INFLEX BCK - preizolowane rury medialne na najwyższym poziomie!
Artykuł promocyjny
Na czym polega specjalistyczna usługa preizolacji rur medialnych, które są dostarczane przez producentów i dystrybutorów? Jakie są jej najważniejsze zalety? Dowiedz się więcej na ten temat i przeczytaj, dlaczego warto z niej skorzystać.
aktualizacja: 2022-10-20 06:16:37
JAKIE RURY NADAJĄ SIĘ DO PREIZOLACJI?
Usługę preizolacji świadczymy na zlecenie producentów i dystrybutorów rur medialnych. Wśród typów rur, na których realizujemy usługę znajdują się:
  • PEX,
  • AL-PEX,
  • PE-RT,
  • AL-PE-RT,
  • Polibutylen.
Dzięki preizolacji INFLEX BCK rury znakomicie sprawdzają się w wewnętrznych instalacjach sanitarnych oraz grzewczych. Ich stosowanie rekomenduje się m.in. w budownictwie murowanym i drewnianym, jak również w trudno dostępnych miejscach.
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z WYBORU IZOLACJI INFLEX BCK
  • Wysoki poziom izolacji termicznej oraz akustycznej dzięki zastosowaniu jako izolacji miękkiego, elastycznego spienionego polietylenu (EPE).
  • Minimalna nasiąkliwość oraz przenikalność pary zapewniona przez specjalną, zamkniętą strukturę komórkową pianki izolacyjnej.
  • Wysoka odporność mechaniczna uzyskana poprzez zewnętrzną moletowaną warstwę ochronną.
  • Trwałe przyleganie rury preizolowanej do podłoża dzięki wykonaniu wgłębień i wypustek na zewnętrznej powierzchni warstwy ochronnej izolacji.
  • Szeroki wybór zwojów - od 25, przez 50 i 75, aż po 100 m.
Izolacja INFLEX BCK
Izolacja INFLEX BCK zapewnia wysoki poziom izolacji termicznej i akustycznej.
INFLEX BCK - IZOLACJA WYPRZEDZAJĄCA ROZWIĄZANIA STOSOWANE PRZEZ INNYCH PRODUCENTÓW
W porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań technicznych o podobnym przeznaczeniu, izolacja INFLEX BCK - produkowana przez Ingremio - charakteryzuje się kilkoma wyjątkowymi parametrami. Jeżeli jesteś dystrybutorem, producentem, instalatorem lub użytkownikiem systemów grzewczych opartych na zastosowaniu rur do przesyłu zimnej i gorącej wody w budynkach, docenisz wpływ rur preizolowanych na ograniczenie kosztów montażu, serwisowania oraz dużą funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.
Czerwona lub niebieska warstwa ochronna izolacji INFLEX BCK jest ok. 10-krotnie grubsza od stosowanych rozwiązań przez innych producentów. Możliwość produkowania tak grubej i zarazem wytrzymałej warstwy ochronnej izolacji jest wynikiem zastosowania autorskiej technologii produkcji opracowanej przez dział R&D Ingremio, do której nie mają dostępu inni wytwórcy. To sprawia, że izolacja INFLEX BCK jest zabezpieczona przed rozcięciem i uszkodzeniem nawet podczas przeciągania rur przez instalatorów na twardych powierzchniach betonowych w warunkach budowy.
Czerwona lub niebieska warstwa ochronna izolacji INFLEX BCK jest ok. 10-krotnie grubsza.
Zewnętrzna powierzchnia rur preizolowanych INFLEX BCK jest głęboko moletowana, co powoduje, że podczas instalowania rur na budowie, wgłębienia i wypustki powierzchni zostają wypełnione betonem, który stabilizuje je w podłożu. Dzięki temu rury nie są w stanie przesuwać się pod wpływem, np. naprężeń wynikających z pamięci kształtu rur medialnych czy zmiany ciśnień wody w rurach.
Dzięki stosowaniu autorskiej technologii produkcji opracowanej przez dział R&D Ingremio, w rurach INFLEX BCK pianka izolacyjna przylega do rur medialnych, nie tworząc zbędnej przestrzeni pomiędzy warstwami. Co ważne, izolacja ma tą samą grubość na całym obwodzie. W konsekwencji rury preizolowane INFLEX BCK zachowując tą samą izolacyjność co wyroby konkurencyjne, mają mniejszą średnicę zewnętrzną, co umożliwia ograniczenie wielkości bruzd i otworów w ścianach i posadzkach, koniecznych do wykonania przez instalatorów podczas montażu.
FAKTY DOTYCZĄCE RUR PREIZOLOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ INGREMIO
Typowe rury medialne izolowane przez Ingremio mają następujący zakres średnic: 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28 oraz 32 mm. Grubość stosowanej izolacji rozpoczyna się od 6 mm dla produktów dedykowanych do najmniej wymagających zastosowań, poprzez 9 mm, 13 mm, aż do 20 mm dla najbardziej wymagających inwestycji. Średnica zewnętrzna rur preizolowanych dochodzi wówczas do 72 mm.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że izolacja polietylenowa, którą stosujemy w naszych rurach, posiadając znakomite właściwości izolacyjne, charakteryzuje się ogromną odpornością starzeniową, nie zmieniając właściwości izolacyjnych w trakcie wieloletniego użytkowania. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy szczegółowy opis strat ciepła dla produkowanych przez nas rur preizolowanych, które spełniają wymagania normy EN14313.
NOWOCZESNA USŁUGA PREIZOLACJI
INGREMIO jest firmą, która wykonuje usługę preizolacji dla odbiorców z Polski i całej Europy. Obsługujemy firmy o różnej wielkości, od małych hurtowni po międzynarodowe koncerny produkcyjne i handlowe. Zapraszamy do współpracy producentów i dystrybutorów zainteresowanych najwyższą jakością izolacji, ku zadowoleniu finalnych użytkowników systemów grzewczych.
Z.P.T.S Ingremio-Peszel
ul. Laskowska 93, 32-329 Bolesław
tel.: 32 647 19 00
www.ingremio.pl
Firma powiązana:
Ingremio-Peszel
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
