Wentylacja mechaniczna jako standard nowoczesnego budownictwa
Wentylacja mechaniczna w nowoczesnym budownictwie nie jest już dodatkiem, ale standardem – szczególnie tam, gdzie liczy się efektywność energetyczna i szczelność przegród. W HEATPEX patrzymy na ten temat całościowo, łącząc centrale wentylacyjne z dobrze zaprojektowanym systemem dystrybucji powietrza.
HEATPEX Sp. z o.o System dystrybucji powietrza ARIA
Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk
Nasze rozwiązania, takie jak system HEATPEX ARIA, powstały w odpowiedzi na zmiany w budownictwie – coraz bardziej szczelnym i wymagającym precyzyjnie kontrolowanej wymiany powietrza. W takich warunkach wentylacja grawitacyjna przestaje być wystarczająca, ponieważ jej działanie zależy od temperatury i warunków zewnętrznych, co w praktyce oznacza, że działa najlepiej w okresach niskich temperatur zewnętrznych, a tym samym jest niestabilna.
Systemy wentylacji z rekuperacją HEATPEX ARIA zapewniają natomiast stały, kontrolowany przepływ powietrza niezależnie od pogody. Dzięki szczelnej konstrukcji kanałów, rozwiązaniom ułatwiającym montaż oraz najwyższej klasie szczelności instalacji minimalizujemy straty powietrza i energii. To bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy całego systemu rekuperacji.
Nowości HEATPEX, takie jak ARIA FLAT 500 i ARIA VITALE Compact, odpowiadają na kluczowe wyzwania współczesnych instalacji wentylacyjnych: ograniczoną przestrzeń montażową oraz wysoką efektywność pracy całego systemu. Płaskie kanały ARIA FLAT 500 umożliwiają prowadzenie instalacji w warstwach podłogowych, stropach i zabudowie sufitowej, natomiast kompaktowy rekuperator ARIA VITALE Compact został zaprojektowany z myślą o montażu w niewielkich pomieszczeniach.
Dzięki kompleksowemu systemowi rekuperacji możliwe jest zarówno odzyskiwanie energii cieplnej, jak i utrzymanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach – przy jednoczesnej redukcji wilgoci, CO₂ oraz zanieczyszczeń. To szczególnie istotne w budynkach energooszczędnych, gdzie każdy element instalacji musi działać w sposób przewidywalny i zoptymalizowany.
Dlatego w HEATPEX traktujemy wentylację jako spójny system, a nie zbiór pojedynczych urządzeń. Dopiero połączenie przemyślanej dystrybucji powietrza z nowoczesną centralą wentylacyjną daje realny komfort użytkowania oraz wysoką efektywność energetyczną budynku.
źródło: Piotr Winiarz Business Development Manager
zdjęcie: HEATPEX
opracowanie: Anna Chrystyna
