Dlaczego warto wybrać bramę garażową Krishome?
Segmentowa, rozwierna czy rolowana? Wybór bramy zależy od miejsca w garażu, sposobu użytkowania i wyglądu budynku. Przy porównywaniu modeli KRISHOME warto sprawdzić również współczynnik U dla konkretnego wymiaru i konfiguracji, sposób montażu oraz dostępne zabezpieczenia.
Najpierw dopasuj bramę do garażu
Przed wyborem warto zmierzyć otwór wjazdowy i sprawdzić, ile miejsca pozostaje pod sufitem, po bokach oraz w strefie otwierania. Istotne są też przeszkody, takie jak instalacje, belki czy oświetlenie. Rodzaj bramy wpływa na sposób jej użytkowania i wymagania montażowe, dlatego przed zamówieniem trzeba sprawdzić warunki montażu konkretnego modelu.
AKKA oferuje bramy KRISHOME w trzech wariantach: segmentowe, rozwierne oraz rolowane. Różnią się one konstrukcją i wymaganiami montażowymi.
Bramy segmentowe - panele o różnej grubości
Brama segmentowa składa się z połączonych paneli stalowych lub aluminiowych. Producent oferuje panele o grubości 40 i 60 mm, wypełnione pianką poliuretanową (PUR). Dostępne są różne wymiary i wykończenia, a wybrane warianty można uzupełnić o drzwi przejściowe lub przeszklenia. Przy wyborze trzeba uwzględnić przestrzeń potrzebną do montażu i użytkowania bramy.
Brama segmentowa Krispol
Brama segmentowa KRISHOME. Dostępna konfiguracja zależy od wybranego modelu i wymiaru.
Panele są uszczelniane między sobą i na obwodzie. Producent opisuje także górny łuk, który dociska panel do nadproża, oraz dodatkowe uszczelnienia w wariancie VENTE K2 RFS 60. Są to elementy wpływające na szczelność, ale o izolacyjności całego zestawu decydują również jego wymiary i szczegóły montażu.
Co oznacza współczynnik U?
Współczynnik przenikania ciepła U pomaga porównywać izolacyjność, ale nie jest stałą wartością dla wszystkich bram danego typu. Producent podaje około 1,20 W/(m²·K) dla standardowej bramy i około 1,00 W/(m²·K) dla wariantu z panelem 60 mm. Deklaracje odnoszą się do bramy o wymiarze 5000 × 2250 mm i określonej konfiguracji. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić parametr dla wybranego produktu, wymiaru i wyposażenia.
AKKA oferuje również ciepły montaż K2RS. Polega on na odsunięciu kątownika pionowego i listwy nadprożowej od ściany za pomocą przekładki; w rozwiązaniu zastosowano także dodatkową uszczelkę i twardy EPS. Według deklaracji producenta taki montaż może poprawić izolacyjność całej bramy do 20%. Wartość U dla konkretnego zestawu należy potwierdzić w ofercie.
Izolacyjność bramy ma większe znaczenie, gdy garaż jest ogrzewany albo przylega do pomieszczeń mieszkalnych. Sama brama nie przesądza jednak o bilansie cieplnym domu.
Fotokomórka i bezpieczne panele
Fotokomórki mogą być dodatkowym wyposażeniem bramy automatycznej; dostępne są również osłony palców przy rolkach.
Ciepły montaż bramy KRISHOME
Bramy rozwierne - skrzydła i wolna przestrzeń
Brama rozwierna składa się ze skrzydeł. Przy wyborze trzeba sprawdzić, ile wolnego miejsca potrzeba do ich otwierania i czy w strefie pracy bramy nie ma przeszkód. Sposób otwierania oraz warunki montażowe należy potwierdzić dla konkretnego modelu.
W systemie drzwi garażowych DG 60 skrzydła wypełniają panele o grubości 40 mm z pianką PUR, a konstrukcja wykorzystuje profile z przekładką termiczną. Producent deklaruje izolacyjność cieplną i akustyczną tego rozwiązania. Zastosowana izolacja może ograniczać straty ciepła i przyczyniać się do obniżenia kosztów ogrzewania, ale nie gwarantuje określonych oszczędności. Dostępne są różne warianty przetłoczeń, kolorów i oklein. W materiałach producenta podano możliwość wykonania drzwi o szerokości do 2800 mm; wymiary i parametry konkretnego zestawu należy potwierdzić przy zamówieniu.
Bramy rozwierne KRISHOME z tłoczeniem poziomym
Rozwierna brama garażowa KRISHOME z poziomym tłoczeniem.
Bramy rolowane - miejsce pod sufitem pozostaje wolne
Brama rolowana podnosi się pionowo, a jej pancerz nawija na wał umieszczony w skrzynce. Skrzynka może znajdować się na zewnątrz garażu lub nad otworem od strony wnętrza. Takie rozwiązanie pozwala zachować przestrzeń pod sufitem, ale przed wyborem trzeba sprawdzić, gdzie można zamontować skrzynkę i ile miejsca zajmie. Wymiary otworu oraz warunki montażowe wpływają na dobór konstrukcji i napędu.
Pancerze bram rolowanych są wykonywane ze stali lub aluminium, wypełniane pianką poliuretanową i wyposażane w uszczelnienia. Napęd dobiera się do wymiarów oraz ciężaru bramy. W ofercie opisano napędy boczne, rurowe i centralne, a także nasadowe oraz trójfazowe, stosowane w bramach zewnętrznych i przemysłowych intensywnie eksploatowanych. Napędy jednofazowe, w tym centralne, są wskazywane przede wszystkim do garaży przy budynkach mieszkalnych. Dostępność i dobór konkretnego rozwiązania należy potwierdzić dla wybranego modelu.
Wśród zabezpieczeń bram rolowanych wymieniono hamulec chroniący przed niekontrolowanym opadnięciem pancerza, lampę sygnalizacyjną i fotokomórki. Brama może być także wyposażona w zamek ryglujący. Zakres wyposażenia zależy od konfiguracji.
Bezpieczeństwo, automatyka i wygląd
Przy bramie automatycznej warto sprawdzić sposób reakcji napędu na przeszkodę oraz dostępność dodatkowych zabezpieczeń. W rozwiązaniach KRISHOME stosowane jest zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w razie zerwania sprężyny. Napęd może mieć wyłącznik przeciążeniowy reagujący na napotkaną przeszkodę; w takiej sytuacji unosi bramę o około 10 cm. Dodatkowym wyposażeniem są fotokomórki, które wykrywają przeszkodę w świetle bramy. Przy rolkach można zastosować osłony palców. Zakres wyposażenia zależy od wybranej konfiguracji.
Producent oferuje napędy STARCUS oraz możliwość integracji z automatyką. Przy zakupie warto ustalić, czy dany napęd pasuje do bramy i czy potrzebne wyposażenie jest ujęte w wycenie. Kolor i wzór można dobrać do elewacji, stolarki oraz pozostałych elementów budynku. KRISHOME udostępnia paletę kolorystyczną i różne wzory; dostępność konkretnego wykończenia należy sprawdzić dla wybranego modelu. Producent podaje 5 lat gwarancji, jednak jej zakres i warunki trzeba sprawdzić dla konkretnego produktu.
Pomiary i montaż
Poprawny montaż zaczyna się od dokładnego pomiaru otworu i oceny warunków na miejscu. Znaczenie mają między innymi nadproże, węgarki i podłoże, do którego mocowane będą elementy bramy. Błędy na tym etapie mogą utrudnić montaż i pogorszyć szczelność połączeń. Dlatego przed zamówieniem warto uzgodnić sposób pomiaru oraz zakres prac montażowych.
AKKA oferuje bramy i drzwi garażowe KRISHOME, pomiary, przygotowanie wizualizacji i montaż. Firma podaje, że działa od 1990 roku i jest partnerem handlowym KRISHOME. Szczegóły dostępnych modeli, wyposażenia i parametrów można sprawdzić na stronie producenta KRISHOME. Dobór rozwiązania i wycenę można omówić z dystrybutorem AKKA.
https://www.akka.com.pl/
Zdaniem Czytelnika
23-01-2024 20:18
Komentarz dodany przez Somebody: Nigdy w życiu bram Krispola Montaż przez ich przedstawiciela był taki, że na dole przy posadzce szczelina, w rogach szczelina, brama nie dochodzi do nadproża - szczelina 2 cm. Rozumiesz redaktorze? brama garażowa tej firmy ma szczeliny praktycznie na całym ...
Zdaniem Czytelnika
17-01-2024 12:04
Komentarz dodany przez Ryszard: Ja dodam, że mam od Wiśniowskiego od kilku lat i też szału nie ma, materiał delikatny, stal strasznie pocieniona, zanika w materiale.
Redakcja
17-01-2024 10:15
Trudno ustosunkować się do tego typu informacji. Proszę o szczegóły sprawy, namiary na dystrybutora i postaramy się skontaktować z firmą, która wyjaśni problem.  Marcin Szymanik
