Współczesne budownictwo coraz częściej opiera się na rozwiązaniach, które łączą trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z europejskimi normami. Instalacje wodne i grzewcze to jeden z kluczowych elementów komfortu domowego - ich jakość zależy od zastosowanych komponentów. Produkty firmy RWC, marki John Guest, JG Speedfit, Reliance Valves, oferują nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby europejskiego rynku budowlanego.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-09-22
Data aktualizacji: 2025-09-22
Technologia push-fit - szybki montaż bez kompromisów
Złączki John Guest bazują na technologii push-fit, która umożliwia szybkie i trwałe połączenia bez użycia narzędzi. To ogromna zaleta zarówno dla instalatorów, jak i inwestorów - montaż jest prostszy, szybszy i mniej podatny na błędy.
Systemy te są w pełni kompatybilne z rurami PEX, PB oraz wielowarstwowymi, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem w nowoczesnych instalacjach. Wyróżniają się wysoką odpornością na ciśnienie i temperaturę, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w instalacjach wodnych, jak i grzewczych. Co istotne, produkty te mają certyfikaty zgodne z europejskimi normami, takie jak NSF, WRAS i KIWA, co potwierdza ich bezpieczeństwo w kontakcie z wodą pitną.
Zawory Reliance Valves - kontrola parametrów w instalacjach grzewczych
W nowoczesnych domach coraz częściej stosuje się pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe czy rekuperację. W takich systemach kluczowe znaczenie ma precyzyjna kontrola temperatury, ciśnienia i przepływu. Zawory Reliance Valves umożliwiają skuteczne zarządzanie tymi parametrami, co przekłada się na większe bezpieczeństwo użytkowników oraz wydajność całego systemu.
Zawory te znajdują zastosowanie m.in. w ochronie zasobników ciepłej wody przed przegrzaniem, stabilizacji ciśnienia w instalacjach wodnych oraz zabezpieczeniu systemów grzewczych przed przeciążeniem. Ich niezawodność i zgodność z europejskimi standardami sprawiają, że są chętnie wybierane przez profesjonalnych instalatorów.
Dlaczego warto postawić na produkty RWC?
Produkty RWC oferują szereg korzyści, które czynią je idealnym wyborem dla budownictwa jednorodzinnego:
Zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zgodności z europejskimi certyfikatami.
Umożliwiają szybki i czysty montaż bez potrzeby lutowania czy zaciskania.
Charakteryzują się trwałością i odpornością na korozję, wysokie ciśnienie oraz temperaturę.
Sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach - od instalacji wodnych po systemy grzewcze i chłodnicze.
Są łatwo dostępne u dystrybutorów w całej Polsce.
Więcej o produktach RWC i ich zastosowaniu w budownictwie można znaleźć na stronach: www.rwc.com, www.johnguest.com
