Zadanie specjalistów z Działu Badawczo-Rozwojowego firmy Galmet nie polegało tylko na prostym zwiększeniu mocy pomp ciepła Airmax2. Konstrukcje zostały przez inżynierów udoskonalone - jednostki dużej mocy, dzięki wprowadzonym modyfikacjom, stały się przede wszystkim bardziej wydajne w trudniejszych warunkach pracy.
Przygotowano je, aby efektywniej realizować większe zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u., czyli szybciej dostarczać ciepło odbiorcom w obszerniejszych budynkach bez wzrostu kosztów jednostkowych. Nowe modele Airmax2 są pod tym względem bardzo oszczędne.
Duży może więcej!
Najmocniejsza z nowych pompa ciepła Airmax2 to model 30GT o mocy nominalnej ok. 30 kW, który pozwala obsługiwać obiekty do 400 m2 (przy założeniu standardowego zapotrzebowania na ciepło 50 W/m2 i zużycia 200 l/dobę). Jeszcze większe możliwości otrzymujemy łącząc pompy ciepła Airmax2 w układy (kaskady) nawet 5 urządzeń.
Zwiększono wydajność nowych modeli 16-30GT, co jest zasługą nowoczesnych sprężarek spiralnych z technologią EVI, pozwalających na utrzymanie wysokiej mocy grzewczej przy zwiększaniu się temperatury zasilania. Pozwala to na uzyskanie wyższej temperatury wody na wyjściu z pompy ciepła, nawet 60°C. Dzięki temu urządzenia doskonale sprawdzą się także w modernizowanych instalacjach grzewczych z układami grzejnikowymi.
Wysoka temperatura zasilania obiegu grzewczego - nawet do 60°C - jest jedną z głównych zalet nowych pomp ciepła Galmet. Wyróżnia je także bogate wyposażenie standardowe:
- Moduł internetowy pozwalający na sterowanie pracą pompy zdalnie.
- Elektroniczna pompa obiegowa o niskim zużyciu energii, dopasowującą się do warunków pracy w instalacji.
- System pogodowy, który dopasowuje parametry pracy pompy do warunków atmosferycznych.
- Elektroniczny zawór rozprężny maksymalizujący wydajność.
- Niezawodna sprężarka typu Scroll z EVI
8 modeli Airmax2 - sposób na najtańsze ogrzewanie domu i c.w.u.
Najważniejsze cechy pomp ciepła serii Airmax2, wyznaczające zarazem ich bezdyskusyjną przewagę nad konkurencyjnymi modelami dostępnymi na rynku, to:
- Możliwość współpracy zarówno z instalacją podłogową, jak i tradycyjnymi grzejnikami.
- Możliwość zastosowania w nowo budowanych oraz modernizowanych obiektach.
- Typoszereg modeli od 6 do 30GT pozwala na obsługę małych obiektów o metrażu np. 70 m2 do dużych budynków o powierzchni nawet ok. 400 m2 (przy standardowym zapotrzebowaniu na ciepło) i większych do kilku tysięcy m2 - po zastosowaniu kaskady urządzeń.
- Niezwykła elastyczność zastosowań - możliwość realizacji c.o. i c.w.u., ale także tylko c.o., albo tylko c.w.u. w budynkach o dużym i całorocznym zapotrzebowaniu na wodę użytkową.
- Bardzo łatwy montaż niemal w każdym obiekcie - instalacja nie wymaga żadnych odwiertów.
- Budowa monoblokowa z hermetycznym układem chłodniczym - niepodważalna zaleta w stosunku do "splitów".
- Do montażu tych pomp ciepła nie są wymagane specjalne uprawnienia f-gazowe.
- 5 gotowych schematów zarządzania zaprogramowanych w sterowniku.
Korzyści - w praktyce
Zalety i oszczędności wynikające z zastosowania powietrznej pompy ciepła w systemie grzewczym najlepiej odzwierciedla wyliczenie sporządzone dla konkretnego budynku.
- Dane wykorzystane w obliczeniach
- Powierzchnia użytkowa budynku: 280 m2
- Liczba mieszkańców - 14 osób.
- Projektowe obciążenie cieplne budynku: 14,0 kW
- Wewnętrzne zyski ciepła: 7 000 kWh/rok
- Słoneczne zyski ciepła: 7 000 kWh/rok
- Temperatura biwalencyjna: -8°C
- Projektowa temperatura pomieszczeń: 21°C
- Projektowa temperatura graniczna grzania: 15°C
- Rodzaj instalacji grzewczej: podłogowa 50% /grzejnikowa 50%
- Maksymalna projektowa temperatura zasilania: 50°C
- Maksymalna projektowa temperatura powrotu: 40°C
- Zapotrzebowanie na c.w.u.: 700 l/dobę
- Zapotrzebowanie cieplne obiektu: 50 W/m2
- Temperatura wejściowa zimnej wody: 10°C
- Temperatura ciepłej wody: 50°C
- Strefa klimatyczna - III - okolice Warszawy.
- Zalecana powietrzna pompa ciepła: Airmax2 21GT
- Typ: powietrze-woda
- Moc grzewcza (A7W35): 20,98 kW
- Moc elektryczna (A7W35): 4,59 kW
- Maksymalna temperatura zasilania: 60°C
- Koszt energii elektrycznej wg stałej taryfy: 60 gr/kWh
W instalacji zastosowano bufor c.o., który obsługuje dwa obiegi grzewcze - podłogowy z mieszaczem i grzejnikowy. Układ glikol-woda połączono wymiennikiem płytowym, a woda użytkowa ogrzewana jest w zbiorniku o dużej powierzchni wężownicy dedykowanym do pomp ciepła - SGW(S) Maxi.
Najtaniej, najczyściej i najzdrowiej
Wykorzystanie pompy ciepła jest najtańszym sposobem na komfortowe i w pełni bezobsługowe ogrzewanie pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej nie tylko w budynku referencyjnym, ale w niemal każdym obiekcie. Uzyskane roczne koszty eksploatacji powietrznej pompy ciepła Airmax2 są o prawie połowę niższe niż koszty ogrzewania kotłem na olej opałowy i niemal trzykrotnie niższe niż ogrzewanie prądem elektrycznym. Należy pamiętać, że ogrzewanie pompą ciepła, dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, jest również najbardziej ekologiczną formą pozyskiwania ciepła.
Rodzaj ogrzewania | Cena [gr./kWh] | Koszty dodatkowe [zł/rok] | Łączne koszty ogrzewania [zł/rok] |
Pompa ciepła | 60 | 50 | 6799 |
Piec na olej opałowy | 32 | 125 | 13171 |
Piec gazowy | 22 | 250 | 8810 |
Ogrzewania elektryczne akumulacyjne | 25 | 100 | 8596 |
Ogrzewanie elektryczne bezpośrednie | 60 | 0 | 20390 |
Kocioł pelletowy | 30 | 143 | 11724 |
W zestawie najkorzystniej
Opisane korzyści można powiększyć implementując pompę ciepła do Hybrydowego Systemu Grzewczego. Jest to forma zestawu, który można elastycznie konfigurować z jednym dodatkowym lub kilkoma innymi źródłami ciepła. Szczególnie duże oszczędności można uzyskać kompilując w jednym zestawie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, np. pompę ciepła z zestawem fotowoltaicznym, solarnym lub kotłem c.o. na pellet. Kumulacja korzyści czyni takie systemy wręcz autonomicznymi, czyli samowystarczalnymi energetycznie i pozwala uzyskać tzw. "Dom bez rachunków".
Osoby zainteresowane zakupem, dystrybutorzy i instalatorzy zawsze mogą liczyć na pomoc specjalistów Krajowego Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej Galmet w doborze, konfiguracji i dopasowaniu urządzeń grzewczych do konkretnego budynku, wybranego systemu i istniejącej infrastruktury. Eksperci przedstawią im komplet informacji, które ułatwią wybór i konfigurację elementów systemu, oszacują koszty eksploatacji systemu, a także pomogą znaleźć autoryzowanego instalatora.
Z dofinansowaniem jeszcze taniej
Najwydajniejsze urządzenia, korzystające z odnawialnych źródeł energii, takie jak pompy ciepła właśnie, dotowane są we wszystkich krajowych, wojewódzkich i samorządowych programach dofinansowań, także w programie "Czyste powietrze". Dotacje do zakupu pompy ciepła Airmax2 16-30 GT sięgają 50% wartości urządzenia w zależności od danego programu.
mgr inż. Paweł Kurek
Krajowy doradca ds. pomp ciepła
kom. +48 77 403 45 60
pompyciepla@galmet.com.pl
