Dlaczego warto wybrać system ogrzewania podłogowego THERMIO+ i DIAMOND?
Jeśli szukasz rozwiązania łączącego komfort cieplny, znaczne oszczędności energii i bezproblemową realizację inwestycji, system THERMIO+ w połączeniu z rurociągami DIAMOND będzie naturalnym wyborem. To duet zaprojektowany tak, aby zoptymalizować każdy etap - od projektu, przez wykonawstwo, aż po eksploatację - dostarczając użytkownikom ciepło dokładnie tam i wtedy, gdy jest potrzebne.
Ogrzewanie podłogowe od lat zyskuje na popularności, lecz dopiero wykorzystanie zaawansowanych wylewek anhydrytowych oraz nowoczesnych rur umożliwiło wydobycie z tej technologii pełnego potencjału. W praktyce oznacza to do 30 % wyższą emisję ciepła, 80 % szybszą reakcję na zmianę temperatury i realne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Właśnie dlatego na rynku wyróżnia się rozwiązanie sygnowane markami Anhydritec i DIAMOND - autorski system THERMIO+ & DIAMOND, w którym każdy komponent pracuje na wspólny, wymierny efekt.
Czym jest system THERMIO+ & DIAMOND?
Pod szyldem tego systemu kryją się dwa kluczowe elementy: wylewka anhydrytowa THERMIO+ oraz rurociągi DIAMOND PEX/PERT MAGENTA. Uzupełniają się idealnie, bo zostały skrojone pod identyczne wymagania projektowe.
Wylewka anhydrytowa THERMIO+ - parametry, które robią różnicę
Bazując na spoiwie Gyvlon z anhydrytem, THERMIO+ osiąga rekordowo wysoką przewodność cieplną - aż λ = 2,5 W/(m·K). Przekłada się to na efektywne przekazywanie energii cieplnej z rur do pomieszczenia, nawet przy minimalnej grubości warstwy nad rurą (już od 36 mm). W praktyce zyskujesz:
  • Natychmiastową reakcję systemu - podłoga nagrzewa się szybciej, więc możesz śmiało obniżyć temperaturę zasilania.
  • Ekonomiczną eksploatację - każdy obniżony stopień to ok. 6 % oszczędności na rachunkach.
  • Bezpieczeństwo konstrukcyjne - klasa wytrzymałości C30/F8 eliminuje ryzyko pęknięć czy odspojenia posadzki.
Dzięki właściwościom samopoziomującym, THERMIO+ znacząco skraca czas montażu, a brak dylatacji pośrednich pozwala projektować jednorodne płaszczyzny nawet w dużych obiektach.
Rury DIAMOND PEX/PERT - serce instalacji
DIAMOND proponuje dwie linie: PEXb/AL/PEXb (wielowarstwowe z rdzeniem aluminiowym) oraz PERT‑EVOH‑PERT MAGENTA (pięciowarstwowe, elastyczne, z barierą antydyfuzyjną). Obie gwarantują:
  • wysoką odporność na ciśnienie i temperaturę,
  • stabilność wymiarową - brak niekontrolowanych rozszerzeń,
  • bezawaryjną instalację - rury zachowują kształt bez sprężynowania.
Co istotne, zarówno rury, jak i wylewka, mają identyczny, intensywny kolor magenta. Ten detal sygnalizuje pełne dopasowanie technologiczne i ułatwia pracę ekipom wykonawczym: jeśli komponenty są różowe, masz pewność, że tworzą kompatybilny system.
Korzyści inwestora i wykonawcy
Szybsza emisja ciepła i niższe rachunki
Idealne przyleganie wylewki do rur likwiduje mostki termiczne. Dzięki temu do wnętrza przenika maksymalna ilość energii, co pozwala obniżyć temperaturę zasilania układu nawet o kilka stopni. Mniejszy pobór energii to oszczędność - do 8 % rocznie i zdecydowanie wyższa efektywność pomp ciepła czy kondensacyjnych kotłów gazowych.
Trwałość i bezpieczeństwo systemu
Wysoka wytrzymałość THERMIO+ (C30) oraz stabilność rur DIAMOND sprawiają, że posadzka może znosić intensywną eksploatację: od biurowców, przez hotele, po obiekty użyteczności publicznej. Brak konieczności dylatacji pośrednich w większości przypadków upraszcza układanie płytek, paneli czy parkietu - podłoga pracuje jako całość, więc ryzyko pękania fug lub desek maleje do minimum.
Krótszy czas realizacji inwestycji
Samopoziomujące właściwości anhydrytu pozwalają uzyskać idealnie gładką powierzchnię bez ręcznego zacierania. W praktyce ekipa wykłada wylewkę szybciej, zużywając mniej roboczogodzin, a możliwość szybszego uruchomienia ogrzewania skraca ogólny harmonogram budowy.
Gdzie sprawdzi się system THERMIO+ & DIAMOND?
Uniwersalność to kolejne słowo‑klucz. Dzięki parametrom C30/F8 wylewkę można stosować zarówno w lekkich konstrukcjach domów jednorodzinnych, jak i na dużych powierzchniach biurowych, gdzie obciążenia użytkowe są wielokrotnie wyższe. System świetnie współpracuje z nowoczesnymi źródłami ciepła niskotemperaturowego: pompami ciepła, kondensacyjnymi kotłami gazowymi czy instalacjami hybrydowymi wspieranymi fotowoltaiką.
Kompleksowe wsparcie producentów
Inwestorzy cenią ten system nie tylko za parametry, lecz także za profesjonalne zaplecze. DIAMOND i Anhydritec udostępniają pełny pakiet usług: wsparcie projektowe, dobór komponentów, logistykę materiałów na plac budowy oraz dedykowane szkolenia dla instalatorów. Dzięki gęstej sieci magazynów elementy są dostępne „od ręki”, co minimalizuje ryzyko przestojów.
www.diamond.pl
