Elektrostatyczny filtr FESP od Alnor - nowy standard ochrony rekuperacji przed smogiem
W nowoczesnym, szczelnym budynku powietrze nie dostaje się do wnętrza przypadkiem. Każdy metr sześcienny trafia tam przez instalację wentylacyjną, która staje się pierwszą linią obrony przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. W warunkach rosnącego problemu smogu standardowa filtracja nie zawsze nadąża za rzeczywistą jakością powietrza, dlatego w systemach rekuperacji coraz częściej poszukuje się rozwiązań skuteczniejszych niż klasyczne filtry mechaniczne - takich jak elektrostatyczny filtr FESP od Alnor.
Smog i rekuperacja - dlaczego filtracja ma dziś kluczowe znaczenie?
Smog na stałe wpisał się w realia funkcjonowania budynków w Polsce i coraz częściej musi być uwzględniany na etapie projektowania instalacji HVAC. W nowoczesnym budownictwie, opartym na szczelnych przegrodach i wysokiej efektywności energetycznej, jakość powietrza wewnętrznego jest w pełni uzależniona od systemów wentylacji mechanicznej. Rekuperacja staje się więc swoistą "bramą" dla powietrza zewnętrznego - miejscem, w którym decyduje się jego jakość przed trafieniem do stref użytkowych.
W większości central wentylacyjnych stosuje się filtry mechaniczne klasy G4 lub F7. Tego typu rozwiązania skutecznie zatrzymują większe zanieczyszczenia, jednak ich efektywność wobec drobnych frakcji pyłów zawieszonych, takich jak PM2.5 czy PM1, jest ograniczona. Dodatkowo wraz z postępującym zabrudzeniem filtrów rosną opory przepływu powietrza, a skuteczność filtracji spada, co wymusza częstą wymianę wkładów i wpływa na pracę całej instalacji.
Elektrostatyczny filtr FESP - inna zasada działania
Elektrostatyczny filtr FESP działa w oparciu o inną zasadę niż klasyczne filtry mechaniczne. Cząstki zanieczyszczeń zawarte w powietrzu nawiewanym są jonizowane, a następnie - dzięki działaniu pola elektrostatycznego - przyciągane i osadzane na elektrodach kolektora. Proces oczyszczania nie opiera się wyłącznie na mechanicznym "sicie", lecz na oddziaływaniu elektrostatycznym, co pozwala skutecznie wychwytywać bardzo drobne frakcje pyłów i utrzymać stabilne parametry pracy w czasie.
Filtr elektrostatyczny FESP zapewnia wyjątkowo skuteczne oczyszczanie powietrza dzięki dwustopniowej technologii filtracji.
Co wyróżnia filtr FESP od Alnor?
Elektrostatyczny filtr FESP został zaprojektowany jako odpowiedź na ograniczenia klasycznych rozwiązań filtracyjnych stosowanych w rekuperacji. Jego najważniejsze cechy to:
  • wysoka skuteczność w usuwaniu pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 i PM1;
  • możliwość czyszczenia elementów roboczych zamiast częstej wymiany wkładów;
  • niski wpływ na opory przepływu powietrza;
  • stabilne parametry pracy przy zmiennej jakości powietrza zewnętrznego;
  • dopasowanie do systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Takie rozwiązanie sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i w budynkach modernizowanych, szczególnie w lokalizacjach narażonych na podwyższone stężenia smogu.
Nowy standard ochrony powietrza w systemach Alnor
Rosnące zanieczyszczenie powietrza oraz coraz większa szczelność nowoczesnych budynków sprawiają, że skuteczna filtracja staje się jednym z kluczowych elementów instalacji wentylacyjnych. Elektrostatyczny filtr FESP to odpowiedź Alnor na te wyzwania, uzupełniająca systemy rekuperacji o rozwiązanie, które realnie poprawia jakość powietrza nawiewanego i chroni instalację przed zanieczyszczeniami. W projektach realizowanych w obszarach narażonych na smog warto uwzględnić filtr FESP jako element podnoszący standard i trwałość całego systemu wentylacji mechanicznej.
