Odpowiedź eksperta: Najskuteczniejsza jest klimatyzacja w każdym pomieszczeniu. Dobierając urządzenia, należy wziąć pod uwagę kubaturę pomieszczenia lub pomieszczeń, liczbę okien, liczbę urządzeń elektrycznych wytwarzających ciepło (TV, monitory itd.) oraz nasłonecznienie. Drzwi oraz ściany między poszczególnymi pomieszczeniami utrudniają cyrkulację powietrza.
Moc klimatyzatorów dobiera się do pomieszczeń według zalecenia: 40 W na 1 m³.
W Wielkiej Brytanii i USA wydajność klimatyzacji często podaje się w jednostkach BTU/h (BTU – British Thermal Unit to ilość ciepła potrzebna na ogrzanie 1 funta wody o 1 stopień Fahrenheita).
1 kW mocy klimatyzatora odpowiada około 3,4 BTU/h. PRZYKŁAD. Jaką moc powinna mieć klimatyzacja do pokoju 25 m² o wysokości 3 m? Kubatura pokoju wynosi 25 m² × 3 m = 75 m³. Potrzebna moc chłodnicza klimatyzatora: 75 m³ × 40 W = 3000 W, co odpowiada 10 200 BTU.
firma Grass Group
fot. Grass Group
Gość Rafał
12 Cze 2019, 05:07
No źle jest podane :) 1kW to 1000W 1W to 3,4 BTU 1kW to 3,4 kBTU a to 3400 BTU
Gość Max
11 Cze 2019, 12:59
Dobrze jest podane 1kw=3.4btu
Gość Pan
26 Cze 2016, 20:43
chyba 1kW odpowiada 3400 BTU.
