Sufit podwieszany - zadbaj o bezpieczeństwo. Jak dobrać profile i wieszaki?
Sufit podwieszany to rozwiązanie, które pozwala szybko zmienić wygląd wnętrza, ukryć instalacje i wyrównać nierówny strop. W mieszkaniach, domach, biurach, lokalach usługowych czy obiektach użyteczności publicznej konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych dają bardzo duże możliwości aranżacyjne. Można dzięki nim stworzyć klasyczny, jednopoziomowy sufit, konstrukcję wielopoziomową, wnęki pod oświetlenie, a nawet efektowne formy łukowe. Za estetyką gotowej zabudowy stoi jednak metalowy ruszt, którego po zakończeniu prac najczęściej nie widać. To właśnie on odpowiada za stabilność całej konstrukcji. Dlatego wybór odpowiednich profili, wieszaków i łączników powinien być jednym z najważniejszych etapów planowania sufitu podwieszanego.
Z czego składa się konstrukcja sufitu podwieszanego?
Podstawowymi elementami konstrukcji są profile, wieszaki oraz łączniki. W ofercie Metpol znajdują się między innymi profile główne sufitowe CD, profile przyścienne UD, profile do sufitów łukowych oraz szeroki wybór elementów służących do podwieszania i łączenia rusztu.
Profil CD jest jednym z najważniejszych elementów rusztu. W zależności od potrzeb dostępne są warianty o różnej grubości blachy. Metpol oferuje profile CD60 w wersji 0,5 i 0,6 mm. Są one przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy.
Profil UD montuje się przy ścianach, na obwodzie pomieszczenia, na wysokości odpowiadającej projektowanej płaszczyźnie sufitu. Jego zadaniem jest podtrzymywanie i stabilizowanie elementów rusztu.
Do połączenia profili wykorzystuje się odpowiednie łączniki. Ich dobór zależy od rodzaju wykonywanego rusztu. Możliwe jest wykonanie między innymi konstrukcji jednopoziomowej lub krzyżowej, dwupoziomowej.
Profil główny sufitowy CD
Profil przyścienny UD
Jak dobrać wieszaki do sufitu podwieszanego?
Wieszaki odpowiadają za połączenie metalowego rusztu z konstrukcją budynku. Ich wybór powinien zależeć przede wszystkim od rodzaju stropu, wysokości obniżenia sufitu, ciężaru konstrukcji oraz wymagań technicznych konkretnego rozwiązania. Przy niewielkich obniżeniach często stosuje się wieszaki bezpośrednie, takie jak wieszaki ES. Jeżeli konstrukcja ma zostać opuszczona niżej, można wykorzystać systemy składające się z prętów i wieszaków obrotowych ze sprężyną. Takie rozwiązanie pozwala regulować wysokość rusztu. Metpol oferuje również wieszaki przeznaczone do mocowania konstrukcji do elementów drewnianych. Wieszak do poddaszy jest montowany bezpośrednio do krokwi lub belek, a jego konstrukcja pozwala na łatwe połączenie z profilem CD. Nie istnieje jeden uniwersalny wieszak odpowiedni do każdego sufitu. Dobór elementu powinien być częścią całego systemu konstrukcyjnego.
Kiedy zastosować system noniuszowy?
Szczególnej uwagi wymagają sufity, dla których istotne są wymagania dotyczące odporności ogniowej. W takich przypadkach dobór elementów zawieszenia powinien wynikać z dokumentacji systemu i wymagań projektowych. W systemach Metpol dostępne są między innymi wieszaki noniusza, wieszaki obrotowe z noniuszem, wieszaki górne i dolne noniuszowe oraz listwy noniusza. Producent wskazuje, że wieszaki noniuszowe stosuje się szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, w których wymagana jest odporność ogniowa systemu sufitowego.
Wybór pomiędzy prętami a systemem noniuszowym zależy między innymi od wymagań ogniowych i wysokości obniżenia. Przy wymaganiach ogniowych i większych obniżeniach producent wskazuje na zastosowanie odpowiednich elementów systemu noniuszowego. W przypadku konstrukcji bez wymagań ogniowych można stosować rozwiązania oparte na prętach i wieszakach obrotowych. Warto więc unikać uproszczenia, że wybór wieszaka zależy wyłącznie od odległości pomiędzy stropem a sufitem. Znaczenie ma cały układ konstrukcyjny oraz wymagania, które musi spełnić gotowy sufit.
Sufit podwieszany
Rozstaw profili i wieszaków ma znaczenie
Nawet najlepsze profile i wieszaki nie zapewnią prawidłowego działania konstrukcji, jeżeli zostaną niewłaściwie rozmieszczone. Rozstaw profili powinien być dopasowany między innymi do rodzaju rusztu, sposobu montażu płyt oraz przewidywanego obciążenia.
Im większe obciążenie konstrukcji, tym większą uwagę należy zwrócić na odpowiednie zagęszczenie profili i punktów podwieszenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku cięższych sufitów lub konstrukcji, w których przewidziano dodatkowe elementy.
Warto również pamiętać o oprawach oświetleniowych, urządzeniach wentylacyjnych i innych elementach wyposażenia. Nie powinny one być traktowane jako automatyczne obciążenie standardowego rusztu. Sposób ich mocowania należy przewidzieć na etapie projektowania i wykonać zgodnie z wymaganiami danego systemu.
Sufit łukowy - kiedy potrzebny jest specjalny profil?
Sufit podwieszany nie musi być płaską powierzchnią. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja może mieć kształt łuku, fali, skosu lub innej formy dekoracyjnej. Do wykonywania takich rozwiązań Metpol oferuje specjalny profil do sufitów łukowych. W połączeniu z profilami nośnymi CD umożliwia on wykonanie konstrukcji o przebiegu krzywoliniowym. Producent podaje możliwość wykonywania łuków o promieniu 600 mm dla łuków wklęsłych oraz 1000 mm dla wypukłych. Takie rozwiązania pozwalają połączyć funkcjonalność sufitu podwieszanego z bardziej indywidualną aranżacją wnętrza.
Bezpieczeństwo zaczyna się od niewidocznych elementów
Gotowy sufit może wyglądać lekko i minimalistycznie, ale jego stabilność zależy od elementów znajdujących się nad płytą. Dlatego profile, wieszaki i łączniki powinny być traktowane jako integralna część całego systemu, a nie jako przypadkowo dobierane akcesoria. Metpol oferuje pełną gamę elementów do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych - od profili CD i UD, przez różne rodzaje wieszaków, aż po systemy noniuszowe, pręty i łączniki. Producent udostępnia również deklaracje właściwości użytkowych oraz karty techniczne poszczególnych produktów.
Właściwy dobór materiałów, zgodny z projektem montaż oraz przestrzeganie wymagań konkretnego systemu to podstawa trwałego i bezpiecznego sufitu podwieszanego. Należy zwracać uwagę na to, że każdy materiał budowlany musi być oznaczony znakiem CE lub B. Dlatego planując sufit, warto patrzeć na niego nie tylko jak na element wykończenia wnętrza. To przede wszystkim konstrukcja, która przez lata ma pozostawać stabilna i bezpieczna. A o jej jakości decydują również te elementy, których po zakończeniu prac już nie widać.
METPOL
ul. Szyszkowa 6, 62-002 Suchy Las
tel. 61 650 07 00
e-mail: sprzedaz@metpol.pl
www.metpol.pl
