Dobra rekuperacja powinna być dopasowana do Twojego domu, pracować cicho, skutecznie odzyskiwać ciepło i być łatwa w codziennym użytkowaniu. Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem? Oto 7 najważniejszych rzeczy.
Wydajność - rekuperator musi pasować do Twojego domu
Przy wyborze centrali liczy się nie tylko metraż domu. Ważne są również liczba mieszkańców, wielkość poszczególnych pomieszczeń i sposób ich użytkowania. Inne potrzeby ma sypialnia, a inne kuchnia czy łazienka.
Centralę wentylacyjną najlepiej dobrać na podstawie projektu. Jeśli projekt domu nie zawiera instalacji wentylacji mechanicznej, warto poprosić instalatora o wsparcie w wyliczeniu kubatury, a następnie na jej podstawie - optymalnego zapotrzebowania na powietrze. Dobrze dobrane urządzenie nie powinno pracować na maksymalnych obrotach, lecz posiadać odpowiedni zapas mocy na szybkie przewietrzenie wnętrza, np. podczas domowej imprezy czy intensywnego smażenia potraw.
Odzysk ciepła, czyli jak nie tracić ciepła z domu
Jedną z największych zalet rekuperacji jest odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z domu. Ciepłe powietrze z pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia, jest wywiewane na zewnątrz. Zanim to nastąpi, przekazuje swoje ciepło świeżemu powietrzu z zewnątrz w wymienniku, czyli sercu rekuperatora. Strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą, dzięki temu zimą nie tracimy zmagazynowanego ciepła, a powietrze w środku budynku pozostaje czyste.
Warto jednak pamiętać, że deklarowana przez producenta sprawność zależy od warunków pracy. Znaczenie ma również zużycie energii przez samą centralę. Energooszczędne silniki pomagają ograniczyć pobór prądu podczas codziennej pracy.
Filtry - od nich zaczyna się świeże powietrze
Rekuperacja dostarcza do domu świeże powietrze, a odpowiednie filtry pomagają ograniczyć ilość pyłków, kurzu, smogu i innych zanieczyszczeń trafiających z dworu.
Jeśli w domu mieszkają alergicy albo okolica zmaga się ze smogiem, skuteczna filtracja może mieć szczególne znaczenie dla zdrowia wszystkich domowników.
Hałas - liczy się nie tylko sama centrala
Rekuperacja pracuje nieustannie, dlatego jej głośność ma znaczenie, szczególnie w sypialni.
Na komfort akustyczny wpływa jednak nie tylko sama centrala, ale również cała instalacja kanałów wentylacyjnych. Źle dobrane kanały, niewłaściwy montaż czy brak odpowiedniego wyciszenia mogą powodować szum.
Dlatego warto zapytać instalatora nie tylko o głośność urządzenia, ale również o realny hałas odczuwalny w pomieszczeniu i sposobach na zniwelowanie go.
Wymiennik - serce centrali wentylacyjnej
Wymiennik odpowiada za przekazywanie ciepła z powietrza usuwanego z domu do świeżego powietrza nawiewanego.
W zależności od zastosowanego rozwiązania może odzyskiwać również część wilgoci. Ma to znaczenie szczególnie zimą, kiedy ogrzewanie i suche, mroźne powietrze z zewnątrz mogą powodować przesuszanie powietrza.
Wymiennik entalpiczny pozwala odzyskiwać zarówno ciepło, jak i wilgoć z usuwanego powietrza. Może to pomóc utrzymać bardziej komfortową wilgotność w domu i ograniczyć potrzebę dodatkowego nawilżania.
Automatyka - rekuperacja dopasowuje się do Twojego życia
Nowoczesna centrala może sama dostosowywać swoją pracę do warunków w domu. Automatyczny bypass latem pozwala wieczorami wykorzystać chłodniejsze powietrze z zewnątrz, omijając wymiennik ciepła w celu schłodzenia pomieszczeń.
Czujniki CO2 i wilgotności mogą zwiększyć intensywność wentylacji, gdy w pomieszczeniach pojawia się więcej osób lub pogarsza się jakość powietrza. Harmonogramy pracy pozwalają natomiast dopasować wentylację do rytmu dnia.
Wygodę zapewnia również sterowanie przez aplikację, a integracja ze Smart Home pozwala zarządzać działaniem centrali z poziomu jednej aplikacji wszystkimi urządzeniami w domu, które mają taką możliwość. Nie chodzi jednak o jak najdłuższą listę funkcji. Najważniejsze, aby automatyka odpowiadała na potrzeby domowników i ułatwiała codzienne korzystanie z wentylacji.
Serwis - pomyśl o nim jeszcze przed zakupem
Centrala będzie pracować przez wiele lat, dlatego warto sprawdzić nie tylko jej parametry, ale również późniejszą obsługę.
Najważniejsze w zapewnieniu długiej żywotności urządzenia jest jego regularna konserwacja, a kluczowa staje się regularna wymiana filtrów. Dobrze, jeśli można zrobić to szybko i bez używania dodatkowych narzędzi. Przed zakupem warto też sprawdzić ceny filtrów, dostępność części zamiennych oraz możliwość skorzystania ze wsparcia serwisowego producenta.
Jak wybrać dobrą rekuperację?
Dobra centrala powinna być przede wszystkim dopasowana do Twojego domu i sposobu, w jaki z niego korzystasz. Zwróć uwagę na:
- odpowiednią wydajność,
- skuteczny odzysk ciepła,
- dobrą filtrację powietrza,
- cichą pracę, zastosowany wymiennik ciepła,
- przydatną automatykę,
- łatwą obsługę i serwisowanie.
Takie rozwiązania znajdziesz w ofercie Wentilo ICON. To rekuperatory, które łączą skuteczny odzysk ciepła z cichą i energooszczędną pracą oraz nowoczesną automatyką.
