kranu w dobrej jakości, znika część zakupowych "automatyzmów", które wcześniej wydawały się nie do obejścia.
Przy okazji dochodzą kwestie opłacalności. Koszt litra filtrowanej wody może wynosić kilkanaście groszy, co w skali miesiąca bywa wyraźnie korzystniejsze niż regularne kupowanie wody butelkowanej. Równolegle zyskuje też domowa organizacja: koniec z kolejkami do automatów zwrotnych, koniec z workami pustych butelek i mniej plastiku w obiegu.
Jaki jest koszt systemu filtracji Dafi?
W sklepie producenta zestaw startowy Dafi Flow Comfort z wkładem Perfect (D1) oraz niezależnym wskaźnikiem wymiany kosztuje 419,00 zł w promocji (przy cenie regularnej 499,00 zł) i to jest dobry punkt odniesienia do porównań. W handlu detalicznym ceny potrafią się różnić: ten sam typ zestawu startowego (z wkładem D1) bywa oferowany np. za 359 zł (Leroy Merlin). Z kolei komplety sprzedawane jako "zestaw z baterią" mogą kosztować około 399,99 zł, bo w pudełku jest już kran (np. ALTO) plus osprzęt (MediaMarkt). Do dalszych wyliczeń najważniejsze są ceny wkładów: Perfect (D1) - 159,00 zł, Basic (DC10) - 159,00 zł, a nowość Coffee & Tea - 169,00 zł. Warto też zauważyć, że na stronie producenta przy wkładach pojawia się opcja zakupu w subskrypcji z rabatem -30%, co potrafi mocno obniżyć roczny koszt eksploatacji.
Najprostszy sposób oceny opłacalności to sprowadzenie wszystkiego do kosztu 1 litra wody pitnej. W przypadku wkładu Perfect (D1) cena 159 zł rozkłada się na cały okres użytkowania - producent podkreśla, że jeden filtr w zestawie może wystarczyć nawet na rok, więc wystarczy zestawić to z realnym zużyciem w domu. Dla orientacji: przy zużyciu ok. 2-4 l dziennie do picia i gotowania koszt samego wkładu wypada w przybliżeniu na poziomie kilkunastu-dwudziestu kilku groszy za litr, a do tego dochodzi rozłożenie w czasie kosztu zestawu startowego. W porównaniu z wodą butelkowaną dochodzą też "koszty ukryte" - miejsce na zgrzewki, dźwiganie, a w realiach systemu kaucyjnego także logistyka zwrotów i przechowywanie opakowań w stanie umożliwiającym oddanie; na stronach producenta pojawia się nawet przykład stawek kaucji (np. 0,50 zł dla butelek PET do 3 l i puszek do 1 l).
Jeśli chodzi o montaż i wymagania techniczne, system nie wymaga stałego zasilania z gniazdka - elektroniczny wskaźnik wymiany działa na dwóch bateriach AAA 1,5 V, przy czym instrukcja wyraźnie zaznacza, że zestaw startowy nie zawiera baterii. Kluczowe jest natomiast ciśnienie w instalacji: w danych technicznych podano ciśnienie robocze 0,08-0,6 MPa (0,8-6 bar), a przy wyższych wartościach należy zastosować reduktor (maksymalnie 0,8 MPa/8 bar). To ważna informacja przy nowych domach (gdzie zdarzają się wyższe ciśnienia z sieci lub po hydroforze) oraz przy modernizacjach instalacji. System jest przewidziany do pracy na zimnej wodzie, w temperaturze 4-30°C, więc najlepiej planować wpięcie dokładnie w ten punkt pod zlewem, do którego i tak trafia standardowe przyłącze zimnej wody.
Nowość 2026 roku - Flow Meter
Do systemu Flow Comfort dołączył Flow Meter, czyli elektroniczny moduł, który wnosi do filtracji element inteligentnego domu. Jego zadaniem jest precyzyjne mierzenie ilości rzeczywiście przefiltrowanej wody, a nie tylko kontrola czasu od ostatniej wymiany wkładu. Urządzenie łączy się ze smartfonem przez Bluetooth i współpracuje z aplikacją MyDafi, w której można sprawdzić zużycie oraz ilość wody pozostałą do wykorzystania. Dane aktualizują się automatycznie przy uruchomieniu aplikacji, a system potrafi także przypominać o konieczności wymiany, gdy wkład zbliża się do końca żywotności.
Montaż Flow Meter jest prosty i możliwy do wykonania samodzielnie - urządzenie instaluje się dyskretnie w szafce pod zlewem. Zasilanie bateryjne (2 × AAA w zestawie) eliminuje potrzebę prowadzenia przewodów, a najlepszym momentem na instalację jest wymiana filtra na nowy, by pomiar rozpoczął się od zera.
https://dafi.pl/
