Wiele powodów przemawia za "ciepłą podłogą". Podstawowe korzyści z zastosowania tego rozwiązania to:
- Równomierna dystrybucja ciepła w pomieszczeniach - najcieplejsza strefa powstaje dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.
- Bezpieczeństwo - systemy samoregulujące to najbezpieczniejszy rodzaj instalacji grzewczych. Samoistnie utrzymują żądaną temperaturę, nie przegrzewają się, są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe systemy dzięki zastosowaniu termostatów mają również wysoką klasę bezpieczeństwa.
- Oszczędność energii - system Raychem jest załączany cyklicznie tylko w stopniu pozwalającym na utrzymanie zadanej temperatury lub tylko wtedy, kiedy mieszkańcy są w domu, dzięki doborowi odpowiednich programów termostatu.
- Swoboda aranżacji wnętrz - brak konieczności instalacji grzejników w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.
- Higiena - mokre podłogi wysychają znacznie szybciej.
- Rozwiązanie przyjazne dla alergików - mniejsze ruchy powietrza a w konsekwencji mniej kurzu.
Ogrzewanie elektryczne a wodne
Wcale się nie wykluczają. Nawet jeśli w domu znajduje się wodne ogrzewanie podłogowe, warto zainstalować dodatkowo elektryczne w newralgicznych pomieszczeniach, na przykład w łazienkach. W odróżnieniu od wodnego - elektryczne ogrzewanie charakteryzuje się krótkim czasem nagrzewu (nawet do 15 min!), dlatego poza sezonem grzewczym możemy sobie zapewnić komfort cieplny w łazience bez uruchamiania całego systemu.
Koszty eksploatacji
Elektrycznymi systemami grzewczymi można łatwo sterować, precyzyjnie określając zmiany temperatury w ciągu doby dla każdego z pomieszczeń niezależnie. W praktyce oznacza to, że system grzewczy Raychem pracuje tylko w zaprogramowanym czasie (na przykład rano i wieczorem kiedy korzystamy z łazienki) a przez większość doby jest nie aktywny. Zużywa tylko tyle energii, ile jest potrzebne do utrzymania zadanej temperatury.
Brak kosztów konserwacji związanych z corocznymi przeglądami instalacji jak również bezawaryjność elektrycznych przewodów grzejnych (renomowani producenci udzielają pełnej gwarancji na swoje systemy nawet do 20 lat) dodatkowo obniża koszty eksploatacji. Przy zastosowaniu nowoczesnych systemów ogrzewania podłogowego opartych na przewodach samoregulujących oraz odpowiedniej izolacji podłoża użytkownik może oszczędzić dodatkowo 20% energii w porównaniu do klasycznego systemu.
Dobór systemu
Trzeba dobrać odpowiedni system w zależności od stadium budowy, typu planowanej posadzki czy przewidywanego przeznaczenia pomieszczeń. Mamy do dyspozycji różne rodzaje systemów ogrzewania podłogowego takie jak stało-oporowe maty i przewody grzejne jak również inteligentne przewody samoregulujące.
1.Maty grzejne T2QuickNet
Zasilane jednostronnie, fabrycznie zakończone, cienkie, samoprzylepne, mogą być układane w wylewce samopoziomującej, dostępne w wersji 90 W/m² i 160 W/m²
Maty grzejne stosujemy gdy:
- będziemy układać posadzkę z płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego
- nie mamy miejsca na podwyższenie poziomu podłogi
- mamy prostą, nieskomplikowaną powierzchnię do ogrzania
Maty grzejne T2 QuickNet |
2. Stało-oporowe przewody grzejne T2Blue, CeraPro
Zasilane jednostronnie, fabrycznie zakończone, cienkie, przewody można bardzo łatwo dopasować do każdego kształtu ogrzewanej powierzchni.
Stało-oporowe przewody grzejne stosujemy gdy:
- będziemy układać posadzkę z płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego;
- nie mamy miejsca na podwyższenie poziomu podłogi;
- mamy złożoną, skomplikowaną i nieregularną powierzchnię do ogrzania;
- musimy dostosować moc grzewczą do określonych wymagań (poprzez odpowiedni rozstaw przewodów).
Stało-oporowe przewody grzejne T2 Blue, CeraPro |
3. Inteligentne, samoregulujące przewody grzejne T2Red
Automatycznie dostosowuje swoją moc grzewczą do zewnętrznych źródeł ciepła (światło słoneczne, grzejniki, oświetlenie, żywe stworzenia) utrzymując jednakową temperaturę podłogi na całej powierzchni. Połączony ze specjalnymi płytami izolacyjnymi T2Reflecta jest najbardziej energooszczędnym i bezpiecznym rozwiązaniem. System nie wymaga termostatu.
Samoregulujące przewody grzejne stosujemy gdy:
- będziemy układać posadzkę drewnianą, z laminatu lub wykładzinę dywanową. Można go również stosować do płytek ceramicznych lub kamienia naturalnego;
- mamy miejsce na podwyższenie poziomu podłogi (system zawierający dodatkowo płyty izolacyjne ma 13 mm grubości);
- zależy nam na nowoczesnym, energooszczędnym rozwiązaniu i niższych kosztach eksploatacji.
Inteligentne, samoregulujące przewody grzejne T2Red |
Elektryczne ogrzewanie podłogowe jest rozwiązaniem trwałym, zaprojektowanym do wieloletniej eksploatacji. Ważne jest jednak, aby zostało fachowo wykonane przez licencjonowanego instalatora, jest to bowiem warunek konieczny dla uzyskania pełnej gwarancji.
Ogrzewanie podłogowe Raychem jest nowoczesnym sposobem na podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń przez wszystkich członków rodziny. Najczęściej stosowane jest w łazienkach, kuchniach i przedpokojach, czyli wszystkich powierzchniach pokrytych posadzką, która jest naturalnie zimna i, kiedy nie jest ogrzewana, powoduje szybką utratę temperatury bosych stóp. W pokojach dziecinnych, w trosce o najmłodszych, dodatkowo zalecane jest dogrzewanie także podłóg drewnianych i pokrytych wykładziną.
nVent Thermal Polska Sp. z o.o. |
