Od piwnicy po poddasze - niezawodna instalacja centralnego ogrzewania z produktami firmy RWC
Reliance Worldwide Corporation (RWC) to uznany na całym świecie producent nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych. Firma dostarcza kompletne systemy do instalacji wodnych i grzewczych, które łączą innowacyjne technologie z niezawodnością i łatwością montażu. Dzięki markom takim jak JG Speedfit i Reliance Valves, RWC oferuje produkty spełniające najwyższe europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa - zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-01-28
Data aktualizacji: 2026-01-28
Wybór odpowiednich materiałów do instalacji centralnego ogrzewania to klucz do jej trwałości, bezpieczeństwa i efektywności. Na rynku europejskim marka RWC oferuje kompletne systemy instalacyjne, które łączą nowoczesne technologie z niezawodnością i łatwością montażu - idealne zarówno do nowych inwestycji, jak i modernizacji.
System JG Speedfit - szybki i trwały montaż
Podstawą każdej instalacji są rury i złączki. W tym zakresie RWC oferuje system JG Speedfit, oparty na elastycznych rurach z tworzyw PEX i PB oraz złączkach typu push-fit. Ich największą zaletą jest szybki i bezpieczny montaż - bez użycia narzędzi, lutowania czy klejenia. Rury są odporne na korozję, osadzanie kamienia i działanie wysokich temperatur, co czyni je idealnym wyborem do nowoczesnych systemów grzewczych.
System JG Speedfit jest zgodny z europejskimi normami i znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach grzejnikowych, jak i ogrzewaniu podłogowym. Dzięki szerokiej gamie złączy i akcesoriów, instalatorzy mogą łatwo dopasować system do każdego projektu.
Komponenty sterujące - zawory Reliance Valves
RWC oferuje również szeroką gamę zaworów i regulatorów pod marką Reliance Valves, które zapewniają kontrolę nad przepływem, temperaturą i ciśnieniem. Wśród nich znajdują się zawory odcinające, zwrotne, równoważące i bezpieczeństwa - wszystkie zaprojektowane z myślą o trwałości i łatwej konserwacji.
Zawory te są kompatybilne z systemami grzewczymi i wodnymi, a ich kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, komponenty te zapewniają długą i bezawaryjną pracę instalacji.
Ochrona instalacji
W nowoczesnych instalacjach grzewczych niezwykle istotna jest ochrona przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, które mogą prowadzić do uszkodzeń pomp, zaworów czy wymienników ciepła. Marka RWC oferuje rozwiązania, które skutecznie wspierają czystość i trwałość systemu. Wiele zaworów z serii Heatguard Dual oraz Ausimix Compact wyposażonych jest w zintegrowane filtry siatkowe i zawory zwrotne, które zatrzymują cząstki stałe i zapobiegają cofaniu się wody. Dzięki temu instalacja jest lepiej chroniona, a jej żywotność znacząco się wydłuża. To rozwiązania, które łączą funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę montażu w jednym kompaktowym module.
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom RWC - od rur i złączek JG Speedfit po zawory Reliance Valves - instalatorzy mogą tworzyć niezawodne, bezpieczne i łatwe w montażu systemy grzewcze, które sprawdzą się zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji starszych instalacji. To inwestycja w jakość, trwałość i komfort użytkowania - od piwnicy po poddasze.
