Czy wentylację nawiewno-wywiewną z rekuperatorem można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza?
Planuję wykonanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Dowiedziałem się, że taką instalację można wyposażyć w nagrzewnicę powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens i kiedy może się przydać?
Streszczenie artykułu
Nagrzewnica powietrza w instalacji wentylacji z rekuperatorem podnosi komfort cieplny, szczególnie podczas mrozów, gdy powietrze ogrzane przez rekuperator jest zbyt chłodne. Wybór między nagrzewnicą wodną a elektryczną zależy od preferencji użytkownika, przy czym wodna jest tańsza w eksploatacji, a elektryczna łatwiejsza w montażu i bardziej kompaktowa.
Świeże powietrze po przejściu przez rekuperator zostaje wstępnie ogrzane, jednak w czasie dużych mrozów nadal może być dość chłodne (np. +10°C). Nagrzewnica kanałowa wówczas dodatkowo je podgrzewa, podnosząc w ten sposób komfort cieplny.
Jeśli w budynku jest wodna instalacja c.o., to można zastosować nagrzewnicę wodną sterowaną zaworem z głowicą termostatyczną. Koszt zakupu i instalacji urządzenia tego typu jest wysoki, jednak eksploatacja jest bardzo tania.
Alternatywą jest zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej. Jej główne zalety to: małe wymiary, łatwy i szybki montaż oraz szeroki zakres dostępnych mocy grzewczych. Wadą jest natomiast wysoka cena zużywanej energii elektrycznej.
Jednak przy wydajności centrali do 400 m³/h, wystarczającej w przeciętnym domu jednorodzinnym, instaluje się zwykle nagrzewnice stosunkowo niewielkiej mocy do 2 kW. Ponadto nie pracuje ona w sposób ciągły i rzadko potrzebna jest moc maksymalna - sposób pracy urządzenia zależy od chwilowej temperatury powietrza.
Nagrzewnica o wiele szybciej niż grzejniki, a tym bardziej ogrzewanie podłogowe, reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu. Dzięki temu doskonale uzupełnia ogrzewanie podłogowe, które z natury ma dużą bezwładność cieplną. Ogrzewanie powietrzne jest też bardzo popularne w domach szkieletowych i drewnianych, bo lekka konstrukcja akumuluje znacznie mniej ciepła, efekt działania nagrzewnicy powietrza odczujemy więc bardzo szybko.
Natomiast wiosną i jesienią, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie, w dobrze izolowany domu, niezależnie od jego konstrukcji, może wystarczyć samo uruchomienie nagrzewnicy zamiast grzejników.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ogrzane przez nagrzewnicę powietrze wypływa przez typowe kratki nawiewne (fot. Miller)
  • Dlaczego warto rozważyć montaż nagrzewnicy w wentylacji z rekuperatorem?
    W czasie dużych mrozów świeże powietrze po przejściu przez rekuperator może być nadal chłodne (np. +10°C). Nagrzewnica dodatkowo podgrzewa to powietrze, zwiększając komfort cieplny.
  • Jakie są rodzaje nagrzewnic i czym się różnią?
    Dostępne są nagrzewnice wodne i elektryczne. Wodne są drogie w zakupie i montażu, ale tanie w eksploatacji. Elektryczne są kompaktowe, łatwe w instalacji i oferują szeroki zakres mocy, lecz ich użytkowanie wiąże się z wysokimi kosztami energii elektrycznej.
  • Jakiej mocy nagrzewnica jest wystarczająca w typowym domu jednorodzinnym?
    Przy wydajności centrali do 400 m³/h najczęściej stosuje się nagrzewnice o mocy do 2 kW, które rzadko pracują z pełnym obciążeniem.
  • Jak nagrzewnica współpracuje z innymi systemami ogrzewania?
    Nagrzewnica szybko reaguje na zmiany temperatury, co sprawia, że świetnie uzupełnia ogrzewanie podłogowe o dużej bezwładności cieplnej. Jest także popularna w domach szkieletowych i drewnianych, gdzie konstrukcja słabo akumuluje ciepło.
  • Czy nagrzewnica może zastąpić inne źródła ogrzewania?
    Wiosną i jesienią, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niewielkie, w dobrze izolowanych domach nagrzewnica może czasowo zastąpić tradycyjne ogrzewanie, np. grzejniki.
Redakcja Budujemy Dom
Gość Max
24-11-2015 23:34
Moze Eo chodzilo o rekuperator poprostu. Czasem pomyslec wystarczy...
bajbaga
23-11-2015 16:15
Yiaaaa.Rekuperacja to odzysk ciepła, to gdzie rekuperacja tworzy ciśnienie i podciśnienie ?
Gość Eo
23-11-2015 14:39
T. Brzęczkowski - ruch powietrza Panie! Rekuperacja tworzy nadciśnienie w pomieszczeniach nawiewanych a podciśnienie w wywiewanych. Wtedy masy powietrza wolno przemieszczają się w obiekcie. Tak to działa Panie! Taka to idea tego magicznego urządzenia Panie. Więc weź Pan idź się doucz, ...
