Nawiewniki - niezbędny element systemu wentylacji grawitacyjnej
Nawiewniki - niezbędny element systemu wentylacji grawitacyjnej fot. otwierająca: Brevis
Co mogą zrobić ci, którzy z rozmaitych powodów nie mogą bądź nie chcą zainstalować wentylacji mechanicznej? Pozostaje im choć w części eliminować słabości wentylacji grawitacyjnej. Jeśli chodzi o niedostateczną wydajność, np. w okresie letnim, rozwiązaniem jest montaż odpowiednich nasad kominowych. Ograniczenie strat energii jest też realne - należy wykorzystać nawiewniki, które zamontować można w oknach (okienne) lub ścianach (ścienne) w każdym domu.
Streszczenie artykułu
Osoby, które nie mogą lub nie chcą zainstalować wentylacji mechanicznej, mogą poprawić wydajność wentylacji grawitacyjnej, montując nasady kominowe oraz nawiewniki. Nawiewniki, obecnie niezbędne w szczelnych domach, można montować w oknach lub ścianach. Dzielą się na stałe, ręcznie regulowane i automatyczne. Ręczna regulacja nie jest polecana do wentylacji grawitacyjnej, gdyż wymaga stałego nadzoru. Lepszym wyborem są automatyczne nawiewniki, które zapewniają odpowiednią wymianę powietrza przy minimalnych stratach energii. Ciśnieniowe ograniczają przepływ powietrza przy dużych różnicach ciśnienia, a higrosterowane regulują przepływ w zależności od wilgotności.
Podkreślenia wymaga, że nawiewniki są obecnie właściwie niezbędnym elementem systemu wentylacji grawitacyjnej (a także mechanicznej wywiewnej). Dawniej były niepotrzebne, bowiem powietrze bez trudu napływało do wnętrza przez liczne nieszczelności w oknach i drzwiach. Obecnie stosowana stolarka okienna i drzwiowa na to nie pozwala, a tzw. rozszczelnianie okien nie może być traktowane jako sposób na zapewnienie właściwej wymiany powietrza.
Przeczytaj też: Wentylacja grawitacyjna to za mało. Ten tani system zapewni świeże powietrze bez strat ciepła
Rodzaje nawiewników
Nawiewniki dzielą się na stałe, przeznaczone przede wszystkim do montażu w kotłowniach, oraz regulowane ręcznie i automatycznie. Regulacja ręczna sprawdzi się tylko w przypadku wentylacji mechanicznej wyciągowej, kiedy intensywność wymiany powietrza zależy od wentylatorów, są natomiast zdecydowanie niepolecane w domach z wentylacją grawitacyjną. Ręczna regulacja oznacza bowiem w praktyce brak jakiejkolwiek regulacji, któż bowiem zada sobie trud ciągłego manipulowania przy nawiewach?
Odpowiednio intensywną wymianę powietrza - przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernym stratom energii - zapewnić mogą natomiast nawiewniki regulowane automatycznie.
Nawiewniki ciśnieniowe
Nawiewniki ciśnieniowe ograniczają przepływ powietrza w sytuacji, gdy różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku staje się zbyt duża (np. na skutek podmuchów wiatru).
Nawiewniki higrosterowane
Więcej komfortu zapewniają nieco droższe nawiewniki higrosterowane, których stopień otwarcia uzależniony jest od wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność względna powietrza wynosi mniej niż 30%, nawiewnik jest zamknięty. Po przekroczeniu tego poziomu zaczyna się on uchylać, by przy wilgotności sięgającej 70 proc. otworzyć się całkowicie.
Redaktor: Adam Jamiołkowski
  • Co mogą zrobić osoby, które nie chcą lub nie mogą zainstalować wentylacji mechanicznej?
    Mogą eliminować słabości wentylacji grawitacyjnej poprzez montaż nasad kominowych i nawiewników.
  • Dlaczego nawiewniki są obecnie niezbędnym elementem wentylacji grawitacyjnej?
    Współczesne okna i drzwi są szczelne, co uniemożliwia naturalny napływ powietrza, dlatego nawiewniki są niezbędne, aby zapewnić wymianę powietrza.
  • Jakie są rodzaje nawiewników?
    Nawiewniki dzielą się na stałe, regulowane ręcznie i regulowane automatycznie.
  • Który typ nawiewników jest najbardziej polecany przy wentylacji grawitacyjnej?
    Najbardziej polecane są nawiewniki automatyczne, które dostosowują intensywność wymiany powietrza bez konieczności ręcznej obsługi.
  • Jakie funkcje pełnią nawiewniki ciśnieniowe i higrosterowane?
    Nawiewniki ciśnieniowe ograniczają przepływ powietrza przy dużej różnicy ciśnień, a higrosterowane dostosowują się do wilgotności powietrza, otwierając się bardziej przy jej wzroście.
Sprawdź asortyment firmy
Brevis
Brevis
Nawiewniki okienne
Zobacz firmę
